Как узнать мощность эл.двиг. , Как узнать мощность эл.двиг. |
12.3.2011, 21:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21957 |
Как узнать мощность эл.двигателя 380/220 на шильдике еле-еле просматривается 1,6А, и какого объема требуется конденсатор для работы от сети 220в
serg80 Как узнать мощность эл.двиг. 12.3.2011, 21:45
Гость_Дмитрий_* При звезде 3 х 220 х 1,6 х cosф
при треугольнике... 12.3.2011, 23:33
sergiy7770 Мощность двигателя:
P=√3 UIcosφη 13.3.2011, 1:51
belok5 не забудьте уточнить, зачем вам в этой формуле ... 13.3.2011, 1:56
sergiy7770 Формула для 3-фазного двигателя. 13.3.2011, 1:58
belok5 по какой схеме реализованная? 13.3.2011, 2:00
sergiy7770 Линейные и фазные токи и напряжения 13.3.2011, 2:05
belok5 я про схему подключения - звезда или треугольник 13.3.2011, 2:06
sergiy7770 Для любой, данные берем с двигателя.
380В/220В
ххА... 13.3.2011, 2:08
belok5 согласен. а зачем кпд вписали? обычно он уже учтен 13.3.2011, 2:10
sergiy7770 Без кпд - будет потребляемая, а на валу двигателя ... 13.3.2011, 2:13
belok5 да, потери в железе всегда есть 13.3.2011, 2:14
sergiy7770 Цитата(serg80 @ 12.3.2011, 20:45) Как узн... 13.3.2011, 4:39
belok5 50%?? вы загнули, не более 25% от Рном при трехфаз... 13.3.2011, 12:23
sergiy7770 Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 11:23) 50%?? в... 13.3.2011, 12:45
belok5 получается, что вы на одну обмотку подаете фазу. н... 13.3.2011, 13:04
sergiy7770 Не могу разобраться с вставкой картинок, извините.... 13.3.2011, 15:15
Roman D Да никогда не поверю, что трехфазный асинхронный д... 13.3.2011, 16:41
sergiy7770 Цитата(Roman D @ 13.3.2011, 15:41) Да ник... 13.3.2011, 16:50
Roman D Двухфазные двигатели обожал Мыкола Тесла. Со сдвиг... 13.3.2011, 17:03
sergiy7770 На рисунке подключение 3-ф эл.дв. к трехфазной сет... 13.3.2011, 18:18
DmitriyMon Цитата(sergiy7770 @ 13.3.2011, 18:18)
se... 13.3.2011, 19:06
belok5 разумеется, говоря о 75%, я говорил исключительно ... 13.3.2011, 21:03
DmitriyMon Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 21:03) разумее... 13.3.2011, 23:32
belok5 момент на валу зависит от квадрата напряжения, 13.3.2011, 23:44
DmitriyMon Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 23:44) момент ... 14.3.2011, 1:59
sergiy7770 Цитата(DmitriyMon @ 13.3.2011, 18:06) И в... 14.3.2011, 11:51
DmitriyMon Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 11:51) Есл... 14.3.2011, 15:55
serg80 Нашел такой-же двигатель на шильдике ИВ-98; 220/38... 14.3.2011, 19:59
belok5 берете и по указанной формуле считаете. если напря... 14.3.2011, 20:04
Roman D Заметим, что только одна обмотка будет работать в ... 14.3.2011, 20:10
serg80 на шильдике изначально больше ничего не написано ... 14.3.2011, 20:58
belok5 вы конкретно данные приведите, а мы сообразим. 14.3.2011, 21:03
serg80 по таб. 1,5кВт;при 380в 3,6А; кпд 82%;Kоэф.мощн.0,... 14.3.2011, 21:25
belok5 вы учитывайте, точного значения на шильдике/в табл... 14.3.2011, 21:32
sergiy7770 Начал с конца - всегда пишут точно!!! 14.3.2011, 22:05
belok5 угу.. вы еще скажите, что пп в двигателе заканчива... 14.3.2011, 22:06
sergiy7770 Цитата(serg80 @ 14.3.2011, 20:25) по таб.... 14.3.2011, 22:14
belok5 тут разность всего 100 ватт, которые могли потерят... 14.3.2011, 22:19
sergiy7770 Цитата(serg80 @ 14.3.2011, 19:58) на шиль... 14.3.2011, 22:27
belok5 Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 22:27) ... 14.3.2011, 22:35
Roman D Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 21:27) ... 14.3.2011, 22:55
sergiy7770 Цитата(DmitriyMon @ 14.3.2011, 14:55) Да ... 14.3.2011, 22:36
sergiy7770 Цитата(Roman D @ 14.3.2011, 21:55) Тут на... 14.3.2011, 23:21
Roman D Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 22:21) Ког... 15.3.2011, 1:05
DmitriyMon [quote name='Roman D' date='14.3.2011,... 15.3.2011, 9:39
serg80 А что по моему двигателю ИВ-98; 220/380; 2,8/1,6А... 15.3.2011, 19:22
belok5 мощность мы рассчитали, ближайшее заводское - 1,5 ... 15.3.2011, 22:23
sergiy7770 Цитата(Roman D @ 15.3.2011, 0:05) Я приме... 16.3.2011, 0:21
sergiy7770 Цитата(serg80 @ 15.3.2011, 18:22) А что п... 17.3.2011, 22:10
sva130 Здраствуйте.Помогите подключить вибродвигатель ИВ9... 28.2.2013, 21:11
serg80 А если конец первой обмотки соеденить с началом тр... 18.3.2011, 21:34
sergiy7770 Цитата(serg80 @ 18.3.2011, 20:34) А если ... 19.3.2011, 9:48
serg80 вопрос к SERGIY 7770. Не могли бы Вы подробнее опи... 20.3.2011, 20:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:09 |
