18.3.2011, 21:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сталкер - Управу ближе к ключам,шнурки от банок до ключей покороче.Платку питания и управы местами поменяй.Кондеры КМ -гуано. Радиаторы супер!
на ключи добавь еще один кондерчик на 1мкф А зачем такая коса? -------------------- Греется-значит работает!
19.3.2011, 0:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
STALKER-DASS . Банки действительно надо бы перенести по максимуму к ключам , так как К73-17 не очень хорошие конденсаторы , выбросы могут убить ключи . Блокировочные конденсаторы надо разместить на ключах , взле банок от них толку мало , так как основной источник индуктивности вызывающий выбросы - это именно провода идущие от электролитов к ключам , поэтому и снабберить нужно не в начале линии а в конце , как можно ближе к транзисторам .
Помехи от БП влиять на плату управления не должны , ТОРы 22Х работают на 100кГц а частота управления гораздо ниже . Если будете переносить блок управления , то главное чтоб плата не стояла близко к зазору в силовом трансе или к рогам дросселя , чтоб не возникало подмагничивание сердечника ТГР . Ставить фильтр на вентилятор если он ещё и комповый , не имеет смысла , если он конечно не с коллекторным двигателем . Снабберы транзисторов - они как я понял под драйверами ? Там вроде керамические конденсаторы ? Если да , то по возможности лучше всеже туда поставить пленку ( типа К78-2 ) . |
19.3.2011, 12:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
мужики помогите разобраться. схема 165. вот осцилка на базе- эмиттере
вот при 20 вольтах зааор на силовом 0,04 общий из пленки оь кондеров с УВН старых -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.3.2011, 12:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Вот осцилка на базе- эмиттере Ты перепутал фазиовку. Сам посмотри, у тебя Кзап больше 0.5. Сообщение отредактировал petr0757 - 19.3.2011, 12:17 -------------------- С уважением.
19.3.2011, 12:32
Ты перепутал фазиовку. Сам посмотри, у тебя Кзап больше 0.5. как больше 0,5? 0.44 ведь получается!!Т=6.3х5=31.5 Ти=14 Кзап = 0,44 F=1000/31.5=31.746.поправте если не так -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.3.2011, 12:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Одно из двух или щупы или фазировка.
19.3.2011, 13:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Серега 220 Если посмотреть на осциллограмму З-Э то не вооруженным глазом видно что заполнение больше 0,5. Хотя мне почему то кажется что вы просто щупы перепутали ( просто на картинке видно что характерные иголки которые должны быть в начале импульса у вас почему то в конце). А по поводу третьей картинки то мне кажется что через открытый транзистор протекает какой то солидный ток, при этом кристал очень быстро разогревается. Сопротивление канала возрастает и мы видим что происходит повышение напряжения на открытом канале (на осциллограмме подъем полки). Рискну предположить протекание какого то незапланированного тока (замкнутая вторичка и т.д). Не искллючен и короткозамкнутый виток во вторичке. Поставьте последовательно с первичкой резистор 1 ом пару ватт и при плавном повышении напряжения на входе смотрите сигнал на резисторе. В общем как то так.
19.3.2011, 14:28
Мужики! делал ли кто одноплат сотки в комповый бп ?
19.3.2011, 16:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
19.3.2011, 17:04
Серега 220 Если посмотреть на осциллограмму З-Э то не вооруженным глазом видно что заполнение больше 0,5. Хотя мне почему то кажется что вы просто щупы перепутали ( просто на картинке видно что характерные иголки которые должны быть в начале импульса у вас почему то в конце). да точно перепутал щупы .... спасибо. можно ли ставить в обвязку 4 ноги кондер К78-2? ой ...не 78-2 а обычный наш отечественный..... -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.3.2011, 18:09
19.3.2011, 18:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Решил проблему с регулятором тока, умер переменный резистор. Запустил сварочник, варит неплохо, немного маловато тока для 4ки электродов. Если регулятор тока установлен на 0 или рядом с 0 дуга горит, электрод не плавится, зато можно озоновые дыры латать
Транс намотан на Е70 17,5/6витков, ключи IRG4PC50U по 2 в плече, выходные диоды 80EBU02 по 3шт в параллель, дроссель половинка от ТС180 20витков 80мкГн. |
19.3.2011, 18:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='Summon' date='19.3.2011, 18:20' post='176172']
Транс намотан на Е70 17,5/6витков, ключи IRG4PC50U по 2 в плече, выходные диоды 80EBU02 по 3шт в параллель, дроссель половинка от ТС180 20витков 80мкГн. Прими поздравления. Первая дуга аппарата это уже очередной успех. Не понял насчет витков 17,5/6, почему не целых 17 или 18? Три штуки в параллель диоды 80-ки, вы конечно переборщили. На крайняк прямой диод 2 штуки потолок, но если вы считаете что диодов лишних не бывает, то это ваше решение. Почему прет озон, то конечно дроссель могуч. На тройке попробуйте штуки 5-6 подряд и дроссель проверьте на нагрев. Не знаю сечение провода дросселя. А частота сколько? |
19.3.2011, 19:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Мужики кто помнит индуктивность ТГР?
