2 страниц V  < 1 2
Оперативное управление? , как правильно трактовать п. 1.5.8 ПТЭ?
сообщение 2.3.2011, 9:10
Сообщение #21
1. не передергивайте я такого не говорил, я сказал что ОДС существует для всего предприяти, а не для одного объекта
2. прочитайте ещё раз 1.5.8. там нет перечня собственных истолчников для которых ОДУ надо, а для которых нет
3. Вы вели речь по моему о другом или я вас не понял
PS
ещё раз повторюсь - речь идет об организации ДУ, а не о наличии ОДС, ПВБ и т.д.
сообщение 2.3.2011, 23:19
Сообщение #22
PS
Ни чего я не передергиваю, просто не могу уловить ход ваших мыслей.
Поправлю, речь в первую очередь идет об оперативном управлении, то есть об упомянутом в п.1.5.8 ПТЭЭП «оперативном диспетчерском управлении» (ОДУ).
Для того, что бы разобраться в том какая все таки у вас позиция задам вопрос по другому.
1.Существует некая организация, имеющая офисно-торговые помещения. Электроснабжение осуществляется по двум КЛ (одна основная, другая резервная) от двух независимых источников питания, которые находятся на балансе и обслуживании ЭСО. Необходимо ли организовать в этой организации оперативно-диспетчерское управление энергохозяйством?
2. Эта же организация, этот же объект. Только теперь в одном из складов появляется передвижная ТЭП, предназначенная, допустим для подключения переносного электроинструмента. Необходимо ли организовать в этой организации оперативно-диспетчерское управление энергохозяйством?
3. Эта же организация, этот же объект. Только теперь смонтирована стационарная ТЭП, предназначенная для электроснабжения всего объекта в случае прекращении питания по двум вводам. Схема включения ТЭП исключает возможность подачи напряжения в сети ЭСО. Работает ТЭП в автоматическом режиме. Техническим обслуживанием ТЭП занимается электротехнологический персонал с 3 группой. Необходимо ли организовать в этой организации оперативно-диспетчерское управление энергохозяйством?
сообщение 2.3.2011, 23:52
Сообщение #23
1. не обязательно
2. увы но похоже да п.1.5.8
3. да п.1.5.8
согласен, что для п.2. требование может быть и излишне, но где гарантия в обоих случаях, что ДЭС работающие архаровцы воткнут не туда куда предполагается
сообщение 3.3.2011, 22:14
Сообщение #24
Цитата(с2н5он @ 2.3.2011, 23:52) *
1. не обязательно
3. да п.1.5.8
Продолжим.
Итак определяющим для вас фактором во всех трех вариантах организации ОДУ является наличие ТЭП, а еще, отсутствие гарантии, что эта ТЭП будет подключена к сети правильно.
Ну что же, попробуем разобрать эти ситуации, а главное, раз взвалили на себя такое бремя (организация ОДУ), попробуем соблюсти требования правил, которые предъявляются к ОДУ.
Вам не зря ранее был приведен п.1.5.10, 1.5.11 ПТЭЭП. В любых случаях вышестоящим уровнем оперативного управления являются диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций (см п.1.5.10). Попрошу вас пояснить, как будете обеспечивать соблюдение этих пунктов в вариантах №2 и №3, а именно:
- кто будет выполнять роль нижестоящего уровня по иерархической структуре (см.п.1.5.10) , если в соответствии с п.3.3.9. для обслуживания ТЭП выделен подготовленный персонал в лице электромонтажника Иванова И.И. (электротехнологический персонал с 3 группой по ЭБ) в варианте №2?
- кто будет выполнять роль нижестоящего уровня по иерархической структуре в варианте №3?
сообщение 3.3.2011, 23:15
Сообщение #25
Цитата(Гость @ 3.3.2011, 22:14) *
1. Итак определяющим для вас фактором во всех трех вариантах организации ОДУ является наличие ТЭП,
2.а еще, отсутствие гарантии, что эта ТЭП будет подключена к сети правильно.
3. - кто будет выполнять роль нижестоящего уровня по иерархической структуре (см.п.1.5.10) , если в соответствии с п.3.3.9. для обслуживания ТЭП выделен подготовленный персонал в лице электромонтажника Иванова И.И. (электротехнологический персонал с 3 группой по ЭБ) в варианте №2?
1. не для меня, а для ПТЭЭП
2. это лишь моё предположение, я не телепат, чтобы в головы разработчиков заглядывать
3. а я откуда знаю - разве штат предприятия состоит из одного электромонтажника?
и причем здесь электротехнологиский персонал?
сообщение 5.3.2011, 9:19
Сообщение #26
1.Не скромничайте, это ваше изобретение, точнее: понимание.
2.Давайте оставим головы разработчиков в покое, сами наверное мог(ж)ем разобраться без «посредников».
3. А это уже уход от вопроса. Зачем вам нужно знать штат? Если вас интересует , то предложу для всех трех вариантов административно-технический персонал в количестве двух человек (они же ответственный за электрохозяйство и его заместитель) и два электромонтера из числа оперативно-ремонтного персонала.
Повторюсь, рассматриваем вариант №2 и вариант №3 (третий вариант позже рассмотрим), а именно:
Вводная: Существует некая организация, имеющая офисно-торговые помещения. Электроснабжение осуществляется по двум КЛ (одна основная, другая резервная) от двух независимых источников питания, которые находятся на балансе и обслуживании ЭСО.
Вариант №2. В одном из складов появляется передвижная ТЭП, предназначенная, допустим для подключения переносного электроинструмента. Необходимо ли организовать в этой организации оперативно-диспетчерское управление энергохозяйством? Дополнения: Техническим обслуживанием ТЭП занимается электротехнологический персонал с 3 группой (электромонтажник Иванов И.И.), которые ко всему прочему использует эту ТЭП для подключения своего электроинструмента.
