3 страниц V  < 1 2 3
Пустоты потолка , Что считать пустотами потолка?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.3.2011, 14:41
Сообщение #41
Крепление кабелей допускается либо к поверхности потолка (способ С), либо к крепящей арматуре в гофре (способ В2).
Если крепите 220...230-вольтовый кабель к крепящей арматуре, то крепящая арматура должна быть соединена жёлто-зелёным проводом с шиной заземления квартирного щита. Если вы используете SELV или PELV, то заземление крепящей арматуры не требуется.
сообщение 18.3.2011, 15:48
Сообщение #42
ссылку на Правила? а то можно требовать заземления кронштейнов (ранее обычная сталька) светильников
сообщение 18.3.2011, 16:01
Сообщение #43
Как бы это сказать... В голове номера пунктов не держу, только содержание остаётся в голове из-за большого количества сданных инспектору работ. Я даже когда иду на проверку знаний, то там не требуется знать номеров, только спрашивается содержание где что можно.
сообщение 18.3.2011, 16:05
Сообщение #44
повторюсь, т.е. если я вешаю светильник с ЛН, долблю отвестие в плите, пехаю туда стальку, загибаю и вешаю на неё крюк из той же стальки для подвески светильника, то все это надо землить?
сообщение 18.3.2011, 16:09
Сообщение #45
Нет, крюк не является открытой доступной для прикасания частью. Её заземление идёт классом 01 от корпуса светильника или остаётся за пластиковым корпусом и не представляет опасности.
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 16:23
Сообщение #46
Из: Москва
Пользователь №: 22035
На крюки для светильников (люстр) в квартирах, как я помню, кембрик надевают. icon_redface.gif
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
сообщение 18.3.2011, 16:45
Сообщение #47
В 1980-х годах? Сейчас уже используются стационарные крюки с мелкой 6-амперной розеткой для люстры.
сообщение 18.3.2011, 17:03
Сообщение #48
С таким девайсом пока не встречался, поэтому вопрос: как всё это выглядит и имеется-ли заземляющий контакт? Может есть картинка или фото?
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 17:07
Сообщение #49
Из: Москва
Хотелось бы увидеть. Есть сертификат? Дайте ссылу пожалуйста.
сообщение 18.3.2011, 18:40
Сообщение #50
заземление имеется
сообщение 18.3.2011, 18:47
Сообщение #51
а подвес значит является? почему? если взять обычную старую люстру там просто опускается верхняя крышка и перед глазми крюк и соединение проводов
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 18:40) *
заземление имеется
страшно далеки вы от народа (с) icon_biggrin.gif впервый раз вижу такое
haramamburu
сообщение 18.3.2011, 19:20
Сообщение #52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Уж сколько раз твердили миру © - Товарисча Гость_Дмитрий - в игнорр, так как он эвропеец (соответственно там возможно другие требования) да и гонит как обычно откровенную хрень.
сообщение 18.3.2011, 23:31
Сообщение #53
но мы кстати отвлеклись от темы
Z.SerVal
сообщение 21.3.2011, 15:07
Сообщение #54
Из: Москва
Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 16:39) *
а как же на них тогда светильники вешают?
Светильники вешают в соответствии с ПУЭ 6.6.9.
Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
Так же по букве закона (ПУЭ):
1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
Следовательно, за подвестым потолком, который не является замкнутым (непроходным) каналом или нишей строительной конструкции, а так же не является частью электроустановки, трассы эл. проводок должны легко распознаваться и зафиксированы (в трубе, лотке или замках (клипсах)-не важно) к несущим конструкциям (стены, потолок)
Сорри, конечно, но где сам крюк и его заземление? icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 16:45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:09
