Saber
сообщение 16.3.2011, 20:28
Пользователь №: 22022
Всем доброго времени суток. Въехали в новый,только что постренный дом(квартира). Но сразу решили перебрать электрику,т.к. проводка была уложена в гофру под бетонной стяжкой и подложкой,стяжка вся сразу же потрескалась,и когда сняли, увидели,что розетки все подключены шлейфами,самыми короткими путями. Штробление пола решено было откинуть,т.к. слишком уж много пришлось бы делать лишних и не нужных штроб.Но суть не в этом.
В доме,как я понял,пятимагистральная система питания+плюс СУП,все это дело было приправлено ИЭКовскими УЗО и АВ.На вводе в квартиру однополюсной АВ на 50А, далее стояла УЗО на 63А с током отсечки 300 мА. На рейке болталось также УЗО на электроплиту (40А/30мА) и АВ на нее же (32А).
Итого имеется на старом щитке:
Ввод-50А
Вводное УЗО-63/300
АВ плиты-32А
УЗО плиты-40/30
Розеточные группы(2 шт.)-16А
Свет-10А
+докуплено УЗО 63/30 и АВ 16А на стиральную.
Собственно,розеточная группа,а также санузел таким образом,не были защищены от возможного поражения током.Докупил УЗО на 63А с током 30мА, АВ на стиральную машину на 16А. 63/30 хотел поставить после вводного автомата как общее,для защиты санузла,света и розеточной группы.Но смущает факт наличия еще и УЗО на плиту.Не совсем понимаю,как его подключать-параллельно или последовательно общему УЗО?Ведь токи отсечки одинаковые у обоих УЗО, а если оставить вводную на 300 мА,то розетки не будут иметь защиты от поражения током. При этом можно защитить и световую группу,хотя это и не обязательно,но хотелось бы от возгорания перестраховаться.Или все же ставить все три УЗО?300мА на ввод,63/30 розетки и санузел, а 40/30 на плиту?Но как при этом их запитать?Выкладываю фото набросанного щитка,УЗО АББ-это 63/30
Как все это скоммутировать правильно?
Хотелось бы узнать мнение профессионалов,как быть?Помогите советом. Отдельно буду рад комментариям по поводу монтажа фазных проводов на фото(есть ли ошибки).
Благодарю
Сообщение отредактировал Saber - 16.3.2011, 20:38
сообщение 16.3.2011, 22:52
Схемку того что было и что хотите сделать можете накидать?... А то прочёл пару раз и в сон потянуло...
Saber
сообщение 17.3.2011, 0:41
Спасибо,завтра постараюсь набросать схему,чего хочу получить в итоге.Собственно,вопросы вот в чем(постараюсь вкратце):
Можно ли УЗО с одинаковыми токами отсечки ставить последовательно-одно вводное(63/30),за ним-УЗО(40/30) на плиту?Или все же вводное лучше заменить на 63/300?
Или лучше УЗО плиты подключить в параллель к верхним контактам вводного УЗО(опять же,какой ток отсечки для ввода оставить-30 или 300)?
сообщение 17.3.2011, 1:52
1. Последовательное включение УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно, с т.зр. селективности разница д.б. не менее 3х крат.
2. Стационарную плиту можно допускается ставить без диф. защиты
сообщение 17.3.2011, 9:03
какое же оно тогда вводное будет?
Saber
сообщение 17.3.2011, 9:39
1.Т.е. на ввод лучше ставить 300 мА,далее 30 мА,и от верхних его контактов запитать плиту,так?
2.Допускается,но я лучше поставлю УЗО на всякий пожарный
Тогда оно вводное будет для всех групп,кроме плиты,если я не ошибаюсь.
Спасибо за ответы,хоть что-то проясняется в голове.
Вечером нарисую схему
сообщение 17.3.2011, 11:07
чего то новое
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.3.2011, 13:48
Во-первых, смущает, почему провода приходят на счётчик? Сначала ставится рубильник, только потом провода от рубильника идут на счётчик.
Во-вторых, ни проводов заземления, ни шин заземления не видно. Новая постройка называется icon_biggrin.gif
В третьих, автоматы между собой соединяются не обгрызками проводов, а гребёнкой
В четвёртых, зачем там продублированы УЗО? Если хотите общее УЗО сделать, то ставьте вместо АВВ селективное УЗО на 300 или 500мА, а 30мА розеточным группам и плите давайте. Да, и раз в этажном щите стоит автомат 50А, то почему УЗО марки IEK только 40А? Чтобы оно расплавилось в конечном счёте?
Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 17:20
сообщение 17.3.2011, 14:50
Вот держите монтажную схему вашего квартирного щита
belok5
сообщение 17.3.2011, 16:14
Пользователь №: 16721
только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы и N рвать
сообщение 17.3.2011, 16:31
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.3.2011, 13:48) *
Во-первых
во-первых это не рубильник
в-третьих это как душе угодно
Saber
последний автомат на все освещение?
и что за рубильник на вводе? автомат? выключатель? почему 50 А.? а если по нему длительно пойдет ток 60 А.?
а так вроде все пучком, ну если денег ещё не жалко и место есть - можно воткнуть ОПС-1, если вводное УЗО не выполняет таких функций
сообщение 17.3.2011, 17:15
Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 16:31) *
а так вроде все пучком ....
пучком, если счётчик будет подключаться не так как нарисовано на картинке... icon_wink.gif
А также автоматик поставить для защиты УЗО. Можно, например, выбросить рубильник и заменить автоматом, чего зря место занимать?
сообщение 17.3.2011, 18:36
так там условно нарисовано (схематично)и автоматы есть, только слева напутано - сначала автомат потом УЗО
сообщение 17.3.2011, 18:47
Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03?
сообщение 17.3.2011, 23:32
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, кстати насчет этого я уже задавал на форуме вопрос, в разных НТД разные мнения, но процентов на 70 (напрямую или косвенно) не надо ставить
ну а про УЗО слева говорил
сообщение 17.3.2011, 23:41
Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 23:32) *
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, ....
icon_biggrin.gif Суммарный ток кто посчитает?...
И зачем трудности, саморучно созданные, преодолевать? АВ С40А (см. п. 12) и фсё... icon_wink.gif
belok5
сообщение 17.3.2011, 23:51
интересно, а от проблем на входящей линии как защититься?
сообщение 17.3.2011, 23:55
которую считаете входящей?
belok5
сообщение 18.3.2011, 0:07
та, что от ГРЩ здания идет - если на ней КЗ или еще какое пореждение, что защитит УЗО?
сообщение 18.3.2011, 0:20
если КЗ до УЗО - чего защищать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 14:00
