3 страниц V   1 2 3 >
мотор 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват - под нашу 220 сеть - реально? , заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить
elekrochainik
сообщение 10.3.2011, 19:04
Пользователь №: 21937
здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44313 искали преобразователь
у меня такая же проблема, суть в следующем - заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить с вольтажем...
на соковыжималке написано 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват, но с запасом думал о том что брать трансформатор на 2000 ватт
правильно ли я Вас понял: отдав в электротехническую лабораторию, можно путем не хитрых манипуляций исправить мотор под нашу сеть
так ли это?
и если можно поподробнее
заранее благодарен.
antno
сообщение 10.3.2011, 19:14
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Заказать вторую выжималку icon_smile.gif соединить последовательно ))))
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
elekrochainik
сообщение 10.3.2011, 19:23
ага, ещё 10-ку приготовить нужно, проще трансформатор купить icon_smile.gif)))
а если так то какие АМЕРИКАНСКИЕ трансформаторы посоветуете?
Сообщение отредактировал elekrochainik - 10.3.2011, 19:25
Мастер Джу
сообщение 10.3.2011, 19:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Раньше во Владике вся техника была из Японии.Ставить трансформатор.или автотрансформатор и все будет норм.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 19:37
elekrochainik
сообщение 10.3.2011, 20:41
только так - без вариантов?
Мастер Джу
сообщение 10.3.2011, 20:50
Из: Красноярск
У вас варианты есть как понизить 220 до 110 V ?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 20:51
belok5
сообщение 10.3.2011, 21:09
Пользователь №: 16721
с обмотками можно пошутить. но тут считать надо
antno
сообщение 10.3.2011, 21:23
Из: Голицыно
как вариант гдето видел схему понижения напряжения с помощью кондера, но там расчитывать надо icon_smile.gif по таблице
бармалей
сообщение 10.3.2011, 21:41
Пользователь №: 16269
встречается в радиотехнике. также видел такое в бытовом фене. а рассчитывается по формуле через емкостное сопротивление
elekrochainik
сообщение 10.3.2011, 21:47
у меня пока только вариант покупки трансформатора 2000 ватт - это 6000 руб.
вот и думаю может есть более дешевые варианты... ?
на той ссылки что давал первом посте обсуждается такая же проблема, вот что написал один из участников беседы:
крайне редко нужно именно 60гц. Если это какие-то американские устройства с конденсаторными моторами, то обычно достаточно кондер поменять и оно прекрасно будет пахать на 50 гц. Все special conversion агрегаты приходящие мне в контору (пищевое оборудование там всякое, конденсаторных однофазных моторов в нем полно) отличаются от стандартных американских моделей именно этим, физически моторы там те же самые, если только не разорились на их перемотку сразу под 220в.
написал этому товарищу, но пока - молчит
Сообщение отредактировал elekrochainik - 10.3.2011, 21:50
Viktor2004
сообщение 10.3.2011, 22:43
Пользователь №: 2252
Да, ну и проблема. Дешевле? Конечно есть. Купить китайскую соковыжималку за тыщу рублей.
А вообще, существуют инверторы, частотные преобразователи, позволяющие плавно изменять частоту выходного тока от 0 до 400Гц. Его нужно программировать под нужный режим, нужную частоту. Стоит такая приблуда более 1000$
А что такого оригинального в американской выжималке?
Мастер Джу
сообщение 10.3.2011, 22:53
Из: Красноярск
вот и думаю может есть более дешевые варанты
Тупо найдите трансформатор от старого телика и включите его авто трансформатором! Он и так под 400Ват,а вы его автотрансом включите....Я думаю лего 800-900 Ват потянет....
Так что кае 6000р... Меньше 1000р и то в худшем варианте... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 22:55
DmitriyMon
сообщение 10.3.2011, 23:56
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Электроплитка с регулировкой мощности (900 руб), лучше 2-х блинную, всё это дело последовательно, вольтметр втыкаем в соковыжималку и с помощью ручек (начиная с минимума) электроплитки догоняем напругу порядка 200В.
Одна беда, при значительных нагрузках на соковыжималку, мощность её будет падать, а на электроплитке увеличиваться (можно параллельно варить компот из жмыха), но в Вашем случае мощность вряд-ли будет сильно падать, так как взяли с запасом.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2011, 0:13
Во дебаты развели...
У вас в РФ в магазинах радиолюбителей типа "чип-дип" разве таких х**овин не продают:
http://www.oomipood.ee/?a_k=230-115VAC&...mp;i=230-115VAC
Viktor2004
сообщение 11.3.2011, 0:15
И какой из них на выходе даст 60Гц?
сообщение 11.3.2011, 0:22
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MW2000
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=P.SUP.32-HQ
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=P.SUP.33-HQ
Впринципе, по чип-дипам можно наскребсти необходимый вам инвертор.
сообщение 11.3.2011, 0:36
Всё в РФ есть, не знаю, чего велосипед изобретаете:
http://www.youtube.com/watch?v=wq_gseFzWP0
сообщение 11.3.2011, 0:40
А по сути, самый простой вариант, это трансформатор (автотр-р) 220/127 и не стоит более мудрить (купить/намотать). ИМХО
DmitriyMon
сообщение 11.3.2011, 1:12
Из: г. Чехов
А зачем 60Гц?
И от 50 будет работать, ни чуть не хуже, правда чуть медленнее (не 10000 об/мин, а 9000), но уверяю Вас, что этого не заметит даже американец, так как там стоит коллекторный двигатель с щётками и ему, что от переменки, что от постоянки крутиться, такие в ручных дрельках стоят.
Или там асинхронник?, так ему тоже без разнице 70, 60, 50Гц, ниже частота от номинала - будет чуть медленней крутиться, и градусов на 5 больше греться.
antno
сообщение 11.3.2011, 7:53
Из: Голицыно
Цитата(DmitriyMon @ 11.3.2011, 1:12) *
А зачем 60Гц?
УКД на частоту не реагирует никак, это не асинхронник
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 19:55
