Проблема со световой вывеской на ЛЛ
alexson
сообщение 4.3.2011, 17:47
Пользователь №: 21849
Всем привет. Проблема в следующем: световая реклома на ЛЛ 58 ВТ , дроссели, стартеры. Общее количество 40 ламп. Всё работало прекрасно 10 лет, вдруг стал срабатывать автомат на 32 ампера. Замеряю ток- 38 ампер. Подскажите, что могло произойти?
сообщение 4.3.2011, 19:05
ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют. Меняйте все. Без исключения.
Volt380
сообщение 5.3.2011, 22:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это как? и как это влияет на потребляемую мощность?
alexson, возможно где-то конкретная утечка.
а компенсирующие конденсаторы есть?
Сообщение отредактировал Volt380 - 5.3.2011, 22:27
alexson
сообщение 8.3.2011, 6:54
Конденсаторов нет и,судя по всему ,никогда не было. Мегомметр показывает 2.5 гОм.
Volt380
сообщение 10.3.2011, 21:56
Из: Волгодонск
нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..
haramamburu
сообщение 10.3.2011, 22:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо.
сообщение 10.3.2011, 22:28
Столкнулся (вскользь) с тем, что старые ЛЛ в старой арматуре жрут вдвое больше написанного на них номинала. Т.е. один кабинет с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.
Инфа не очень достоверная, но автомат освещения (доселе мирно спавший) вышибало четырежды на дню. Надо будет заслать казачка с прибором.
haramamburu
сообщение 10.3.2011, 22:39
Из: Дмитров
А может померить?
Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше.
Хотя ... две... не компенсированые ... при "неизвесной" напруге 700ВА - запросто!
сообщение 10.3.2011, 22:53
Я тоже так думал. Однако 32 А даже старый 20А автомат даёт недолго.
Компенсация в каждом светильнике присутствует, согласно норме.
Косинус на месте.
Напруга - 230...237 В.
Volt380
сообщение 12.3.2011, 23:04
Из: Волгодонск
...прикинул... согласен..
кстати, может какой-то дроссель(ли) на корпус пробило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:44
