3 страниц V  < 1 2 3
Самодельная точечная сварка , Самодельная точечная сварка - нестабильная работа
Дмитрий1
сообщение 23.2.2011, 17:26
Сообщение #41
Из: Самарская область
Пользователь №: 19028
Имеется в виду триггер на сигнал старта или на формирование 100герцовых импульсов?
LINZ
сообщение 24.2.2011, 16:23
Сообщение #42
Пользователь №: 17479
я синхронизировал сигнал старта с переходом через ноль и началом отчёта времени
Дмитрий1
сообщение 25.2.2011, 7:04
Сообщение #43
Да, вещь нужная, сам я не силён в схемотехнике, но то тоже набросал схемку как сделать этот узел через триггер(561ТМ2). Реальную доводку схемы отодвинул, пока не достану нормального осциллографа. Неблагодарное это дело - собирать тиристорные схемы без этого прибора.
Андрей12
сообщение 11.3.2011, 20:36
Сообщение #44
Пользователь №: 21889
Добрый день
вот такой вариант как вам
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
1351 x 601 (34.32 килобайт)
LINZ
сообщение 14.3.2011, 19:22
Сообщение #45
Цитата(Андрей12 @ 11.3.2011, 23:36) *
Добрый день
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
помоему это регулятор мощьности и как в этой схеме получить одиночный импульс?
trapper25
сообщение 16.3.2011, 23:52
Сообщение #46
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Цитата(Дмитрий1 @ 31.1.2011, 18:03) *
Собрал схему С.Абрамова журнал Радиомир 2002 №3 стр.17-19.
[attachment=11724:Resize_of_p0018.jpg]
Работает, правда есть там парочка несущественных неточностей. Применены тиристоры Т-160, трансформотор на броневом сердечнике 1,6 кВт. Очень нестабильная работа на коротких промежутках времени, например выставляешь устройство на 40мсек(4импульса),а сварочный импульс иногда длится 20 или 30 мсек. Может кто посоветует что-нибудь дельное, чтобы сварочные импульсы были одинаковые.
В момент подключения силового трансформатора возможны паразитние колебания ,которые и сбивают с толку счетчики. Лечить можно отвязкой от сети и использованием для счетчика независимого генератора ,построенного на той же лнке,можно даже кварцованной ,хуже не будет.Но и о блокировочных конденсаторах не стоит забывать,- помогают.
Сообщение отредактировал trapper25 - 16.3.2011, 23:53
Дмитрий1
сообщение 17.3.2011, 6:54
Сообщение #47
На лампе накаливания(ЛОН 200Вт ~220v) такая же нестабильность. Поэтому думаю, что трансформатор здесь не при чём.
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 18.3.2011, 19:43
VGD
сообщение 21.3.2011, 16:03
Сообщение #48
Пользователь №: 22090
Собирал такую сварку. Выявились мелкие нюансы. Ключевой транзистор должен быть составной (дарлинктон).ДД3 выхода соединил
как и ДД1 иДД2. Долго мучился с нестабильностью. Выяснилось что виновата кнопка пуска- не происходит переключения на корпус.
Прозвонил много кнопок и МП . Оказалось самый надежный контакт при малых токах дают переключатели типа МП-5.Атак агрегат работает прекрасно. Кстати в реле времени ВЛ-47УХЛ стоят декадные переключатели с мкс 176ие8 осталось только лишнее обрезать и дополнить не достающие элементы.
Дмитрий1
сообщение 22.3.2011, 6:15
Сообщение #49
Напоминаю схему обсуждаемой точечной сварки:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
710 x 1004 (225.98 килобайт)
Ключевой транзистор должен быть составной (дарлинктон) - А почему КТ315 не годится?
ДД3 выхода соединил как и ДД1 иДД2 - если можно поподробнее.
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 22.3.2011, 6:19
VGD
сообщение 23.3.2011, 11:51
Сообщение #50
Собирал по схеме как у Юрия , там есть небольшие отличия как в нумерации мкс так и по схеме.Последний счетчик нужно подключать как и предыдущий. Кстати на схеме у трансформатора (импульсного) нужно поменять местами начало с концом первичной обмотки.
А кт315 слабенький как по току так и по коэф. усиления.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 11:08
