Соединение в распределительных коробках , чем провода соединять в КР? |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
2.1.2011, 8:13
Вопрос такой по соединению в распределительных коробках, что бы все по закону было по ПУЭ. В коробку приходит силовой провод из короки пошли к потребителям кабеля. Провод медный. Сваркой соединить возможности нет. Которые предлагаются клемники ваги что то доверия не вызывают (кроме как для освещения их использовать). Винтовые клемные рейки не удобны и для провода 2.5 дороговатенькие. Старая добрая скрутка (без сварки) в ПУЭ про нее вроде ни чего не сказано - как к ней могут отнестись надзорные органы?
2.1.2011, 9:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Сваркой соединить возможности нет. А скруткой с последующей пайкой например??? ПУЭ к этому нормально относится. Для предотвращения последующего окисления место пайки обезжириваем канифолью а не флюсом. А для пущей надежности после пайки покрываем защитным слоем (лак) -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
2.1.2011, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
про доверие к WAGO тут уже есть много тем, в которых они - клеммы - протестированы участниками форума. и все данные, указанные на корпусе клемм, признаны соответствующими действительности
3.1.2011, 18:11
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Если Вы занимаетесь монтажём профессионально-то лучше сварки ничего нет.Берёте самый дешёвый инвертор,В держак вставляете графит и,вперёд на мины!При 80А сварка происходит без шума и пыли.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
3.1.2011, 20:26
'Гость_Игорь_*
Вы перечислили почти все соединения и ... забраковали их по той или иной причине... Осталась не затронутой только старая добрая опрессовка. Но и тут можете найти минусы: отсутствие пресс-клещей, гильз ... Цитата Старая добрая скрутка (без сварки) в ПУЭ про нее вроде ни чего не сказано - как к ней могут отнестись надзорные органы? Потому и нет скрутки среди перечисленных видов соединений в ПУЭ, ибо она вне списка разрешённых.
| Гость_bezil_* |
15.1.2011, 10:53
А скрутки СИЗ тоже вне закона? Или ими можно пользоваться, больно уж удобные.
15.1.2011, 11:50
А скрутки СИЗ тоже вне закона? Не встречал запрета на их применение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.1.2011, 12:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
А скрутки СИЗ тоже вне закона? Или ими можно пользоваться, больно уж удобные. ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием. отредактировал ссылку Сообщение отредактировал savelij - 15.1.2011, 12:47 |
15.1.2011, 15:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
СИЗ подобранный по сечению отлично работает.
| Гость_bezil_* |
16.1.2011, 10:21
sanykrimea,
Спасибо за ссылку, тоже уже давно применяю СИЗы, удобные, успокоили. |
18.3.2011, 16:56
Если Вы занимаетесь монтажём профессионально-то лучше сварки ничего нет.Берёте самый дешёвый инвертор,В держак вставляете графит и,вперёд на мины!При 80А сварка происходит без шума и пыли. Вижу что давно написано.Можно ли сваривать моножилу и маложильный провод вместе.И как варить скруткой вверх или вниз,дело в том что рекомендуется скруткой вверх,а реально особенно инвертором скруткой вниз легче варить и шарик красивей получается.Есть у кого какие личные впечатления? |
18.3.2011, 17:01
Вижу что давно написано.Можно ли сваривать моножилу и маложильный провод вместе.И как варить скруткой вверх или вниз,дело в том что рекомендуется скруткой вверх,а реально особенно инвертором скруткой вниз легче варить и шарик красивей получается.Есть у кого какие личные впечатления? Запретов для соединения однопроволочной и многопроволочной жилы не видел. Вверх - для выхода газов. Если вниз - в шарике может получится каверна, сечение в месте соединения соответственно ниже. |
18.3.2011, 18:19
Толи у меня руки кривые но если варю скруткой вверх шарик заваливается набок и весь такой приплюснутый некрасивый.Я понимаю что надо держать скруткой вверх, не пойму что не так делаю при таком положении.Скруткой вниз выходит красивей ,хрупкость возростает что вверх что вниз что очень меня настораживает. Варить собираюсь для себя, или может пресовать? Првда чем варить есть, а чем пресовать еще нет.Поскольку объем весенних работ очень велик то с деньгами напряг, поэтому клещи и гильзы покупать жаба душит.
Вот варил скруткой вниз для тренировки Запретов для соединения однопроволочной и многопроволочной жилы не видел. А пресовать такие провода в одной гильзе можно или нет? |
18.3.2011, 18:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
18.3.2011, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21973 |
Мне гораздо удобней опрессовывать
Конечно, в этом случае расходы немного больше - покупка пресса и гильз, зато быстро, надежно и пуэ не противоречит Пресс окупается после первого же нормального объема |
18.3.2011, 19:39
Слабо себе представляю сварку скрутками вверх проводников в коробках, расположенных под потолком и на нём....
Кстати, в "Инструкции по сварке по сварке цветных металлов..." про газы не сказано ни слова... Если интересно, тут инструкция И 1.10-07 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2011, 21:24
можно Я тут на мастерсити читал за опресовку там категорически доказывают что пресовать в одной гильзе моножилу и многожилу незя.Почему не объясняют.Может есть где написано официально моно или не моно.Спасибо.Мне гораздо удобней опрессовывать Да я за двумя руками, просто не найду толковых мужиков чтобы разжевали нюансы.Никогда сам не пресовал и даже рядом не пресовали чтобы поговорить или посмотреть.А вопросы есть читаю все форумы про опресовку но что-то такое чувство что менеджеры по продажам больше там пишут.Конечно, в этом случае расходы немного больше - покупка пресса и гильз, зато быстро, надежно и пуэ не противоречит Пресс окупается после первого же нормального объема "Инструкции по сварке по сварке цветных металлов..." про газы не сказано ни слова... Если интересно, тут инструкция И 1.10-07 Не получилось инструкцию почитать ошибка и все. |
18.3.2011, 21:33
подправил ссылку, качайте ТУТ
18.3.2011, 21:33
Толи у меня руки кривые но если варю скруткой вверх шарик заваливается набок и весь такой приплюснутый некрасивый.Я понимаю что надо держать скруткой вверх, не пойму что не так делаю при таком положении.Скруткой вниз выходит красивей ,хрупкость возростает что вверх что вниз что очень меня настораживает. Варить собираюсь для себя, или может пресовать? Првда чем варить есть, а чем пресовать еще нет.Поскольку объем весенних работ очень велик то с деньгами напряг, поэтому клещи и гильзы покупать жаба душит. Вот варил скруткой вниз для тренировки А пресовать такие провода в одной гильзе можно или нет? Всё нормально у Вас получается, просто дело практики. Недочёт только в сильном сжатии пассатижами гибких проводов, некоторые жилки почти передавлены. А остальное, повторюсь, дело практики. |
18.3.2011, 21:40
Цитата Не получилось инструкцию почитать ошибка и все. подрихтовал ссылку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:21 |
