583 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
yjriy
сообщение 12.3.2011, 17:32
Сообщение #2701
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Скажи,пожалуйста,какая индуктивность первички ЕТД34?
В данном случае она должна быть не менее 370-400 мкГн- иначе возможен бздык ключа на разгоне.
yurii-bo
сообщение 14.3.2011, 12:29
Сообщение #2702
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Спасибо!
ЛЁЛИК
сообщение 14.3.2011, 18:25
Сообщение #2703
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Помогите и мне за одно. Собрана управа. Не впаяны 7815 и MAX913, соответственно не запитан юс3845, при переключении режимов и нажатии кнопки старт TIG и MAG отрабатывают нормально индикацию и релле, а MMA при нажатии кнопки старт загорается диод TIG и на индикаторе отображается 0гр С. При нагреве термодатчика происходит то же самое. Это происходит и за нехватки микрух или... ?
SONIIR
сообщение 14.3.2011, 21:05
Сообщение #2704
Из: Самара
Пользователь №: 19294
У меня при нажатии ГК в режиме ММА отображается температура, при отсутствии датчиков на индикаторе будет 0 градусов.
Диод помоему тоже загорается.
Сообщение отредактировал SONIIR - 14.3.2011, 21:05
spotok
сообщение 15.3.2011, 15:02
Сообщение #2705
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Собрал ПА, процессор 40ног, сила на урезаной плате main1, тр-ры 80N60, 3диода EBU150, дросель на альсифере 15 витков,тр-р Е70, электролиты 2900мкф,зарядка через конденсатор 6мкф +резистор, газ клапан от стиралки, сильно гудел, пришлось запитать его через 0,68*630в и мостик, параллельно клапану подключен кондер 334*630в. Он может и не нужен. Теперь тишина.
1 - Привязывал аппарат по напряжению и току. На последней прошивке (до ALU), привязывается нормально.
Единственный недостаток при привязке - очень короткая шкала у переменного резистора.
при 14 вольтах малейшее касание дает уход показаний. То-же и при 30В ,и при 30А. Приходится перепривязывать несколько раз до получения приемлемых показаний. Неплохо бы растянуть шкалу.
2 - Поставил ALU, после привязки расхождение в середине диапазона ампер 30-35. Показывает на табло/на нагрузке: 30А/30А, 70А/100А, 100А/135А, 184А/185А.
Вольты тоже нормально не привязываются, после привязки, на максимуме, вместо 32В выдает 28В.
Варить пока не пробовал, делаю протяжку и рукав аргонки, все испытания пока на стенде.
Вот мои соображения по аппарату:
Можно сделать импульсный TIG. У нас есть 2 регулятора и 1 тумблер оставшийся от антистика.
Нажимаем главную кнопку, переключаем в TIG - перешли в импульсный режим.
Тумблер выключен, ручка ТОК задает ток импульса, ручка протяжки задает время импульса.(по шкале резистора).
Включаем тумблер, ручка ТОК задает ток паузы, ручка протяжки задает время паузы.
Или,
Тумблер выключен, ручка ТОК задает ток импульса, ручка протяжки задает в % ток паузы.(по шкале резистора).
Включаем тумблер, ручка ТОК задает время импульса на индикаторе, ручка протяжки задает в % время паузы.
Или,
Может даже лучше, если упростить настройку, задать фиксированное соотношение токов, менять только длительность в пределах 90%,
и частоту 0,5-5гц.
yjriy
сообщение 15.3.2011, 17:42
Сообщение #2706
Из: Харьков
Там все нормально привязывается, балласт нужно правильно ставить в MAGе и не будет проблем с установкой напряжения. разброс по несовпадению тока на индикаторе и реального- не более 5 Ампер. Все остальное зависит от ваших фантазий и опыта в этом деле.
А если и планируется аппарат с другим сервисом и возможностями, то это будет явно другая тема и другой аппарат. ПА№3 законченное безотказное изделие, если автор ничего менять не будет, то все так и останется- за исключением небольших корректировок по программе
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2011, 17:45
spotok
сообщение 15.3.2011, 19:53
Сообщение #2707
Нагрузку я использовал 0,16 Ом.
По поводу импульсного режима - в следующем аппарате он скорее всего будет, так чего-же не потренироваться на этом.
Для этого ничего не надо добавлять, только просить уважаемого electrovozа дописать программу.
И тогда ПА3 будет укомплектован достаточно.
А новый аппарат чем будет лучше? Только что двухтактный скорее всего. Ну табло изменится, ручки другие, а варить
будет почти так-же. Да и не каждый из участников будет делать следующий аппарат, если в этом всё есть.
yjriy
сообщение 15.3.2011, 21:36
Сообщение #2708
Из: Харьков
Вы невнимательно читали тему. При такой нагрузке у вас не хватит пороху ( напряжения) в режиме МАГ и вы не сможете правильно сделать привязки. Ставьте 0.3-0.4 Ома. А балласт сопротивлением 0.15 Ом используется только для корректировки в случае необходимости максимального тока Аппарата резисторами с цепи ТТ и привязки минимального тока 30 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2011, 22:31
spotok
сообщение 15.3.2011, 22:29
Сообщение #2709
Спасибо, я так делал на предыдущей прошивке, а на ALU забыл.
