1149 страниц V  « < 465 466 467 468 469 > »
tnttnttnt
сообщение 9.3.2011, 19:01
Сообщение #9321
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики всем привет посмотрите еще раз че может быть,собрал обратно после баха теперь на верхнем ключе такая шляпа на нижнем нормально!!! Начинает появляться от 100в силы.
Колектор -эмитер верхнего ключа 220 в 10мкс[attachment=12531:05032011298.jpg]
А это нижний ключ через лампу 60 вт [attachment=12530:09032011314.jpg]
220в силы 10мкс
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 9.3.2011, 19:11
logic777
сообщение 9.3.2011, 19:56
Сообщение #9322
Пользователь №: 13278
это фото просто с нарушением синхронизации.
покрутите соответствующие ручки.
tnttnttnt
сообщение 9.3.2011, 20:07
Сообщение #9323
Из: Екатеринбург
А вы уверены что без вариантов???? Или может еще что то-то???
В прошлый раз бах был по непонятным причинам!?
А так то я не пробовал подстраивать,завтра попробую.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 9.3.2011, 20:11
logic777
сообщение 9.3.2011, 20:40
Сообщение #9324
может причина по которой срывается синхронизация и связана. хз.
но в таком виде вы ее не увидите.
tnttnttnt
сообщение 9.3.2011, 20:49
Сообщение #9325
Из: Екатеринбург
Завтра разберемся надеюсь.
RA6XOJ
сообщение 9.3.2011, 21:37
Сообщение #9326
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
подскажите сколько витков мотать рогатый дроссель 2 комплекта ТВС-110 и какой зазор нужен ли он там вообще
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 9.3.2011, 21:42
golub
сообщение 9.3.2011, 23:58
Сообщение #9327
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(golub @ 8.3.2011, 13:14) *
когда уже начнёте форум читать?
RA6XOJ
сообщение 10.3.2011, 0:55
Сообщение #9328
сколько читал все пишут по разному от 9,5 до 18 витков а форум прочитал с первой страницы до последней, вот и спросил кто как считает.
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 1:11
Сообщение #9329
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитай еще тут, может поможет.
RA6XOJ
сообщение 10.3.2011, 1:52
Сообщение #9330
спасибо выдернул из форума самое полезное я вот сразу так не сделал а перечитывать ооооччччень долго
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 2:20
Сообщение #9331
Из: Глобино UA
Должно и это пригодится.
stalker-dass
сообщение 10.3.2011, 10:28
Сообщение #9332
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
подскажите в БП в Тр.1 необхадима прокладка диэлектрическая, как указана 0.4 мм. Это под центральным керном или общяя( 0,4/3 т к ш образный феррит)
Lemm
сообщение 10.3.2011, 10:50
Сообщение #9333
Из: Киев
Пользователь №: 15658
зазор пишут всегда по центральному - если общая - то 0,2мм
шумный
сообщение 10.3.2011, 15:25
Сообщение #9334
Пользователь №: 10817
Прошу помочь по дросселю. Схема "Бармалей" 165, с оптикой , частота 50кГц. Есть три кольца внешний диаметр 58мм, внутренний 35мм, высота 14мм цвет черный, маркировка 579А 77111А7 сколько витков на них нужно для дросселя.
Сообщение отредактировал шумный - 10.3.2011, 17:02
tnttnttnt
сообщение 10.3.2011, 17:03
Сообщение #9335
Из: Екатеринбург
По вчерашним осцилограмма вроде разобрался-думаю что сбой синхронизации происходил по тому,что питание осуществлялось-блока питания от сети на прямую,а на ключи я подавал напряжение через развязывающий трансформатор латором впояв концы прям в ноги ключам через мост и банку 470мкф в этом случае минус с общей емкости смешивался с минусом выпрямленного тока через развязывающий трансформатор думаю это как то влияло на осциллограф,а может и нет в общем все ушло когда за питал штатно. Вопрос по блоку питания у кого то было такое что он отключался при повышеном напряжении сети? У меня такая беда напряжение в сети 240в блок работает около минуты потом периодически отключается на пару сек и снова вкл. при питании через латр 220в такого не наблюдается все в норме. Отпишите может у кого мысли есть какие как с этим бороться?!
logic777
сообщение 10.3.2011, 18:26
Сообщение #9336
кроме латра еще и развязывающий трансформатор?
tnttnttnt
сообщение 10.3.2011, 19:22
Сообщение #9337
Из: Екатеринбург
Да!!!! Током раза три трясло от осциллографа, надоело это не безопасное занятие и решил я развязаться от сети.
Только не говорите что вас ни разу не дергало от осциллографа!!!??
logic777
сообщение 10.3.2011, 19:37
Сообщение #9338
ни разу.
Сообщение отредактировал logic777 - 10.3.2011, 19:37
tnttnttnt
сообщение 10.3.2011, 19:48
Сообщение #9339
Из: Екатеринбург
Цитата(logic777 @ 10.3.2011, 19:37) *
ни разу.
У меня стол на работе огромный весь металлический на земле намертво стоит,а на нем несколько слоев картона лежит это собственно и есть место где у меня все располагается так вот дергает именно тогда когда задеваешь корпус осциллографа и металлическую часть стола конечно же когда снимаешь силовые осциллограммы.Проще померь напряжение между корпусом осциллографа и хорошей землей во время измерений.
fantom-2011
сообщение 10.3.2011, 19:51
Сообщение #9340
Из: россия
Пользователь №: 18303
Все правильно делаешь. Так безопасней и для тебя и для осцилографа.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 21:00
