15.3.2011, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.8.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 19323 |
Спасибо всем за ответ. Буду на выходные подавать силу.
15.3.2011, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15329 |
привет всем форумчанам, я нижнего новгорода!давно читаю ваш форум и вот решил обратится за советом.отдали сварочник гусми 161,силовая часть выгорела частично.я подкинул мост кврс3510,оказалось управление живое,даже драйвера на силовые транзисторы.возникла идея заменить их двумя irg4ph50wd,по схеме дантиста.и вот ещё обратная связь покоя не дает,что с ней делать?поменяются номиналы деталей?схему прилагаю ниже,заранее спасибо!
Сообщение отредактировал sabonis.79 - 15.3.2011, 20:05 |
15.3.2011, 20:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
возникла идея заменить их двумя irg4ph50wd им там будет очень тяжко - ключи эти с большим падением , да и тепло сливать через пластик на радиатор плохо - потому их там и баянят по четыре . а в корпусах D2Pak - проблемно найти ? иначе - только с продумыванием слива тепла на радиатор , и скорее всего , 2 шт потребуется в плечо . Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:18 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.3.2011, 20:20
им там будет очень тяжко - ключи эти с большим падением , да и тепло сливать через пластик на радиатор плохо - потому их там и баянят по четыре . я планирую транзисторы припаять на медную подложку потом на радиатор,каждому свой-половинка радиатора от проца компутера.входной диодный мостик на свой радиатор,аи два выходных 150еву04 на свой радиатор и всё в общий обдув? |
15.3.2011, 20:25
я планирую транзисторы припаять на медную подложку как правило , с этого начинаются все проблемы - ничего паять не надо , притирка+паста . вообще можно попробовать восстановить как планируешь . Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:26 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.3.2011, 20:34
15.3.2011, 20:39
вообщем все надо пробовать.а обратную связь делать или она не нужна? нужна , конечно (номиналы не меняется) , если не стоит целью управу тоже переделать . Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:39 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.3.2011, 20:57
нужна , конечно , если не стоит целью управу тоже переделать . причина поломки аппарата была -отпайка одной стойки,все детали живы,кроме диода .сильно был а залита плата клеем,при пайке дорожки вздулись.вот и подумал заменить на 4ph50wd.даже уже незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату? нужна , конечно (номиналы не меняется) , если не стоит целью управу тоже переделать . совсем забыл спросить,на плате смд резисторы и конденсаторы-в затворе моих транзисторов понянут родные,или их не хватит по мощности?или забаянить из нескольких смд в парраллель?просто не знаю мощности смд компонентов.СПАСИБО!!!! |
15.3.2011, 21:38
незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату? решать вам . драйвера - проверить на работоспособность , родных номиналов по мощности хватает . Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 21:41 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.3.2011, 21:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='sabonis.79' date='15.3.2011, 20:57' post='175482']
причина поломки аппарата была -отпайка одной стойки,все детали живы,кроме диода .сильно был а залита плата клеем,при пайке дорожки вздулись.вот и подумал заменить на 4ph50wd.даже уже незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату? совсем забыл спросить,на плате смд резисторы и конденсаторы-в затворе моих транзисторов понянут родные,или их не хватит по мощности?или забаянить из нескольких смд в парраллель?просто не знаю мощности смд компонентов.СПАСИБО!!!! В этом аппарате частота под 80 кГц. Полтинники туда не пойдут никак, не понизив частоту. Понижать частоту, это перемотать силовой. В этот сердечник витки с нужным сечением не войдут. Короче, если восстановить, то только как в оригинале. Я поднимал такой, на подобии. Силовая была полностью выгоревшая с микросхемой драйверов. Транзисторы брал SGW15N60HS, они чуть мощнее оригиналов. Лучший вариант найти готовый силовой блок. Переделка, как вы думаете, это вообще гемор. Легче другой собрать. Вообще этот способ сборки, хотя продвинутый, но ремонту поддается очень плохо, хотя можно. Но игра не стоит свеч, как вы сами сказали. |
15.3.2011, 21:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики. где то на пред страницах читал про БП что не запускается ...сейчас столкнулся с той же проблемой после переделки платы.... у меня моргает светодиод останова по перегреву. номиналы такие же как у бармалея. ткните носом
-------------------- я не волшебник - только учусь!
