квартирный щит
n00b
сообщение 16.3.2011, 17:28
Пользователь №: 20680
Делаем проводку в многоэтажном доме с 4-х этажной пристройкой, в пристройке в квартирах установлены квартирные щиты в которых находится счётчик и автоматы, этажные щиты не предусмотрены проектом(да и зачем они, там одна квартира на этаже).Но насколько я знаю вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире, можно ли выйти из ситуации поставив в подъезде автоматы АП-50, а щиты со счётчиком и прочими автоматами оставить в квартире? Устроит ли такое решение энергонадзор?
сообщение 16.3.2011, 17:49
По запрету на вводные автоматы... гляньте ГОСТ Р 51628-2000.
n00b
сообщение 17.3.2011, 9:04
требуется, и он у нас есть, там стоят щиты в квартирах, но проект такого качества, что я не знаю как его мог кто-либо согласовать
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 9:06
сообщение 17.3.2011, 9:22
а отсканить и выложить можете?
а как сдавать собираетесь, если делаете не по проекту?
n00b
сообщение 17.3.2011, 10:31
Отсканить это врядли, боюсь начальство не поймёт. А делаем по проекту, просто в нём много недостатков и приходится на ходу его корректировать. Например на насосы дымоудаления(44 кВт) брошен кабель 3х2.5 и всё в таком же духе.
Ну так а по теме есть у кого мысли, можно ли поставить АП-50 тупо на стену, без всяких щитов и т.п.?
сообщение 17.3.2011, 10:40
вроде в ПУЭ запрета нет, но лучше уж тогда не АП, а просто автомат в модульном щитке
как я понимаю освещение лестницы идет с квартиры? и где написано что "вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире"?
n00b
сообщение 17.3.2011, 11:15
В ПУЭ вроде как, видел где-то здесь тему, надо самому удостовериться кстати, а то вдруг там что-то напутали.
Да ещё автомат перед счётчикам вроде как необходимо пломбировать, но каким образом можно опломбировать простой модульный выключатель?
Вот
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком дол-
жен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных
к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в кварти-
рах, должны размещаться за пределами квартиры.
сообщение 17.3.2011, 11:56
например минибокс или АВ с крышечками для опломбировки (напр., ЭКФ)
Или поставьте автоматы непосредственно на линии питания в щитовой.
n00b
сообщение 17.3.2011, 13:29
жаль что раньше не догадался спросить автоматы уже иэковские заказал, а у них таких крыжечек вроде как нет.
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 13:53
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Если минибокс или щиток располагается на лестничной клетке, то он должен обязательно запираться-для исключения доступа посторонних. Автомат пломбируется самой сабой.
Установка автоматов в электрощитовой нецелесообразна:
1. Зачем тянуть отдельные линии к каждой квартире, если можно взять непосредственно от стояка?
2. В целях безопасности, отключение питания квартиры необходимо предусмотреть в непосредственной близости от потребителя.
А расположение счетчика в квартире сбытовая компания согласует?
В любом случае у ИЭК исть отверстия для проволки для пломбировки, но сами автоматы необходимо установить в щиток. Если на площадке несколько квартир - объединить автоматы в одном щитке.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
n00b
сообщение 17.3.2011, 13:55
Ну вобщем всё понятно, спасибо за ответы, я так понял лучше перенести щиток полностью в подъезд тогда проблем возникнуть не должно.
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 14:07
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 14:18
Из: Москва
ПУЭ допускает установку электросчетчика непосредственно в квартире, но прежде всего учет необходимо согласовать со сбытовой компанией.
belok5
сообщение 17.3.2011, 16:22
Пользователь №: 16721
только учтите, что СНиП 21-01-97 говорит относительно лестниц:
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.
n00b
сообщение 17.3.2011, 16:40
Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать нельзя по правилам пожарной безопасности, дома по ПУЭ, куда его засунуть-то?
А в новых СНИПах по пожарной безопасности никто не подскажет где этот пунктик находится?
Z.SerVal,
Дело не в счётчике, дело в том что автомат расположенный перед счётчиком в квартире располагать нельзя
сообщение 17.3.2011, 16:43
с чего Вы это взяли?
n00b
сообщение 17.3.2011, 16:55
с2н5он,
выход из квартиры сразу на лестничную клетку
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 18:12
Из: Москва
Цитата(n00b @ 17.3.2011, 16:55) *
с2н5он,
и тамбура нет?
belok5
сообщение 17.3.2011, 18:38
обратите внимание, что требований к запрету нет, есть требование не выступать за габариты стен
сообщение 17.3.2011, 18:40
с2н5он,
и чего? если Вы про то что при пожаре в суматохе его снесут, так ставьте выше, а так не запрещено
belok5
сообщение 17.3.2011, 18:57
я там сверху пункт написал, относительно которого нельзя ставить. и дело не в том. что снесут, а в том, что врезаться в темноте в экстренной ситуации в любую выпирающую поверхность неприятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:22
