13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
kolodok
сообщение 16.3.2011, 13:10
Сообщение #81
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Dmitri77 @ 16.3.2011, 10:18) *
Подробное описание и эл. схема споттера здесь . И работает споттер отлично, и размер небольтшой . У меня получился немного поболее. Но все равно спасибо и за описание и за схему .
вы не написали самого главного по изготовлению транса!! icon_sad.gif сколько на выходе должно быть напряжения??4-5-6-7вольт?? какой холостой ток у силового транса 2-3-4А
ваши намоточные на Шобразном трансе может и достаточны! но если взять тор и намотать тоже самое. параметры изменятся. и споттер будет жечь дырки!!все напряжения обычно указывают на схеме!! icon_cool.gif
Андрей12
сообщение 20.3.2011, 0:44
Сообщение #82
Пользователь №: 21889
да чтото ссылочка битая и архивчик
allhimik
сообщение 20.3.2011, 2:09
Сообщение #83
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
В ссылке после farkop стоит запятая, исправте на точку и всё откроется, ну или так http://farkop.od.ua/
LINZ
сообщение 20.3.2011, 10:08
Сообщение #84
Пользователь №: 17479
[quote name='-Технарь-' date='22.2.2011, 3:02' post='171686']
Уважаемый LINZ! Который день копаю инет в поисках рабочего варианта именно такого аппарата - для приваривания контактов к аккумуляторам при замене банок в аккумуляторных сборках электроинструмента. Не поделитесь описанием устройства?
по устройству апарата в архиве находятся фотки держателя электродов электроды из медной проволоки Ф4мм заточены с одной стороны изогныты так чтобы растояние между сварочными точками получалось примерно 3мм
http://depositfiles.com/files/hu77dfc4e
Андрей12
сообщение 20.3.2011, 18:48
Сообщение #85
на твоем сайте сам архив битый
allhimik
сообщение 20.3.2011, 20:28
Сообщение #86
Из: Пермский край
Не может быть, сам недавно скачал, если очень надо, то давай адрес почты, сброшу, сюда больше 2 метров не даёт загрузить.
Сообщение отредактировал allhimik - 20.3.2011, 20:33
yurij
сообщение 20.3.2011, 20:35
Сообщение #87
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Точно битый. У меня тоже не качает.Опера в аут уходит.
kolodok
сообщение 20.3.2011, 20:56
Сообщение #88
Из: воронеж
http://farkop.od.ua/index.php?option=com_c...=1&Itemid=2
пробуйте так!!
allhimik
сообщение 20.3.2011, 23:32
Сообщение #89
Из: Пермский край
Вот закачал архив сюда http://depositfiles.com/files/04ow7uoez
Андрей12
сообщение 25.3.2011, 13:21
Сообщение #90
igpulya
сообщение 2.4.2011, 3:29
Сообщение #91
Пользователь №: 17271
сегодня столкнулся с небольшой проблемкой, может кому пригодится....
собираю два споттера на 380 вольт на трансформаторах ОСМ 1кВт. намотка одинаковая.
первый аппарат работает на 5 с плюсом, второй поимел мои мозги.... (обратные молотки ребята делали сами и привозили мне готовые вместе с кабелями). второй споттер работает хуже хреновой однофазки. начал экспериментировать с соединительными кабелями - укорачивал и увеличивал сечение. результат минимальный - рубль затрат, прибыли на копейку, липнет слабо и искрит.
подключил свой обратный молоток - как бабка пошептала....
материал моего молотка : ручка с цангой - медь, стержень - бронза, наконечник под треугольник - медь.
у первого клиента - медь - железячка (черная, или нержавейка - не помню) и медь.
второй молоток --- латунь - нержавейка - латунь.....
сечения хорошие, на это грешить не могу. более конкретно еще не копал... оба трансформатора мотались в одно время и проверялись первым молотком. второй молоток привезли уже после того, как первый аппарат забрали.
igors
сообщение 2.4.2011, 16:08
Сообщение #92
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Было аналогичное, когда попытался сделать обратный молоток трубчатой конструкции- протолкнул в латунную трубку кабель, в конце пропаял тигелем, стал испытывать и не приваривается -хоть тресни и трубка нагревается, но я то знаю , что он до этого варил, все оказалось проще простого - плохо пропаялся силовой кабель в трубке.
igpulya
сообщение 3.4.2011, 12:35
Сообщение #93
добил - таки родимого...
наверное у латуни и бронзы из-за добавок поверхностный контакт похуже, чем у меди. буду приваривать болты.
Андрей12
сообщение 8.4.2011, 10:58
Сообщение #94
куда??
DEDYSHKA
сообщение 29.4.2011, 18:18
Сообщение #95
Пользователь №: 22649
Очень подробно и понятно расписано изготовление споттера на сайте Автомастерская . И эл.схема есть и описание , как трансформатор набирать и реле времени настолько простое , что даже не электрик справиться. Все иллюстрированно и доходчиво.
САНЕК
сообщение 29.4.2011, 20:09
Сообщение #96
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(DEDYSHKA @ 29.4.2011, 19:18) *
Очень подробно и понятно расписано изготовление споттера на сайте И эл.схема есть и описание , как трансформатор набирать и реле времени настолько простое , что даже не электрик справиться. Все иллюстрированно и доходчиво.
Более повторять ссылку на сайт не надо,сочту за рекламу.
На абордаж!
igpulya
сообщение 30.4.2011, 11:55
Сообщение #97
Цитата(Андрей12 @ 8.4.2011, 10:58) *
куда??
к токовыводящим пластинам. а еще лучше - сразу к выводам вторички....
Игорёк 055
сообщение 17.8.2011, 15:16
Сообщение #98
Пользователь №: 23968
Всем добрый День.Ребята помогите сколько нужно намотать витков первички для этого железа и вообще можно с этого железа сделать споттер
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1200 x 1600 (100.94 килобайт)
oleg1ma
сообщение 17.8.2011, 20:49
Сообщение #99
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, будете включать на 220 или 380 вольт?Какая толщина одной пластины?
Игорёк 055
сообщение 18.8.2011, 14:42
Сообщение #100
Спотер надо делать на 380, толщина одной пластины 1мм,а набор 65.Пытался посчитать сколько витков первички надо,но у меня чет не получается.и железо не сильно большое?и окно не сильно большое?и интересно сколько он будет Ампер или киловатт сосать с сети?Если можете помогите... С Уважением Игорь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 20:31
