5 страниц V   1 2 3 > »
Ввод 3 фаз. Подключение оборудования.
Лёд
сообщение 4.3.2011, 13:57
Пользователь №: 21843
Здравствуйте. На форуме я новичок, да и в электрике тоже. Хочу самостоятельно овладеть азами в электрике, надеюсь, что вы мне в этом поможете. Возможно эта тема поможет ещё кому-то. Планирую сделать эту тему с подробными отчётами о своей работе и фотографиями. Передо мной стоит задача:
1. Осуществить 3-х фазный ввод в частный дом.
а) монтаж кабеля;
б) монтаж счётчика;
в) монтаж автоматов ВА, УЗО, АД;
г) заземление.
2. Подключение оборудования.
а) Токарный станок 1К62;
б) Фрезерный станок 675;
в) Сверлильный станок.
3. Пуск и наладка.
В этой связи у меня сразу возникает вопрос: по тех.условию у меня идёт кабель ВВГ 5х10, но у меня есть кабель КГ 5х10, можно ли использовать этот кабель?
Далее предоставляю вам эл.схему, которую мне сделали в проектной организации, хочется узнать, всё ли верно спроектировано?
Сообщение отредактировал Лёд - 5.3.2011, 15:57
Дим
сообщение 4.3.2011, 15:20
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Наверное всё таки не по тех. условиям, а по проекту.
Заменить, думаю можно, но проложить в метал.рукаве уже не получится, если у Вас там кругом Г3.
бармалей
сообщение 4.3.2011, 15:34
Пользователь №: 16269
номинал вводного узо возьми на 1 ступень выше, чем номинал вводного автомата, т.е.32 А. на 1-о фазные потребители следует применить 1-о полюсные автоматы. тип кабеля заменить можно
Лёд
сообщение 4.3.2011, 16:07
А что такое ГЗ? И почему не получится? Я сегодня попробывал, у меня получилось. Просто нужна сталистая проволока и с помощью неё всё прокладывается.
Объясните пожалуйста почему нужно менять на 1-о фазные автоматы с 1 полюсом. И примут ли у меня потом такие изменения? И почему менять УЗО. наверное будет постоянно срабатывать?
сообщение 4.3.2011, 16:13
замену кабеля согласовываете с сетевой организацией НГЭС
лучше было розетки и освещение разделить, но это не принципиально, тем более уже нарисовано
почему кабель 2х2,5, а не 3х2,5 непонятно
andrey357
сообщение 4.3.2011, 16:17
Пользователь №: 832
Ребята, какой НАХРЕН номинал вводного узо?
Они сначала на столбе делят ПЕН на РЕ и Н, тянут 5 жил, а потом кладут на освещение и розетки 2-х жильный кабель без узо с разрывом Н....
Вваодное узо и работать не будет.
Кстати, вводное УЗО я бы поставил 100мА - пожарное...
У нас за такие схемы лицензии лишают ...
Нам фаза строить и жить помогает...
Лёд
сообщение 4.3.2011, 16:35
У нас старый дом, поэтому проводка выполнена по старым нормам и менять её не будем пока, а вот в гараже там всё с нуля будет.
Извиняюсь, что сразу не предупредил, в доме всё остаётся по старому, как это было сделано 50 лет назад, только поменяются автоматы.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 17:03
Лёд
Там идёт воздушная линия, от воздушной линии кабель идёт в уличный щит (в уличном щите стоит вводный автомат С25), далее от уличного щита идёт в здание на счётчик и разрядники, от счётчика на УЗО и с УЗО на группы.
Где сразу нашёл недочёты:
1) уличный щит стоит внутри здания, т.е. если кто-то в доме вобьёт гвоздь в кабель, то предохранитель на подстанции явно не сработает, а дойдёт до перегрева
2) Заземление icon_biggrin.gif Провод от ГЗШ на заземляющие электроды делается внутри помещения, а не на столбе; причём лучше когда PEN приходит в щит на шину с заводской перемычкой.
