![]() мотор 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват - под нашу 220 сеть - реально? , заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 21937 ![]() |
здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44313 искали преобразователь
у меня такая же проблема, суть в следующем - заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить с вольтажем... на соковыжималке написано 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват, но с запасом думал о том что брать трансформатор на 2000 ватт правильно ли я Вас понял: отдав в электротехническую лабораторию, можно путем не хитрых манипуляций исправить мотор под нашу сеть так ли это? и если можно поподробнее заранее благодарен. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Заказать вторую выжималку
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Раньше во Владике вся техника была из Японии.Ставить трансформатор.или автотрансформатор и все будет норм.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 19:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
только так - без вариантов? У вас варианты есть как понизить 220 до 110 V ? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 20:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
с обмотками можно пошутить. но тут считать надо
как вариант гдето видел схему понижения напряжения с помощью кондера, но там расчитывать надо
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
у меня пока только вариант покупки трансформатора 2000 ватт - это 6000 руб.
вот и думаю может есть более дешевые варианты... ? на той ссылки что давал первом посте обсуждается такая же проблема, вот что написал один из участников беседы: крайне редко нужно именно 60гц. Если это какие-то американские устройства с конденсаторными моторами, то обычно достаточно кондер поменять и оно прекрасно будет пахать на 50 гц. Все special conversion агрегаты приходящие мне в контору (пищевое оборудование там всякое, конденсаторных однофазных моторов в нем полно) отличаются от стандартных американских моделей именно этим, физически моторы там те же самые, если только не разорились на их перемотку сразу под 220в. написал этому товарищу, но пока - молчит Сообщение отредактировал elekrochainik - 10.3.2011, 21:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
у меня пока только вариант покупки трансформатора 2000 ватт - это 6000 руб. вот и думаю может есть более дешевые варианты... ? Да, ну и проблема. Дешевле? Конечно есть. Купить китайскую соковыжималку за тыщу рублей. А вообще, существуют инверторы, частотные преобразователи, позволяющие плавно изменять частоту выходного тока от 0 до 400Гц. Его нужно программировать под нужный режим, нужную частоту. Стоит такая приблуда более 1000$ А что такого оригинального в американской выжималке? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
у меня пока только вариант покупки трансформатора 2000 ватт - это 6000 руб. вот и думаю может есть более дешевые варанты Тупо найдите трансформатор от старого телика и включите его авто трансформатором! Он и так под 400Ват,а вы его автотрансом включите....Я думаю лего 800-900 Ват потянет.... Так что кае 6000р... Меньше 1000р и то в худшем варианте... ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 22:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
у меня пока только вариант покупки трансформатора 2000 ватт - это 6000 руб. вот и думаю может есть более дешевые варианты... ? Электроплитка с регулировкой мощности (900 руб), лучше 2-х блинную, всё это дело последовательно, вольтметр втыкаем в соковыжималку и с помощью ручек (начиная с минимума) электроплитки догоняем напругу порядка 200В. Одна беда, при значительных нагрузках на соковыжималку, мощность её будет падать, а на электроплитке увеличиваться (можно параллельно варить компот из жмыха), но в Вашем случае мощность вряд-ли будет сильно падать, так как взяли с запасом. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Во дебаты развели...
У вас в РФ в магазинах радиолюбителей типа "чип-дип" разве таких х**овин не продают: http://www.oomipood.ee/?a_k=230-115VAC&...mp;i=230-115VAC |
Во дебаты развели... У вас в РФ в магазинах радиолюбителей типа "чип-дип" разве таких х**овин не продают: http://www.oomipood.ee/?a_k=230-115VAC&...mp;i=230-115VAC И какой из них на выходе даст 60Гц? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
И какой из них на выходе даст 60Гц? http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MW2000 http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=P.SUP.32-HQ http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=P.SUP.33-HQ Впринципе, по чип-дипам можно наскребсти необходимый вам инвертор. |
А что такого оригинального в американской выжималке? Мотор на 120В и 60Гц... ![]() А по сути, самый простой вариант, это трансформатор (автотр-р) 220/127 и не стоит более мудрить (купить/намотать). ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И какой из них на выходе даст 60Гц? А зачем 60Гц? И от 50 будет работать, ни чуть не хуже, правда чуть медленнее (не 10000 об/мин, а 9000), но уверяю Вас, что этого не заметит даже американец, так как там стоит коллекторный двигатель с щётками и ему, что от переменки, что от постоянки крутиться, такие в ручных дрельках стоят. Или там асинхронник?, так ему тоже без разнице 70, 60, 50Гц, ниже частота от номинала - будет чуть медленней крутиться, и градусов на 5 больше греться. |
А зачем 60Гц? И от 50 будет работать, ни чуть не хуже, правда чуть медленнее (не 10000 об/мин, а 9000), но уверяю Вас, что этого не заметит даже американец, так как там стоит коллекторный двигатель с щётками и ему, что от переменки, что от постоянки крутиться, такие в ручных дрельках стоят. Или там асинхронник?, так ему тоже без разнице 70, 60, 50Гц, ниже частота от номинала - будет чуть медленней крутиться, и градусов на 5 больше греться. УКД на частоту не реагирует никак, это не асинхронник -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 17:48 |
