Пустоты потолка , Что считать пустотами потолка? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.3.2011, 14:41
Крепление кабелей допускается либо к поверхности потолка (способ С), либо к крепящей арматуре в гофре (способ В2).
Если крепите 220...230-вольтовый кабель к крепящей арматуре, то крепящая арматура должна быть соединена жёлто-зелёным проводом с шиной заземления квартирного щита. Если вы используете SELV или PELV, то заземление крепящей арматуры не требуется. |
18.3.2011, 15:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23388 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
то крепящая арматура должна быть соединена жёлто-зелёным проводом с шиной заземления квартирного щита. ссылку на Правила? а то можно требовать заземления кронштейнов (ранее обычная сталька) светильников -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.3.2011, 16:01
ссылку на Правила? а то можно требовать заземления кронштейнов (ранее обычная сталька) светильников Как бы это сказать... В голове номера пунктов не держу, только содержание остаётся в голове из-за большого количества сданных инспектору работ. Я даже когда иду на проверку знаний, то там не требуется знать номеров, только спрашивается содержание где что можно. |
18.3.2011, 16:05
повторюсь, т.е. если я вешаю светильник с ЛН, долблю отвестие в плите, пехаю туда стальку, загибаю и вешаю на неё крюк из той же стальки для подвески светильника, то все это надо землить?
18.3.2011, 16:09
повторюсь, т.е. если я вешаю светильник с ЛН, долблю отвестие в плите, пехаю туда стальку, загибаю и вешаю на неё крюк из той же стальки для подвески светильника, то все это надо землить? Нет, крюк не является открытой доступной для прикасания частью. Её заземление идёт классом 01 от корпуса светильника или остаётся за пластиковым корпусом и не представляет опасности. |
18.3.2011, 16:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Нет, крюк не является открытой доступной для прикасания частью. Её заземление идёт классом 01 от корпуса светильника или остаётся за пластиковым корпусом и не представляет опасности. На крюки для светильников (люстр) в квартирах, как я помню, кембрик надевают. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
18.3.2011, 16:45
18.3.2011, 17:03
18.3.2011, 17:07
В 1980-х годах? Сейчас уже используются стационарные крюки с мелкой 6-амперной розеткой для люстры. Хотелось бы увидеть. Есть сертификат? Дайте ссылу пожалуйста. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
18.3.2011, 18:40
18.3.2011, 18:47
Нет, крюк не является открытой доступной для прикасания частью. Её заземление идёт классом 01 от корпуса светильника или остаётся за пластиковым корпусом и не представляет опасности. а подвес значит является? почему? если взять обычную старую люстру там просто опускается верхняя крышка и перед глазми крюк и соединение проводов заземление имеется страшно далеки вы от народа (с) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.3.2011, 19:20
Уж сколько раз твердили миру © - Товарисча Гость_Дмитрий - в игнорр, так как он эвропеец (соответственно там возможно другие требования) да и гонит как обычно откровенную хрень.
18.3.2011, 23:31
но мы кстати отвлеклись от темы
21.3.2011, 15:07
а как же на них тогда светильники вешают? Светильники вешают в соответствии с ПУЭ 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг. Так же по букве закона (ПУЭ): 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка). 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами. Следовательно, за подвестым потолком, который не является замкнутым (непроходным) каналом или нишей строительной конструкции, а так же не является частью электроустановки, трассы эл. проводок должны легко распознаваться и зафиксированы (в трубе, лотке или замках (клипсах)-не важно) к несущим конструкциям (стены, потолок) В 1980-х годах? Сейчас уже используются стационарные крюки с мелкой 6-амперной розеткой для люстры. Сорри, конечно, но где сам крюк и его заземление? Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 16:45 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 9:54 |