15.3.2011, 22:12
Серега, что тебе посоветовать? Никто кроме тебя не знает что ты собрал и как собрал. Если собрано по схеме, с теми номиналами, то должно работать. У всех работает. Значит где-то косяк. Если БП не запускается, то откуда для светодиода напруга для моргания? Блок питания проверь отдельно, без подключения к схеме. Запустилось, дальше проверь на нагрузке. Там всего то пару деталей.
15.3.2011, 22:13
вообщем все надо пробовать.а обратную связь делать или она не нужна? Рановото вам ремонтить гуся, слишком геморное это дело даже для спецов, да и неблагодарное. Уж поверьте.что не так или где про это описывали . да собственно и ветка по теме существует http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644 Сообщение отредактировал golub - 15.3.2011, 22:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.3.2011, 22:23
[quote name='golub' date='15.3.2011, 22:13' post='175500']
Рановото вам ремонтить гуся, слишком геморное это дело даже для спецов, да и неблагодарное. Уж поверьте. Все правильно. Не благодарное. Если только идти на принцип. Эти аппараты одноразовые. Даже спецы не берутся за ремонт этих аппаратов. Время и деньги на ветер. Сам взялся, но потом пожалел. Отступать было поздно. Свой был бы, его место на свалке. Сообщение отредактировал sarmat - 15.3.2011, 22:24 |
15.3.2011, 23:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Я вот собираюсь попробовать слепить баян из 75 диодов в прямом и 80 диодов в нижнем плече выпрямителя. причина сего не от скуки, а от отсутствия выбора и наличия деталей в магазинах города. Думаю, тема актуальна не для меня одного. Результаты обязательно отпишу. на более ранних ветках подобной темы не встречал. Если баянить диоды то, посмотрите еще здесь. Толковая идея. http://s59.radikal.ru/i166/1010/82/d77899209374.jpg Ктот. пост 07.10.2010. 11:38 http://valvol.flyboard.ru/topic150-165.html Диоды зажимать между алюминиевыми пластинами. А пластины станут ребрами продуваемого радиатора. |
16.3.2011, 7:01
спасибо всез за помощь!премного благодарен!!!!
16.3.2011, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600. Управление на SG3525. ТТ 200 витков на К20x16x6 М2000НМ1. По порядку добрался до включения на балласт. Питание подано штатно, на выходе сопротивление 1 Ом. Антистик и аркфорс отключены. Сопротивление R6, шунтирующее ТТ, 26 Ом. Все нормально, не свистит, не шуршит, Кзап регулируется от минимума до максимума. Уменьшаю нагрузку до 0,2 Ом. Аппарат ведет себя нормально, но максимальный ток в нагрузке около 70 Ампер и Кзап меньше максимального значения. При R6=20 Ом максимальный ток около 100 А, но Кзап все равно не максимальный. При R6=18,5 Ом максимапьный ток около 120 А и Кзап регулируется вроде бы до максимума.
Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше? |
16.3.2011, 9:55
[quote name='SBV' date='16.3.2011, 9:11' post='175560']
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600. Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше? Сопротивление не уменьшай, пусть будет как в схеме. VD9 увеличьте до 6V2. Аркфорсе и антистик должны быть включены для достижения максимально заявленных токов при сварке. Схема так построена. Хотстарт можно сделать отключаемым или регулируемым. Если при налаживании отключать аркфорсе и антистик, только поднятием диодов VD7 и VD11, а не по другому (оба диода не должны быть задействованы). Собрано 2 аппарата по этой схеме. |
16.3.2011, 10:49
В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше? Повторюсь. Дантист не внял уговорам и нарисовал у себя как было на лахмотьях. Так есть что есть. Исправьте как нарисовано зелёным, и проверьте там где красным, подключение термиков. Может приоткрываться VT9 от наводок.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2011, 11:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
При R6=18,5 Ом максимапьный ток около 120 А и Кзап регулируется вроде бы до максимума. Может у Вас К.зап. изначально занижен? При 0,44 ток на максимуме у меня показывал 180 ампер и это я думаю не предел, потому, что подстроечник регулировки макс. тока стоял тогда не в крайнем положении. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 20:47 |
