прокладка провода , как вести провод |
| Гость_Гость_Светлана_*_* |
9.3.2011, 13:14
От коробки веду провод по потолку на освещение(светильники) А провод на выключатель к этому светильнику нужно другой вести или выключатель и светильник находятся на одной линии? Спасибо)
9.3.2011, 13:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
если у вас выключатель будет на другой линии, тогда что он выключать будет?
можете поставить выключатель в каком угодно месте, хоть даже в люстру встроить. в зависимости от места установки выключателя и надо смотреть как удобней кинуть провод- сразу на люстру, а второй на выключатель или на люстру с заходом в коробку (хотя это и не есть верное и правильное решение) Сообщение отредактировал case69rus - 9.3.2011, 13:29 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
9.3.2011, 13:26
Это уж как удобнее для пользователя... Маловероятно, что выключатель, расположенный на середине стены, удобен в эксплуатации.
| Гость_лень логинится_* |
9.3.2011, 20:49
Если освещение комнаты /помещения/ основное- выключатель, обычно- у входной двери, внутри,
/дверь открывается вправо- выкл. в комнате слева и наоборот/, хотя, иногда бывает что выключатель и извне. Если освещение- местное, типа подсветка- ставят где удобнее, функциональнее, или легче дотянуться. Ну и чтоб на глаза своей красотой не давил |
10.3.2011, 20:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
От коробки веду провод по потолку на освещение(светильники) А провод на выключатель к этому светильнику нужно другой вести или выключатель и светильник находятся на одной линии? Спасибо) да, выключатель стоит на "той же линии", я понял что вы хотели спросить. можете оставить старый провод на выключателе, если он не оборваный . вы ведёте новый провод с коробки, потому что у вас старый где-то оборван, да? а почему вы решили вести новый провод от коробки? Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 10.3.2011, 20:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 19:36 |
