9.3.2011, 9:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
значит за транс можно не волнаваться, ведь бармалей в своей 100 указывал кол-во витков W1=35,W2=10, я и делал как он указывал. а разве на 18/6 хватит? и сколько комплектов от сточников и какой зазор под центральным керном?
9.3.2011, 9:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
9.3.2011, 10:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Может чего конструктивного скажете? Ничего. Сейчас мудрю спарку, каждый канал на двух IRFP460 в плече, на ней и попробую. -------------------- С уважением.
9.3.2011, 10:31
Вы хотели сказать регенеративные? Ладно, к выложенной схеме невнимательно отнесся, признаю. Может подскажете, где вот здесь в Gysmi снабберы http://valvolodin.narod.ru/schems/gys_165_145.pdf? Да и в остальных приведенных схемах их нет. К тому же вопрос не в том состоял. Может чего конструктивного скажете? на шестой странице в модуле подключённом к первичке силового.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2011, 10:41
golub, да уже увидел, сказал же, промухал. Да и не в этом дело. Просто, может прав Чукча и ну его нах,эти снабберы. А лишнее тепло сдувать с ключей.
Сообщение отредактировал Лопух - 9.3.2011, 10:50 |
9.3.2011, 11:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
значит за транс можно не волнаваться, ведь бармалей в своей 100 указывал кол-во витков W1=35,W2=10, я и делал как он указывал. а разве на 18/6 хватит? и сколько комплектов от сточников и какой зазор под центральным керном? Зазор под все керны -калька, у меня 160А вариант. 18/6 вит и 8/20 мм2 сечение обмоток. А в сотке сердечник ETD-59 поэтому и витков столько. |
9.3.2011, 11:16
А лишнее тепло сдувать с ключей. конечно прав Чукча, применив модули, которые позволяют это тепло сдувать. А мы тут из г... пулю лепим и лелеем надежду что проканает без снабберов и с горбатым монтажом. Симулятор, конечно не панацея, и кривость конструктива не учитывает, а тупо показывает на уменьшение рассеиваемой мощности ключами в 2-3 раза с применением даже обычных RC цепочек.
Сообщение отредактировал golub - 9.3.2011, 11:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2011, 11:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Такая ситуация: при дуге 100А за один сгоревший электрод, замыкающий диод (его корпус) разогревается до 90С, при ХХ он быстро (где-то за сек. 10-15) остывает до температуры радиатора. Это нормально или у меня плохая теплопроводность? Пробовал паять его к меди, а также крутить непосредственно на радиатор.
Спасибо кабельщику, он давал мне теорию, но хотелось бы узнать как на практике. Может это нормально что диод не успевает отдать тепло?. Кто нибудь мерил? Сообщение отредактировал Иванн - 9.3.2011, 11:22 |
9.3.2011, 11:26
на фото конструктива не вредно было б глянуть.
9.3.2011, 11:28
конечно прав Чукча, применив модули Да уж, модули. Я бы тож с удовольствием вот такое применил http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...irt5xhiqrky.pdf Только вот где их взять, да еще по подъемной цене. |
9.3.2011, 11:41
на фото конструктива не вредно было б глянуть. Медную пластину (если ее можно так назвать. на самом деле - развернутая трубка толщиной 1,5, отшлифовал, но остались вмятины от молотка) дополнительно прикрутил 3-мя болтами. Вроде нормально припаял обычным припоем. Температура самой пластины почти такая как и радиатора, но заметно ниже диода. |
9.3.2011, 11:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
9.3.2011, 13:02
Вроде нормально припаял обычным припоем. Температура самой пластины почти такая как и радиатора, но заметно ниже диода. выкиньте НАХ.. эту пластину, притрите подложку диодов на плите и притяните к радиаторам через пасту.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2011, 13:03
Дык пугает больше не лишнее тепло, а 10кВт-ные тычки на ключах. Понятное дело. Меня вот тоже пугает, потому и ставлю снабберы. Только вот даташит говорит, что даже без снабберов и при питании 480В полтинник выдает на частоте 30кгц ампер 25-27. И поровну ему эти тычки. Собсно, потому и поинтересовался, кто что думает. |
9.3.2011, 13:23
в силавой электронике я начинающий, скажите ни чего страшного если в входной цепи емкости надо набрать под 1000 мF и это я сделаю кондерами разного номинала и марок(на 220мF, 180мF, 330мF )
9.3.2011, 13:38
в силавой электронике я начинающий, скажите ни чего страшного если в входной цепи емкости надо набрать под 1000 мF и это я сделаю кондерами разного номинала и марок(на 220мF, 180мF, 330мF ) Можно, важно чтобы рабочее напряжение было 400в и шунтировать металопленочеыми емкостью 0.47-1.0мкф. каждую баночку, я так делаю когда собираю сварку из мусора. |
9.3.2011, 13:41
9.3.2011, 13:54
9.3.2011, 14:31
У меня тоже термостат на 65 С, не выключается, но сам диод разогревается под 100 С, а после отрыва электрода он быстро остывает до темп. радиатора. Может все-таки, это нормально, при том что у меня один замыкающий диод?
Большая просьба, если есть возможность, померяйте кто-нибудь темп. замыкающего диода при сварке. |
9.3.2011, 16:18
В общем, нашел ответ на свой вопрос у того же Чукчи. Вот здесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204864.shtml Пост лысого от 1 сен. 2005 10:33:17 А вот и его силовая http://www.mastercity.ru/old_forum_archive...20486400040.gif В общем и без снабберов на ключах работать будет. Только то, что там RC по первичке.
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 14:57 |
