зы по поводу почему бах при отрыве электрода так и не понял может эта мазня натолкнёт![]() http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
спасибо- познавательно.
проверю еще раз по "Лысому" не понял часть, где рекомендуется мотать ТТ на одном кольце но 200 витков.(у меня на 2-х как в описании бармалея). ведь индуктивность растет в 4 раза и переходные процессы замедляются. или я неправильно понимаю? это могло быть причиной? дроссель померю. у меня там не много витков поместилось. из-за малой индуктивности могли быть проблемы? Сообщение отредактировал logic777 - 13.3.2011, 12:10 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 15611 ![]() |
Добрый день ! Хочу спросить у oleg1ma Вы собираете однопалат от Д 713 я не могу найти подробное описание по этой конструкции. Не пойму какие магнитопроводы на ТР1 и ТР2 в оригинале Ш7*7 а здесь ? На силовой у меня есть Е65, конденсаторы 4шт 580мкф*420В
Если есть подробная информация по данной конструкции ткните носом.
Добрый день ! Хочу спросить у oleg1ma Вы собираете однопалат от Д 713 я не могу найти подробное описание по этой конструкции. Не пойму какие магнитопроводы на ТР1 и ТР2 в оригинале Ш7*7 а здесь ? На силовой у меня есть Е65, конденсаторы 4шт 580мкф*420В Если есть подробная информация по данной конструкции ткните носом. Я Tr1 и Tr2 мотал на Ш7х7 вот по этому: |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
lapa!
Большое спасибо за внимание. Понял свою ошибку, поэтому опишу все подробно. Собрал аппарат, силовая на модулях, оптодрайвер, частота 50кГц, на тт 116 витков, резистор 1,6ом. Начинаю варить, задатчик тока на максимуме, токовые клещи на сварочном проводе показывают максимум 120А. Меняю резистор в нагрузке тт на 1,3ом. Начинаю варить,задатчик тока на максимуме, токовые клещи на сварочном проводе показывают максимум 120А. Сварочные провода одни и те же. Напряжение сети на входе сварочника просаживается на 9В в обоих случаях (с 230В падает до 221В). Ранее не использовал дросселя с замкнутым сердечником, дроссель брал готовый на бруске, выходной ток максимальный получал не менее 150А. Сейчас аппарат не разогнать более 120А, а это мало. Отсюда и вопросы по дросселю, он ли пакостит. Если владеете расчетами, то скажите 25 витков на трех кольцах при каком токе будет насыщение, или проблема у меня не в дросселе. Буду признателен за помощь. |
Я Tr1 и Tr2 мотал на Ш7х7 вот по этому: А из Эпкосов что пойдет ? Е 30 ? Он на плату не поместится и на БП и на Драйвер ? Е 25 вроде по размеру подходит ? Или может подскажете где взять Ш 7*7 с каркасами? Еще по ТТ не пойму у него же одна обмотка а на схеме как две имеет связь с трансформатором силовым Сообщение отредактировал fotograf - 13.3.2011, 13:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 16016 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 ![]() |
fotograf,Привет земляк! на кольцо ТТ мотается примерно сто витков.А потом он надевается на один из проводов первички силового транса.Только фазировку нужно проверять внимательно.Ферриты заказывал в http://www.ferrite.com.ua/
Если Е30 нужен могу поделиться. Сообщение отредактировал Den2 - 13.3.2011, 13:56 |
А из Эпкосов что пойдет ? Е 30 ? Он на плату не поместится и на БП и на Драйвер ? Е 25 вроде по размеру подходит ? Или может подскажете где взять Ш 7*7 с каркасами? Еще по ТТ не пойму у него же одна обмотка а на схеме как две имеет связь с трансформатором силовым Ш7Х7 с каркасами выдираю и телеков 3УСЦТ, там он стоит во входном фильтре питания и называется ДФ110ПЦ.На каркасе среднюю перегородку удаляю.ТТ одет на провод,идущий на силовой тр-тор, это и есть первичная обмотка. |
fotograf,Привет земляк! на кольцо ТТ мотается примерно сто витков.А потом он надевается на один из проводов первички силового транса.Только фазировку нужно проверять внимательно.Ферриты заказывал в [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.ferrite.com.ua.Если"]http://www.ferrite.com.ua. Если Е25 нужен могу поделиться. О Как хорошо что есть земляки ![]() Ш7Х7 с каркасами выдираю и телеков 3УСЦТ, там он стоит во входном фильтре питания и называется ДФ110ПЦ.На каркасе среднюю перегородку удаляю.ТТ одет на провод,идущий на силовой тр-тор, это и есть первичная обмотка. Спасибо за Разъяснения! Буду искать телеки ![]() |
Ошибся, Е30 остались.В схеме бармаллея ТТ включен до размагничивающих диодов,.Но правильно его ставить после них,прямо перед трансом.Будут вопросы пиши.