Рассматриваем вариант №2. Электромонтажник Иванов И.И. собрался поработать за территорией базы (например, на соседней базе) с применением ТЭП и электроинструмента. За рабочий день он включит или отключит ТЭП несколько раз. Бедные соседи! Они даже и представить себе не могли, что с приходом на их территорию господина Иванова И.И. они должны и у себя вдруг организовать ОДУ. На следующий день Иванов И.И. пришел в родные пенаты и занялся привычным для себя делом (включать и отключать ТЭП).
Внимание вопросы:
1.Как будете распределять функции оперативного контроля и управления между уровнями, если ЭСО по «барабану», когда Иванов И.И. включит или отключит свою ТЭП (как впрочем и Иванову И.И. «глубоко фиолетово» на ЭСО)?
2. Между каким персоналом различных уровней оперативного упавения будем строить взаимоотношения?
Примечание: прошу оставить в покое АТП и ОРП потребителя, потому как они не занимаются оперативным управлением ТЭП (с этой задачей хорошо справляется Иванов И.И.). И попробуйте перенести свой взор на п.1.5.16, 1.5.20 ПТЭЭП и прявазать это к ТЭП Иванова И.И.
сообщение 5.3.2011, 9:39
Сообщение #27
1. радуете icon_biggrin.gif то что написано в ПТЭЭП это моё изобретение? я не составитель правил
3. теперь понял к чему Вы клоните, если ДЭС будет использоваться только для подключения инструмента, без подключения к ЭУ организации (и это подтверждено приказами или чем там ещё), то ОДУ не нужно, что косвенно подтверждают некоторые предложения п.1.5.8
сообщение 5.3.2011, 9:46
Сообщение #28
1. Да нет, составителем вы не являетесь. Но понимание, если честно кривоватое. Вы уж не обижайтесь, не со зла сказал
2. Так и в варианте №2 и варианте №3 отсутствует подключение к сетям ЭСО. О каком оперативном управлении тут можно говорить, когда оперативного управления как такового и нет и оно не нужно. В варианте №2 ТЭП управляет Иванов И.И., а в варианте №3 автоматика.
сообщение 5.3.2011, 10:35
Сообщение #29
эн нет, для № 3 ОДУ должно быть, автоматика здесь не причем
сообщение 5.3.2011, 14:04
Сообщение #30
Цитата(Гость @ 5.3.2011, 9:46) *
есть одно предложение, необходимо связаться - мыло в личке
сообщение 6.3.2011, 13:43
Сообщение #31
Почему же, нет? Хотя, отчасти вы правы, автоматика здесь не причем. И без автоматики не потребуется организации ОДУ, если схема подключения к сети ТЭП исключает связь ТЭП с ЭСО (это достигается техническими мероприятиями, квалификацией персонала, обслуживающего ТЭП, наличием эксплуатационных инструкций). Организация ОДУ не является защитой от «дурака», у нее несколько иные задачи (см п.1.5.8 ПТЭЭП). Отсутствие связи ЭСО и потребителя, при работающей ТЭП не позволяет создать иерархическую структуру.
Предложение направляйте на sarabanda2011@list.ru
сообщение 6.3.2011, 23:20
Сообщение #32
от именно что является
сообщение 6.3.2011, 23:57
Сообщение #33
Защитой от дурака являются:
1.Техническое исполнение, применение блокировок и т.п. (невозможность включения ТЭП без отключения от сетей ЭСО);
2. Подготовленный персонал ( в т.ч регулярно проходящий медицинский осмотр);
3. Наличие эксплуатационной документации;
4. Использование автоматики (уменьшается вероятность человеческой ошибки), при отказе которой см п.1
и т.д
doro
сообщение 7.3.2011, 16:44
Сообщение #34
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Перечитал тему, в которой в свое время отметился, и понял: проблема выходит за рамки дискуссии. Есть термин, взятый из латыни "Абсурд" (нелепость, бессмыслица). В исходном виде пишется, кажется Ab surdum. Любую тему для того, чтобы дискредитировать и закрыть, нужно довести до этого состояния. Попробую это сделать.
Лицо с пятой группой по ТБ (то есть, я) совместно с лицом с четвертой группой (то есть, жена, также известный в российской энергетике специалист) с поддержкой лица с третьей группой (сын, который с большой энергетикой не связан, но технический специалист, которому приходится работать с электрооборудованием - сисадмин) строим дом. До подключения к ЕЭС России какое-то время пришлось поработать и пожить с бензогенератором. Далее, пользуясь авторитетом, вытребовал подключение к единой электросети (тоже деньги немалые стало, но хоть взяток не давал). Организовал сеть в доме со вводом от ЕЭС и аварийным питанием от генератора.
А теперь вопрос: нужно ли организовать в доме ОДУ? И что делать моим ближайшим соседям с гуманитарным образованиям, пусть и бизнесменам (бизнесвумен) невысокого уровня?
Да, это - для прикола. Если не буду заподозрен в хищении электроэнергии, не войдет ко мне в дом инспектор Ростехнадзора. И вся бюрократия несущественна. А вот если Вы - представитель юридического лица - будьте готовы к любым наездам и к отбиваниям от них. Действительно, вопрос, что называется, "граничной зоны", в нормативной документации никак не проработан. А вот здесь - повод для инспектирующих органов "пощупать бычка за вымя" (помните "Золотого теленка"?). Для того, чтобы исключить такие действия, и нужно инициировать приведение в порядок нормативных документов. Один из оппонентов изъявил готовность в личной переписке, ответ - за вторым.
Сообщение отредактировал doro - 7.3.2011, 16:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:43