19.3.2011, 19:21
Что значит "обычный наш отечественный"- они разные бывают. типа к71-17 вопрос по поводу намотки силового! мотают силовой 1)сначала вторичку - потом первичку как у бармалея 2) 0,5-первички, вторичка, 0,5 первички. скажите какие плюсы у второго варианта? ОХЛАЖДЕНИЕ? про коэф трансформации 1:3 (это отношение первичной к вторичной по количеству витков .....а по сечению тоже считать? типа к 73-17 -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.3.2011, 19:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики приветик есть вопросик помогите.Клепаю преобразователь есть необходимость что бы на выходе был синус как росчетать номиналы элементов С1.С2.L1.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
19.3.2011, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Я тоже както спрашивал,и сделал вывод что Бармалеевская миниатюра так и небыла никем повторена,все утверждают что такой миник никому ненужен-а зря. Собрана данная конструкция многими. Вот только отвечать на не корректные вопросы,не хотят. Мужики приветик есть вопросик помогите.Клепаю преобразователь есть необходимость что бы на выходе был синус как росчетать номиналы элементов С1.С2.L1. Не по теме(не по темам)наблюдаю твои сообщения,пока не удаляю. Решай вопрос до завтра,потом по чищю. Мужики кто помнит индуктивность ТГР? 225-255мкГ.Все индивидуально. -------------------- На абордаж!
19.3.2011, 20:13
Прими поздравления. Спасибо.Не понял насчет витков 17,5/6, почему не целых 17 или 18? Не моя прихоть Три штуки в параллель диоды 80-ки, вы конечно переборщили. На крайняк прямой диод 2 штуки потолок, но если вы считаете что диодов лишних не бывает, то это ваше решение. Изначально хотел по 2шт 150-ки но нашел в продаже только 80-ки. 4шт решил что лишнее, ограничился 3мя. Еще у диодов показались выводы хлипенькие в основном из за них и решил ставить по 3шт.Почему прет озон, то конечно дроссель могуч. На тройке попробуйте штуки 5-6 подряд и дроссель проверьте на нагрев. Не знаю сечение провода дросселя. А частота сколько? Дроссель, изначально ТС180 не хотел использовать но ничего другого не нашел, пришлось делать на нем. Сечение уже точно не помню, мотал давненько, по памяти что то около 15кв^мм. Частота примерно 30-33кГц, на моем осциллографе точно не определишь. На улице +5 после одной четверки дроссель холодный, транс, ключи, диоды на ощупь 20град, обдув отключен. Завтра попытаюсь поварить побольше, проверить на живучесть.Мужики кто помнит индуктивность ТГР? 200-400мкГн Сообщение отредактировал Summon - 19.3.2011, 20:41 |
19.3.2011, 20:21
[/quote] Спасибо! |
19.3.2011, 20:45
Я тоже както спрашивал,и сделал вывод что Бармалеевская миниатюра так и небыла никем повторена,все утверждают что такой миник никому ненужен-а зря. Это только то, что навскидку нашлось в базе по данной теме. Все конструкции собраны разными людьми - Camelot, Chaynik (вариант фикса), RUN1, Zond и др.
Сообщение отредактировал Basill - 19.3.2011, 22:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 12:40 |
