Один "теплый пол" на ванну и туалет , с отверстием в стене
лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 17:38
Пользователь №: 21726
Санузел раздельный.
Можно ли сделать теплые полы в стяжку в ванной потом кабель этот же протянуть ровно в отверстие(20мм) в туалет и в туалете тоже сделать несколько витков?
(фото не мое, взято как образец)
Чтобы термостат один, управление одно на два помещения.
И еще, если просовывать кабель в отверстие, то он будет проходить ~3см от металлопластиковой трубы с холодной водой. Чем его надежнее изолировать или "теплоизолировать" от этой трубы?
haramamburu
сообщение 15.3.2011, 19:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(лейтенантВдВ @ 15.3.2011, 17:38) *
Санузел раздельный.
Да вроде противопоказаний нет.
Могу соврать, но 10 см на свету должно быть, а что мешает другую "дырку" сделать?
лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 19:15
там просто вдоль всей стены идет по полу труба и ее никак не обойти
belok5
сообщение 15.3.2011, 22:28
Пользователь №: 16721
не думаю, что в данном случае возникнут проблемы - изоляция труб ХВС достаточно хорошая, да и длина совместного проложения мала, так что ощутимых потерь по теплу быть не должно. и у вас же расстояние не "в свету", там стяжка водонепроницаемая будет
лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 22:41
в принципе больше беспокоят не потери тепла а чтобы этот нагретый кабель как то трубу не повредил, получается он там чуть ли не в плотную ее пересекает под 90градусов. и другого варианта протянуть нет.
belok5
сообщение 15.3.2011, 22:47
не переживайте, труба держит до 90 градусов, пол дает меньше, тем более. что там 3см прослойка будет, температура рассеется
дмитрий ^^^
сообщение 15.3.2011, 22:53
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
не переживайте
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 15:04
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Могу ошибаться, но из-за такого "соседства" труба ХВС может конденсатом пойти. Надо выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 17.3.2011, 15:09
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
belok5
сообщение 17.3.2011, 16:06
труба хвс и так пойдет конденсатом, у нее всегда будет серьезная разница с температурой в ванной, особенно, когда там кто-то помоется
сообщение 17.3.2011, 16:20
можете сами прикинуть
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 16:45
Из: Москва
А то без помывки конденсат выпадет.
belok5
сообщение 18.3.2011, 21:04
выпадет - темп. трубы ХВС ниже, чем темп. окружающей среды почти всегда. вопрос только в объеме конденсата
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 12:27
Из: Москва
Вывод - надо либо покрасить, что на металлопластике на катит, либо
Цитата(Z.SerVal @ 17.3.2011, 15:04) *
...выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex.
belok5
сообщение 22.3.2011, 16:29
либо болт забить, не так это уж и страшно ни само по себе. ни в комплекте с теплыми полами
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 21:31
Из: Дмитров
Сумлевающиеся могут вскипятить воду в бумажном стаканчике... для развеяния сомнений о температурах... в смысле трубе, даже бумажной, ничего не будет icon_smile.gif
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 13:34
Из: Москва
Смонтировать и по факту посмотреть. Труба уж точно не расплавитья. Мож и конденсата не будет.
RomanNV
сообщение 23.3.2011, 14:51
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(лейтенантВдВ @ 15.3.2011, 19:38) *
Как вариант, не протягивать горячий кабель через стену, а проложить обычный кабель, которым с помощью соеденительных муфт подключить 2 куска греющего кабеля.
Сообщение отредактировал RomanNV - 23.3.2011, 14:52
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 15:55
Из: Москва
Здесь по-подробнее пожалуйста.
У нас муфты холодных концов и так самый критичный элемент, а вы еще и между греющими кабелями вставку сделать хотите?
И объясните, пожалуйста, физику работы 2х таких нагревательных секций.
Проще через стену под трубой в стальной гильзе с песком проложить.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 16:25
RomanNV
сообщение 24.3.2011, 15:15
Из: ХМАО-Югра
Не более критично, чем любое другое контактное соединение.
Физика работы очень простая- 2 резистора включены параллельно отрезком кабеля, до этого эти 2 резистора были спаяны вместе прямо за ножки.
Z.SerVal
сообщение 24.3.2011, 17:13
Из: Москва
А какая будет теплоотдача у данных резисторов? и почему 2 и параллельно?
Извините за дотошность
Если секция с одножильным греющим проводом, то ее подключают к питающей сети с обоих концов, а двухжильный кабель - только с одного конца и на конце заглушку.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 24.3.2011, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:39
