2 страниц V  < 1 2
Почему выбивает УЗО?
сообщение 4.3.2011, 11:22
Сообщение #21
Вроде уже всё перебрали. icon_confused.gif: Нет ли контакта на вилке аристона между землей и рабочими проводниками?
сообщение 4.3.2011, 11:49
Сообщение #22
тогда тена крякнула, проверьте Ц-шкой между землей и нолем (фазой) на вилке
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 11:53
Сообщение #23
Значит надо смотреть что в начинке происходит. У многих бойлеров снизу откручиваются 2 винта и открывается доступ к начинке, там и ТЭНы можно разобрать.
Saska
сообщение 4.3.2011, 12:14
Сообщение #24
Пользователь №: 9212
так выбивает УЗО в момент когда земля бойлера соприкасается с землей в розетке! остальные два контакта вообще еще не вошли в соприкосновение с ответными разъемами в розетке! Т.е. бойлер отключен от эл-сети! Получается что? На корпусе бойлера присутствует какой-то потенциал даже когда он отключен вообще от сети? Какие-то наводки от соседей заземлившихся на батареии?
сообщение 4.3.2011, 12:19
Сообщение #25
Необязательно. Вы ж подключили землю от нуля, а на PEN и арматуре потенциал может отличаться, так как ноль в старом щите может иметь неплотный контакт с главной шиной. В каком состоянии проводка всего дома?
Saska
сообщение 4.3.2011, 12:31
Сообщение #26
Имеется в виду дом как все строение в целом или квартира? В квартире - все новое только что проложенное. В доме - сложно сказать. Наверно в "среднем" icon_smile.gif
case69rus
сообщение 4.3.2011, 12:38
Сообщение #27
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
скорее всего вам придется полностью изолировать корпус водогрея- а это подвес через диэлектрическую прокладку и, если трубы- металл, то делать вставки из пропилена. просто я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из ответственных за электричество в вашем доме будет перетряхивать ГРЩ, делать повторное заземление рабочего ноля... ну и так далее....если, конечно, при визуальном осмотре не вылезет явный косяк
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 4.3.2011, 13:15
Сообщение #28
от другого то прибора не рабоет, значит дело в водогрее
бармалей
сообщение 4.3.2011, 13:30
Сообщение #29
Пользователь №: 16269
автор, ловите алгоритм поиска неисправности
просьба к модераторам:удалите второй приклепленный документ, он аналогичен, что-то сам не могу, проблемы с компом
Сообщение отредактировал savelij® - 4.3.2011, 20:11
Saska
сообщение 4.3.2011, 22:17
Сообщение #30
Так он соединен с арматурой здания и трубами! Если тот же плиткорезный станок соединить корпус его и трубу батареи - то тоже выбивает!!
Т.е. выбивает при включении ЛЮБОГО прибора, который соединен с конструкциями здания или водопроводом/батареями.
Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 22:17
сообщение 5.3.2011, 13:55
Сообщение #31
Я так понимаю, у вас PEN разделён на ноль и землю в этажном щите или (что ещё хуже) в квартирном щите и проводка в доме слишком старая. Или ещё вариант, если проводка заменена, то монтажники ГЗШ плохо прижали PEN, вот он и даёт утечку на землю при несимметричной нагрузке.
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 14:20
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Saska - ваша проблема в том, что "землю" на розетки вы взяли после УЗО, а надо ДО, откройте щиток, переподключите.
сообщение 5.3.2011, 14:25
Сообщение #33
Это даст только то, что людей не убьёт и ложных срабатываний УЗО не будет; а блуждающие токи так и будут продолжать протекать между арматурой и заземлёнными частями, ускоряя коррозию.
Тут надо трясти домоуправление чтобы сделали нормальное выравнивание потенциалов и желательно новую проводку (ремонтный фонд в коммунальных платежах ведь оплачиваете).
сообщение 5.3.2011, 14:29
Сообщение #34
Так от чего отрубается узо?
Явно не из- за соединения земли с землёй. Для отрубления требуется, чтобы ток прошёл через РАБОЧИЕ проводники.
Saska, напомни: есть ли сопротивление между земляными и рабочими контактами в вилке аристона?
Напомню: любой контакт РЕ и N после разделения приводит к отрубу icon_smile.gif УЗО.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2011, 14:31
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 14:30
Сообщение #35
Из: Дмитров
Это будет "правильное" подключение, а не то что есть сейчас.
А это уже совсем другая песня - соответственно и опера.
сообщение 6.3.2011, 0:07
Сообщение #36
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 23:54) *
У чайника должно сразу сформироваться правильное представление....
Оставим философские отступления от темы... флуд уйдёт в корзину.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 2:02
