18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
megion22
сообщение 9.3.2011, 21:28
Сообщение #261
Пользователь №: 20364
Цитата(Навигатор3 @ 9.3.2011, 21:49) *
Вопрос бил задан как из 220 приспособить к 380 ,а не про фазовую регулировку.После первой публикации автора,схемы на TL 494 - мне понравилась мысль, про то как можно синхронизировать шим контролер.Пробовал другие серий шим синхронизировать получается.
А по вопросу начальных углов открытия в трехфазной сети,то там происходит наложение фаз на 120 градусов,и оно перекрывает другой фазой.Много лет ремонтирую промышленные 380 сварочные.Были попадались аппараты Патоновские, в которых намотано так что в один момент чередования фаз - одна обмотка обесточена и включена через диодную сборку таким образом-что используется как дроссель.Надо матчасть читать.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ну вот видиш как оно! а в начале то чего написал...
Навигатор3
сообщение 9.3.2011, 21:51
Сообщение #262
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Дык я по простому сказал,не углубляясь в дебри, занимался ремонтом и наладкой пром. силовых электроприводов и сварочного оборудования.
По натуре не люблю много бес толку базякать,
Краткость Сестра Таланта.
Андрей12
сообщение 9.3.2011, 23:00
Сообщение #263
Пользователь №: 21889
как можно регулировать ток если обмотка трансформатора включена между двумя фазами ?
так коротко )))
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 23:32
Сообщение #264
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
так коротко )))
По вторичке.
Андрей12
сообщение 10.3.2011, 0:43
Сообщение #265
по первички
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 0:52
Сообщение #266
Из: Глобино UA
Цитата(Андрей12 @ 10.3.2011, 1:43) *
по первички
Дросселем.
Андрей12
сообщение 10.3.2011, 2:39
Сообщение #267
а более наглядно разъяснить вас не затруднит
ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше
Мойсеич
сообщение 10.3.2011, 7:55
Сообщение #268
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Цитата(oleg1ma @ 9.3.2011, 23:52) *
Дросселем.
Магнитным шунтом
kolodok
сообщение 10.3.2011, 8:50
Сообщение #269
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
пусковые токи при включении транса ни как не повлеяют на вашу управу!
не забивайте голову.я вам советую не заморачиватся по первичке с управой.
что 220в что 380в две фазы одно и тоже разница лишь в напряжении.
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 12:27
Сообщение #270
Из: Глобино UA
Регулирующий дроссель можно изготовить с плавно-изменяемой индуктивностью.Для этого берется прочная, изготовленная из диэлектрика катушка длиной 15-20 см и площадью окна для магнитного сердечника равной 4-6кв.см и на нее наматывается 200-300 витков провода с диаметром близким к диаметру сетевой обмотки тр-ра.Регулирование индуктивности такого дросселя осуществляется путем ввеения в катушку прямоугольного сердечника из пакета электротехнической стали соответствующего сечения.При полном погружении сердечника в катушку индуктивность дросселя получается максимальной, а сварочный ток-минимальным и наоборот.
Андрей12
сообщение 11.3.2011, 1:13
Сообщение #271
Цитата(Мойсеич @ 10.3.2011, 7:55) *
Магнитным шунтом
Это как на дуговых сварочниках большую ручку крутишь и меняешь ток дуги ?
к катушки еще привод нужен будет
то есть схему с мощным симистором не стоит делать ?
Мойсеич
сообщение 11.3.2011, 8:44
Сообщение #272
Из: Украина, Смела
Цитата:"Это как на дуговых сварочниках большую ручку крутишь и меняешь ток дуги ?
катушка получиться с трансформатор
к катушки еще привод нужен будет"
Это применение магнитного шунта.
Схему с тиристором делать можно, параллельно симистору ставить дроссель, задаюший минимальный сварочный ток. На ТС-350 по 500 витков провода ф1.2мм...
kolodok
сообщение 11.3.2011, 9:08
Сообщение #273
Из: воронеж
в свое время я серьезно занимался этим вопросом тиристор .симистор даже подключал окб там друзья работали! все бестолку простого девайся не получится icon_biggrin.gif а делать всевозможные примочки геморой !все будет работать-но как?? наверно китайский лучше будет!! смотри сам- некоторых! устраивает. искрит и ладно!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kolodok - 11.3.2011, 9:09
Андрей12
сообщение 11.3.2011, 20:41
Сообщение #274
то есть регулировать ток с помощью дросселя, а боле точно симистором ?
в чем различие между схемами 220/380
я не нашел не одной на 380 в которой не было разбито трех фазное питание на фаза ноль
alex58
сообщение 12.3.2011, 20:14
Сообщение #275
Пользователь №: 21971
Народ, помогите не могу найти схему ,про которую OLEG1ma писал ,что есть хорошая и простая схема тиристорного регулятора в сообщении 110 и печатка есть на сообщении 190 ,а схемы нет
Сообщение отредактировал alex58 - 12.3.2011, 21:43
oleg1ma
сообщение 12.3.2011, 20:59
Сообщение #276
Из: Глобино UA
Цитата(alex58 @ 12.3.2011, 21:14) *
Народ, помогите не могу найти схему ,про которую OLEG1ma писал ,что есть схема в сообщении 110 и печатка есть на сообщении 190 ,а схемы нет
Вот.
alex58
сообщение 12.3.2011, 23:27
Сообщение #277
Спасибо. Вопрос по схеме я так понял любой стабилитрон на 12 вольт на 3 ватта
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 0:18
Сообщение #278
Из: Глобино UA
Стабилитрон 1.3вт , и подбирать сопротивление в зависимости от Вашего вых. напряжения на тр-ре.
Андрей12
сообщение 13.3.2011, 16:44
Сообщение #279
Не подскажите как рассчитать его рассчитывать ? и на что его мотать ?
для использования других симисторов
oleg1ma
сообщение 13.3.2011, 20:36
Сообщение #280
Из: Глобино UA
по первички
Вот такой регулятор можеш прицепить на две фазы,Tr1 нужен тоже на 380в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:10