Еще подходящие трансики есть в компьютерных блоках питания .Аськи нет. Есть маил агент.Можно на ты.Мне 26
![]() Сообщение отредактировал Den2 - 13.3.2011, 14:10 |
Спасибо за Разъяснения! Буду искать телеки ![]() Автор печатки не я.Я тоже как и Вы собираю, почитайте немного форум и увидите компоновку, у каждого она индивидуальная, образец свой выкладывал в сообщении №9270. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
lapa! Если владеете расчетами, то скажите 25 витков на трех кольцах при каком токе будет насыщение, или проблема у меня не в дросселе. Буду признателен за помощь. Я расчётов магнитных цепей никогда не понимал и им недоверял тем балее там сплошная нелинейщина и данных на конкретную железяку где взять. Я просто тупо собрал девайс дающий возможность смотреть как нарастает ток в испытуемой индуктивности. Ток нарастает до 200 Ампер и теперь дросселями и витками на трансе не страдаю. Вот упомянутые 2 сердечника при 20 и 25 витках. Можете добавить внешнюю индуктивность и если полегчает то дроссель плох. Народ на лом наматывал сварочный кабель. Можно глянуть осциллограмму напряжения на нагрузке ТТ. Верхняя (наклонная) часть должна близка к прямой и наклон её не должен сильно зависеть от тока нагрузки. |
lapa!
Спасибо за помощь, будем пробовать посмотреть, но только на работе в обеденное время, поэтому когда оно будут неизвестно. Еще раз спасибо. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 ![]() |
Прочел весь форум. В посте 9282 применен драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб.
Сообщение отредактировал alexyz - 13.3.2011, 19:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='alexyz' date='13.3.2011, 19:04' post='175085']
Прочел весь форум. В посте 9282 применен драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб. Отзывов наверно никаких не будет. Эта схема на форуме и не обсуждалась. Как-то упоминалась давно, забраковали. Во первых нет гальванической развязки между управой и силой. При бахе ключи может все за собой потянет. Дешевый драйвер может обернется ущербом на 1000 р. Скорее это мощный источник питания, но не сварочный аппарат. Сообщение отредактировал sarmat - 13.3.2011, 21:40 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб. Вот попробуйте, а потом расскажете, во сколько станет дешевый драйвер. Во первых, как правильно сказали, нет развязки и при бахе легко может вынести всю управу. Во вторых, IR21XX способны к защелкиванию, о чем производитель так нехотя упоминает и предлагает меры для предотвращения этого явления. Без гарантий. В третьих, еще на мастер сити встречались товарищи, которые на них делали, и аргумент всегда был "надо некриво развести, у меня все работает". Припоминаю Сергея Смирнова, Черноолега(отца фиксы), был кто-то еще, всех не упомню. Однако, спустя некоторое время с завидным постоянством следовал БАХ. Кто-то очень удачно выразился насчет этих микрух "как обезьяна с гранатой, не знаешь когда, но рванет обязательно". Так шта, думайте сами, что же лучше.
Сообщение отредактировал Лопух - 14.3.2011, 5:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 17:29 |
