serg80
сообщение 12.3.2011, 21:45
Пользователь №: 21957
Как узнать мощность эл.двигателя 380/220 на шильдике еле-еле просматривается 1,6А, и какого объема требуется конденсатор для работы от сети 220в
Сообщений в этой теме
- serg80   Как узнать мощность эл.двиг.   12.3.2011, 21:45
- - Гость_Дмитрий_*   При звезде 3 х 220 х 1,6 х cosф при треугольнике...   12.3.2011, 23:33
- - sergiy7770   Мощность двигателя: P=√3 UIcosφη   13.3.2011, 1:51
- - belok5   не забудьте уточнить, зачем вам в этой формуле ...   13.3.2011, 1:56
- - sergiy7770   Формула для 3-фазного двигателя.   13.3.2011, 1:58
- - belok5   по какой схеме реализованная?   13.3.2011, 2:00
- - sergiy7770   Линейные и фазные токи и напряжения   13.3.2011, 2:05
- - belok5   я про схему подключения - звезда или треугольник   13.3.2011, 2:06
- - sergiy7770   Для любой, данные берем с двигателя. 380В/220В ххА...   13.3.2011, 2:08
- - belok5   согласен. а зачем кпд вписали? обычно он уже учтен   13.3.2011, 2:10
- - sergiy7770   Без кпд - будет потребляемая, а на валу двигателя ...   13.3.2011, 2:13
- - belok5   да, потери в железе всегда есть   13.3.2011, 2:14
- - sergiy7770   Цитата(serg80 @ 12.3.2011, 20:45) Как узн...   13.3.2011, 4:39
- - belok5   50%?? вы загнули, не более 25% от Рном при трехфаз...   13.3.2011, 12:23
- - sergiy7770   Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 11:23) 50%?? в...   13.3.2011, 12:45
- - belok5   получается, что вы на одну обмотку подаете фазу. н...   13.3.2011, 13:04
- - sergiy7770   Не могу разобраться с вставкой картинок, извините....   13.3.2011, 15:15
- - Roman D   Да никогда не поверю, что трехфазный асинхронный д...   13.3.2011, 16:41
- - sergiy7770   Цитата(Roman D @ 13.3.2011, 15:41) Да ник...   13.3.2011, 16:50
- - Roman D   Двухфазные двигатели обожал Мыкола Тесла. Со сдвиг...   13.3.2011, 17:03
- - sergiy7770   На рисунке подключение 3-ф эл.дв. к трехфазной сет...   13.3.2011, 18:18
|- - DmitriyMon   Цитата(sergiy7770 @ 13.3.2011, 18:18) se...   13.3.2011, 19:06
- - belok5   разумеется, говоря о 75%, я говорил исключительно ...   13.3.2011, 21:03
|- - DmitriyMon   Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 21:03) разумее...   13.3.2011, 23:32
- - belok5   момент на валу зависит от квадрата напряжения,   13.3.2011, 23:44
|- - DmitriyMon   Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 23:44) момент ...   14.3.2011, 1:59
- - sergiy7770   Цитата(DmitriyMon @ 13.3.2011, 18:06) И в...   14.3.2011, 11:51
|- - DmitriyMon   Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 11:51) Есл...   14.3.2011, 15:55
- - serg80   Нашел такой-же двигатель на шильдике ИВ-98; 220/38...   14.3.2011, 19:59
- - belok5   берете и по указанной формуле считаете. если напря...   14.3.2011, 20:04
- - Roman D   Заметим, что только одна обмотка будет работать в ...   14.3.2011, 20:10
- - serg80   на шильдике изначально больше ничего не написано ...   14.3.2011, 20:58
- - belok5   вы конкретно данные приведите, а мы сообразим.   14.3.2011, 21:03
- - serg80   по таб. 1,5кВт;при 380в 3,6А; кпд 82%;Kоэф.мощн.0,...   14.3.2011, 21:25
- - belok5   вы учитывайте, точного значения на шильдике/в табл...   14.3.2011, 21:32
- - sergiy7770   Начал с конца - всегда пишут точно!!!   14.3.2011, 22:05
- - belok5   угу.. вы еще скажите, что пп в двигателе заканчива...   14.3.2011, 22:06
- - sergiy7770   Цитата(serg80 @ 14.3.2011, 20:25) по таб....   14.3.2011, 22:14
- - belok5   тут разность всего 100 ватт, которые могли потерят...   14.3.2011, 22:19
- - sergiy7770   Цитата(serg80 @ 14.3.2011, 19:58) на шиль...   14.3.2011, 22:27
|- - belok5   Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 22:27) ...   14.3.2011, 22:35
|- - Roman D   Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 21:27) ...   14.3.2011, 22:55
- - sergiy7770   Цитата(DmitriyMon @ 14.3.2011, 14:55) Да ...   14.3.2011, 22:36
- - sergiy7770   Цитата(Roman D @ 14.3.2011, 21:55) Тут на...   14.3.2011, 23:21
|- - Roman D   Цитата(sergiy7770 @ 14.3.2011, 22:21) Ког...   15.3.2011, 1:05
- - DmitriyMon   [quote name='Roman D' date='14.3.2011,...   15.3.2011, 9:39
- - serg80   А что по моему двигателю ИВ-98; 220/380; 2,8/1,6А...   15.3.2011, 19:22
- - belok5   мощность мы рассчитали, ближайшее заводское - 1,5 ...   15.3.2011, 22:23
- - sergiy7770   Цитата(Roman D @ 15.3.2011, 0:05) Я приме...   16.3.2011, 0:21
- - sergiy7770   Цитата(serg80 @ 15.3.2011, 18:22) А что п...   17.3.2011, 22:10
|- - sva130   Здраствуйте.Помогите подключить вибродвигатель ИВ9...   28.2.2013, 21:11
- - serg80   А если конец первой обмотки соеденить с началом тр...   18.3.2011, 21:34
- - sergiy7770   Цитата(serg80 @ 18.3.2011, 20:34) А если ...   19.3.2011, 9:48
- - serg80   вопрос к SERGIY 7770. Не могли бы Вы подробнее опи...   20.3.2011, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 8:20
