Кондиционер , какой провод выбрать
Schulc
сообщение 16.3.2011, 20:45
Пользователь №: 22021
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Перед летом надумал покупать кондиционер. Взяв консультацию в фирме, выяснилось, что лучше для кондиционера иметь отдельную розетку (свободной розетки нету). Появилась мысль, кинуть совсем отдельный провод на кондиционер, как на стиральную машину, и поставить на Диф-автомат. Поспрашивал у знающих людей, какой провод нужно использовать, посоветовали 3*2.5. Посмотрев на провод стиральной машины увидел разницу, провод стиральной машину гораздо тоньше чем 3*2.5. Вот вопрос, какой провод лучше использовать 3*2.5 или же купить точно такой же который стоит на стиральной машины?
P.S. Потребляемая мощность кондиционера (охлаждение/нагрев): 870/980кВт
элкъ
сообщение 16.3.2011, 21:03
Пользователь №: 15829
3*1,5мм2
Volt380
сообщение 16.3.2011, 21:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(элкъ @ 16.3.2011, 21:03) *
3*1,5мм2
хватит с головой
belok5
сообщение 16.3.2011, 22:19
Пользователь №: 16721
хватит - это понятно. только все же рекомендовано розеточные группы вести кабелем не меньше 2,5 мм2
сообщение 16.3.2011, 22:44
belok5, именно "рекомендовано", а минимально допустимо 3*1,5. А тут вообще речь о выделенной линии под конкретную нагрузку, а по сему запас не оправдан ни технически, ни экономически.
сообщение 16.3.2011, 23:31
весь населенный пункт охладить/нагреть надумали? icon_wink.gif
а по сути для кондея нужно брать полную мощность ВА, особливо при выборе автомата
Schulc
сообщение 17.3.2011, 1:07
Цитата(Volt380 @ 16.3.2011, 21:31) *
хватит с головой
Хорошо, остановимся на 3*1,5мм2. А Диф-автомат на С16 достаточно?
А может 3*2.0мм2 поставит, ну так для надёжности?
Ну так пишет производитель 870/980кВт и больше ничего
Сообщение отредактировал Schulc - 17.3.2011, 1:09
сообщение 17.3.2011, 1:49
C16 многовато... С10 - самое то.
3*2,0 не бывает. 3*2,5; 3*4; 3*6....
Schulc
сообщение 17.3.2011, 10:45
Так, с кондиционером понятно, провод 3*1.5 + Дифавтомат С10.
Есть ещё вопросик. На кухне установлен духовой шкаф электрический, к нему идет отдельный провод судя по всему 3*1.5 и стоит на обыкновенном автомате С25.
Правильно ли это? Если нет, то какой должен быть провод на духовой шкаф и на каком автомате должен он сидеть? Про потребление электроэнергии духовки сказать не могу, инструкция на импортом языке, единственное нашёл вот что, "[color]Voltage and Frequency of Power Supply 230V ~ 50/60Hz 2250W[/color]"
Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 22:07
сообщение 17.3.2011, 11:28
1. Дифов С10 не встречал. Если дифзащита обязательна и отдельно на линию кондея, то придётся применить связку УЗО+АВ
2. Для духовки достаточным будет С16 и кабель 3*2,5.
Volt380
сообщение 17.3.2011, 22:03
Из: Волгодонск
а к чему диф кондею? по монму автомата достаточно.
belok5
сообщение 17.3.2011, 22:25
а сколько ваш духовой шкаф кушать планирует? вообще. не дело - для 3*1,5 автомат защиты 25А, многовато
сообщение 17.3.2011, 23:21
дык ить выше написано - 3х2,5
мощность 2,25 кВт
belok5
сообщение 17.3.2011, 23:37
чего-то я совсем рассеянный стал..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:30