Завтра попробую. Но с током на ALU у меня тоже не получалось.
yjriy
сообщение 15.3.2011, 22:37
Сообщение #2710
Из: Харьков
С током там тоже нет проблем, сдвиньте немного выставленный ток 30 Ампер по контрольному амперметру в одну из сторон и вы получите погрешность регулировки тока всего 5 Ампер. Настройками там можно играться бесконечно пока не надоест, главное, что там выключение по температуре работает очень четко и правильно- аппарат угреть невозможно практически.
Есть несколько новая версия прошивки От электровоза для АЛЮ, но выложу когда сам обкатаю, сейчас идет модернизация и полная адаптация аппарата под алюминий в мобильном варианте. Пока и ранее выложенная работает отлично. От 1-12 АЛЮ отличается несколько другими временами работы главной кнопки по двойному и тройному клику, чтобы не было ложного увеличения или уменьшения напряжения- нужно несколько привыкнуть.
А также идет создание нового всеварящего сварочного двухтактного монстра icon_idea.gif icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2011, 22:42
Зарик
сообщение 16.3.2011, 1:49
Сообщение #2711
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
А где можно почитать о создании нового сварочника? Ето где то обсуждается?
SONIIR
сообщение 16.3.2011, 7:58
Сообщение #2712
Из: Самара
Тоже интересно про новый аппаратец.
Он будет однофазный или 3 фазный?
А вообще, местным Гуру нужно памятники ставить за ... за все что они делают на благо общественности.
yjriy
сообщение 16.3.2011, 11:49
Сообщение #2713
Из: Харьков
Пока нигде
Присматриваюсь к самсофту,
А что в нем особенного? Кроме модудя ДС\АС, в народе называемого коммутатором, по сравнению с ПА№3 ничего. Сервис лучше на ПА№3. Коммутатор тот стОит как полностью собранный сварочник. В теме там его кроме Сэма никто не сделал, а пользуются только простым режимом ТИГ с лифтом. В свете последних событий и программ по пользованию алюминиевой поволокой ставится под вопрос режим применения ТИГ с коммутатором в домашних условиях. Достаточно поставить катушку с алюминиевой проволокой и пустить Аргон вместо углекислоты и GOO! Варите молочные бидоны под самогон и автомобильные лопнувшие диски. Режим настройки встроенных осцилляторов для поджига с применением проциков в управе- оччень гемморное дело даже для очень опытных пользователей.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.3.2011, 16:39
SONIIR
сообщение 16.3.2011, 12:35
Сообщение #2714
Из: Самара
Цитата(yjriy @ 16.3.2011, 11:49) *
А что в нем особенного? Кроме модудя ДС\ДС ...
Вот этим модулем и приглянулся, и тем что 1 фазник.
Но в любом случае пока не тороплюсь... лето скоро начнется... время кончится... так что до осени наверное, а там глядишь и ЭЛЕКТРОВОЗ свои мысли воплотит.
spotok
сообщение 16.3.2011, 12:58
Сообщение #2715
Привязалось напряжение почти идеально. Проблема была в том , что при закорачивании главной кнопки крокодилом, происходил дребезг и напряжение переключалось с 32в на 28в.
По току получил не лучше этого: 30/30, 40/50, 54/70, 60/80, 67/90, 77/100, 102/120, 130/140, 147/160, 178/180, 184/185. Нагрузка соответственно 0,5 и 0,167ом.
Насчет AC/DC вы не правы, каждый тип сварки занимает свою нишу в сварочном деле. А здесь люди варят не только дома, вечером, после работы. Для дома достаточно ММА. Всё остальное хотят
иметь люди, которые пытаются выйти на какой-то уровень в сварочном деле и быть лучшими.
На работе им такого не купят.
Я присоединяюсь к тому , что ПА№3 лучший из всего, что сейчас делают по интернету из серьёзных вещей. Электровоз отличный разработчик. Его частотный привод тоже лучший из разработок, (по моему мнению).
Антон Ж
сообщение 16.3.2011, 14:22
Сообщение #2716
Пользователь №: 20825
а где про это посмотреть?
VladAlex1954
сообщение 16.3.2011, 14:31
Сообщение #2717
Из: Киров
Пользователь №: 17016
[/quote]
Полностью согласен! И где почитать про частотник?
yjriy
сообщение 16.3.2011, 16:46
Сообщение #2718
Из: Харьков
а где про это
http://www.chipmaker.ru/forum/96/
Я сам сейчас леплю частотник на токарник на 3 кило от одной фазы. Но лучше не здесь, а кому-нибудь открыть другую тему
Антон Ж
сообщение 16.3.2011, 18:24
Сообщение #2719
меня интересует частотник про который писали что автор уважаемый электровоз
spotok
сообщение 16.3.2011, 19:02
Сообщение #2720
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:51
