33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
kalina
сообщение 20.2.2011, 4:47
Сообщение #561
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
Господа привет Я тут у вас был на 15 16 стр Сварку зделал и не одну Сейчас хочу спросить а если ее прицетить к генератору На 4 кв он приводиться от уд 25 не сгорит Генератор конечно не сварка?
oleg1ma
сообщение 20.2.2011, 12:04
Сообщение #562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если Ваш генератор в длительном режиме может выдавать 4ква, то не сгорит.
mehanik612007
сообщение 18.3.2011, 22:03
Сообщение #563
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ?
kolodok
сообщение 18.3.2011, 22:20
Сообщение #564
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
oleg1ma
сообщение 18.3.2011, 22:25
Сообщение #565
Из: Глобино UA
Диаметр 90 это без изоляции?Дырка маловата, может не поместится, чем будеш мотать.Сечения хватит я на таком делал, дырку делал 100мм.
mehanik612007
сообщение 19.3.2011, 0:48
Сообщение #566
oleg1ma спасибо за ответ ! Размер торов без изоляции ( обмотать думаю киперкой и пропитать лаком). Мотать проводом 1.8 мм по меди - первичку а вторичку медной шинкой 3мм на 8 мм. В выпрямителе стоит 4 диода В 200.
oleg1ma
сообщение 19.3.2011, 1:05
Сообщение #567
Из: Глобино UA
Первичку будеш мотать с отводами или без?
mehanik612007
сообщение 19.3.2011, 20:02
Сообщение #568
Думаю мотать с отводами на первичке через 2 в. по вторичке -18- 20-22-24-26.
oleg1ma
сообщение 19.3.2011, 20:26
Сообщение #569
Из: Глобино UA
Дырка маловата.Удачи.
SL12
сообщение 22.3.2011, 22:23
Сообщение #570
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm.
Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр).
Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт.
Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,..
oleg1ma
сообщение 22.3.2011, 22:50
Сообщение #571
Из: Глобино UA
Если в изоляции уверен, то железо дерьмо, попадал и я на такое.
SL12
сообщение 23.3.2011, 0:19
Сообщение #572
Из: г.Торецк
С изоляцией нормально.
Что все-таки посоветуете - мотать далее или отказаться от затеи?
cimon
сообщение 28.3.2011, 23:58
Сообщение #573
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Попробуйте замерить ток отодвинув клещи на метр от тр-ра.
igpulya
сообщение 3.4.2011, 23:36
Сообщение #574
Пользователь №: 17271
могут быть КЗ витки, или прблема с железом
попробуй внахаловку поднять напряжение до 220 и посмотреть на потребляемый ток...
недавно на 380 вольтовом ОСМе получилась такая-же байда, при 220 вольтах ток был более двух ампер. после такого опыта при 380 вольтах ток ХХ стал около одного ампера. более точно не скажу, если нужно - померяю.... НО в своей намотке и в изоляции УВЕРЕН на СТО ПРОЦЕНТОВ...
alex_Z
сообщение 2.11.2011, 22:00
Сообщение #575
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
Господа подскажите как сделать трансформатор сразу с двумя характеристиками?
Есть смысл мотать две вторички (одну по всему тору на ПА а вторую максимально узкую) или просто жёсткую характеристику смягчить дросселем?
igpulya
сообщение 8.11.2011, 16:09
Сообщение #576
можно часть вторички (для ПА) намотать вплотную к первичке, а добавочную через клинья отдалить, это если позволяют габариты железа. если железо небольшое - первичка на половину, или две трети железа (вторичка для ПА мотается над ней). на остальную часть железа - остаток вторички...
еще вариант - трансформатор с вольтдобавкой.
Шпунт_ик
сообщение 10.11.2011, 0:02
Сообщение #577
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 24823
подскажите
имеется железо толщина 0,35
45 листов...1450 на 175 в основном ,из них одна четвертая даже шире 195 и 221
нужен тор на полуавтомат,максималка 160 ампер,но в основном около 120-130..получится или нет и по какому размеру резать железо
Yurybka
сообщение 11.11.2011, 10:32
Сообщение #578
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Шпунт_ик @ 9.11.2011, 23:02) *
подскажите
Какая общая масса железа?
Шпунт_ик
сообщение 11.11.2011, 14:32
Сообщение #579
Из: Воронежская обл
масса 25-26 кг
вообщим еле вытащил и уточнил размеры и количество
23 листа-1450 на 175мм
15 листов -1450 на 200
4 листа 1450 на 230
4 листа 1450 на 150
ну и пара нестандарта
вот и ломаю голову каким размером нарезать,в принципе для работы ориентируюсь на 130А,бывает конечно надо и больше,но что уж можно будеть соорудить из этого.
есть пром ПА,но это отдельная тема,за зиму хочу его заставить нормально работать,не устраивает
Сообщение отредактировал Шпунт_ик - 11.11.2011, 14:53
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 16:33
Сообщение #580
Из: Глобино UA
Цитата(Шпунт_ик @ 11.11.2011, 14:32) *
масса 25-26 кг
4 листа 1450 на 230
4 листа 1450 на 150
Полоски порезать шириной 60-80мм(на свое усмотрение) и на тор с размерами D220 d 120 нужно 10-12кг.Резать желательно на гильйотине, чтобы края небыли волной иначе при намотке тора небудут плотно прилягать пластины друг к другу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:07
