Oleg_007
сообщение 5.3.2011, 22:39
Пользователь №: 21870
После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 5.3.2011, 22:46
Причина в перегрузке сетей и плохом обслуживании оборудования. Скачёк напряжения мог только ускорить момент отгорания нуля.
имхо
ez81
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
при условии слабого контакта да при большой нагрузке.
case69rus
сообщение 6.3.2011, 11:24
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 6.3.2011, 11:38
Пользователь №: 16721
380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля
knes
сообщение 6.3.2011, 12:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172
Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усугубил ситуацию.
belok5
сообщение 6.3.2011, 13:01
скорее всего это сумма причин, а не одна конкретная
элкъ
сообщение 6.3.2011, 20:35
Пользователь №: 15829
может отгорел провод, ШИНА это круто. отгорает ИМХО при плохом контакте.
сообщение 7.3.2011, 19:55
100%
элкъ
сообщение 8.3.2011, 18:57
Цитата(Гость @ 7.3.2011, 19:55) *
100%
Гость что это по вашему СКАЧОК напряжения ?
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 8.3.2011, 23:33
Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающего персонала и ничего другого
сообщение 10.3.2011, 15:41
Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг. влетела. Проканает для жителей этого несчастного дома и других отмазок. Скачок напряжения на отходящих как раз и вызван отгоранием нуля. Причина в плохом состоянии электооборудавания (отсутствие ПР, ППР итд регламент короче). При правильном распределении нагрузки по нулю течёт "небаланс". Если только не убит транс и действительно не возник перекос . Скачок хоть по высокой, хоть по низкой, не мог раскрутить гайки, и жечь контакт какое то время. Но "последней каплей" мог быть.
Гость_Гость_Гарик_*_*
сообщение 8.5.2011, 0:14
Вопрос спецам. Вольт-автомат может спасти от такой хрени? У нас зимой с электрикой была авария, когда у меня сгорело всё нахрен. Потом сын радиолюбитель вставил в щиток такой автомат. Просто хотелось бы точно знать.
belok5
сообщение 8.5.2011, 0:16
поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там.
обычно просто реле контроля напряжения стоит в паре с контактором для защиты от такой фигни
Sinus
сообщение 8.5.2011, 0:50
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блуждающие токи".
ИМХО нуль не прикручен хорошо, вот и отгорел. И как тут ужеписали случился "скачек" с 220-380 на розетках.
PS молния была? Рядом завод металлургический не пропадал резко? НЛО могли на ЛЭП подзарядиться.
mae
сообщение 8.5.2011, 14:32
Пользователь №: 18221
Скачёк напряжения может быть и может являтся причиной обгорания нуля, но доказать это очень трудно, да и наличие скачка напряжения где-то в энергосистеме нельзя доказать без приборных замеров качества Эл.энергии именно в это время. Как правило оборание нуля - следствие плохой эксплуатации 3-хфазной сети.
GrocKHeLL
сообщение 8.5.2011, 17:59
Пользователь №: 22147
Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Только не на нуле, а на фале обгорела шина. А причина до банальности проста: отсутствие ппр, ухудшилось качество контакта, стал контакт греться и вот в результате. Так что поддерживаю остальных, кто утверждает, что обгорания нуля это косяк обслуживающей организации.
сообщение 8.5.2011, 22:23
Как говорил Холмс профессору Мариарти (предварительно вырубив последнего), "бездоказательно, уважаемый профессор, бездоказательно"... icon_biggrin.gif
belok5
сообщение 9.5.2011, 2:08
чисто гипотетически, нижестоящее соединение может отгореть позже вышестоящего именно от последней капли в виде скачка напряжения, вызванного обрывом нуля вышестоящего. а вот от чего помер первоначальный пациент, неизвестно)))
kubus68
сообщение 9.5.2011, 5:08
Пользователь №: 22505
отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым соединением в следствие непроведения регламента в течение мнооогих лет) приводит данным последствиям. не обязательно может напряжение быть 380 В, возможно протекание тока потребителя через защитный РЕ проводник, что также ведёт к выходу из строя электроприёмника
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:24