3) кабель в главном щите приходит на счётчик, а должен на рубильник; да и счётчик в проекте стоит в главном щите, а не в уличном щите (и как сбытовая компания будет показания проверять?); счётчик и главный (входной) автомат надо вынести на улицу как положено, а кабель должен приходить на рубильник в главном щите
4) разрядники тоже желательно на улицу в уличный щит вынести
5) розетки желательно отделить от освещения, причём УЗО надо только розеткам, ещё УЗО требуется во влажные помещения
6) в гараже всё пропустить через УЗО и заземление в гараже желательно видеть бы ТТ; хотя пофиг, у вас там наверное не слишком много взрывоопасных веществ хранится
что касается подвода кабелей, то прокладываются они по DIN 18015-3
К сожалению, мне бежать надо, отвечу поздно вечером или завтра
Дим
сообщение 4.3.2011, 17:05
Из: Москва
Г3- это степень горючести стен(см. свой проект). ВВГнг-кабель негорючий и возможно в мет. рукаве будут соблюдены условия прокладки по пожарной безопасности, а вот изоляция КГ не имеет таких свойств. Значит придётся предпринимать какие то дополнительные тех. мероприятия(см. ПУЭ таб.2.1.3).
Лёд
сообщение 4.3.2011, 18:23
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 21:03) *
Лёд
1) уличный щит стоит внутри здания, т.е. если кто-то в доме вобьёт гвоздь в кабель, то предохранитель на подстанции явно не сработает, а дойдёт до перегрева.
Так что же мне делать, получается какой-то замкнутый круг, проект сделан не верно, хотя проектная организация относится к местным энергетикам, а когда ко мне придут энергетики с приёмкой монтажа, то они увидят сплошные ошибки и заставят меня переделывать. Как мне быть, с чего начинать?
сообщение 4.3.2011, 18:38
это не криминал, у них по 2х2,5 идет L и N
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 17:03) *
Лёд
до счетчика стоит автомат
кем положено вынос всего что перечислили на улицу - ссылку на Правила
велика вероятность срабатывания УЗО
значит проект будет Вашим энергетикам по барабану вероятно
что делать - обратиться к здесь присутствующим с просьбой перерисовать Вашу схемку с учетом Ваших пожеланий
затем обратиться к проектировщикам, чтобы перерисовали, ежли за деньги то сначала зайти к энергетикам и спросить - можно я буду делать не совсем по проекту (схему принесу Вам на согласование), если можно - забейте на проектировщиков
Лёд
сообщение 4.3.2011, 18:55
Я им деньги уже заплатил за проект!!! Наверное лучше в начале идти к энергетикам, хотя тут палка о двух концах, пойдёшь и может начаться возня, которую я не хочу, не пойдёшь, потом может начаться возня.
сообщение 4.3.2011, 21:17
А кто проявил инициативу в разработке этого "проекта" (если это можно так называть)?
Кто сказал Вам, что он нужен?
бармалей
сообщение 4.3.2011, 22:44
[quote
[/quote]
это для неметчины
[quote Ребята, какой НАХРЕН номинал вводного узо?
Схему читать надо
Они сначала на столбе делят ПЕН на РЕ и Н, тянут 5 жил, а потом кладут на освещение и розетки 2-х жильный кабель без узо с разрывом Н....quote]
Сообщение отредактировал бармалей - 4.3.2011, 22:56
сообщение 4.3.2011, 23:11
если я правильно понял, то это жилой дом (объект кап. строительства), а не дача и т.п.
belok5
сообщение 4.3.2011, 23:18
Пользователь №: 16721
я чегой-то не понял, а сколько жил идет до 21 опоры?..
сообщение 4.3.2011, 23:33
четыре, просто с ТП на кабеле броню пользуют
belok5
сообщение 4.3.2011, 23:40
а разве А50 в броне?
сообщение 4.3.2011, 23:43
я про выход с ТП, а А50 - 4
сообщение 4.3.2011, 23:51
И что с того, что жилой дом? На ИЖС до 3х этажей для проживания одной семьи разработка и согласование проектной документации не требуется (РФ)
С подобных промакашек (проектов) кормятся конторки, созданные при СО... и подкармливают своего создателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 4:03
