![]() Силовой Маслянный Трансформатор |
Гость_Chekar77_* |
Нужна документация:
Краткая характеристика и описание конструкции трансформатора. Его техническое обслуживание. А так же - Принципиальные и схемы управления. Структурные схемы. Где вообще такое можно найти, про трансформатор - силовой маслянный 10 кВ (не меньше) ? Буду очень благодарен, если подскажите. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Раз для начала.
Гость_Chekar77_* |
Гость_Chekar77_* |
Спасибо) Весть материал нашел. не могу найти одного - Технологическая карта ремонтов трансформатора
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Здесь покопайтесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem456.djvu
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
здесь кой чего есть
какую мощность в кВт можно реально прицепить на трансформатор ТМ 400
зависит от характера нагрузки - 200 можете смело цеплять
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 6167 ![]() |
380 кВт
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Товарищи. Интересует такой вопрос: как формульно выразить потери в трансформаторе от срока его использования??? Имеется силовой масл. трансформатор производство 1961г., я его хочу списать, т.к. срок использования трансформаторов около 25лет. Уже посчитал экономию при замене его на современный трансформатор. Потери тоже расчитал, но они для определенного периода.
не встречалось, но для списания транса - причем здесь потери?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы лучше расчет надежности графически отобразите, так проще
не встречалось, но для списания транса - причем здесь потери? Просто владельцам лучше всего объяснить это через деньги. Зная потери можно показать в денежном эквиваленте их убытки на старом оборудование. А т.к. трансформаторы еще работают, то они могут сказать:"Вот на хрена нам новый покупать, если этот еще работает!" Вот моя цель и показать им необходимость в замене. На руках замеров никаких не имею, хотя можно поискать последние данные с ревизии! вы лучше расчет надежности графически отобразите, так проще Каким это образом, не совсем понял о чем речь? |
у любого оборудования есть своя интенсивность отказов, у трансформатора это примерно 4*10^(-6), ч^(-1), его график вероятности отказов (в годах) такой:
откуда взято?
Где бы можно было найти такие схемы:
ТРДН-40000/110/6 схема активной части трансформатора (боковая проекция), эскиз активной части трансформатора |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Где бы можно было найти такие схемы: ТРДН-40000/110/6 схема активной части трансформатора (боковая проекция), эскиз активной части трансформатора Конкретно на данный транс- только из заводской документации, можно найти в СПС распред.сетей. Я могу предложить только фотки ТРДН 32000/220/6 АВВ Сообщение отредактировал Uran - 23.5.2011, 21:16 |
откуда взято? виноват, забросил эту ветку, дела были, а потом она не апалась взято из моей методички ![]() а на второй вопрос - в годах там |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 13:48 |
