Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
3.3.2011, 1:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
3.3.2011, 10:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
3.3.2011, 13:12
Ну вот,я так и знал, загубили идею. Ход мыслей нравиться,но схемотехника для дипломника больше подходит чем для жизни.
Силу оставить как есть,только кандер плюсом к мосту!Незнаю только зачем нужен режим авт/ручн?ниразу невстречал сварщ ика с такими потребностями.Чем больше мелкосхем,тем больше проблем и капризней устройство.Все гениальное простое!:flag: Сообщение отредактировал trapper25 - 3.3.2011, 13:24 |
3.3.2011, 13:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
3.3.2011, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 11890 |
3.3.2011, 13:27
Все намного проще должно быть зачем столько лишнего и ненужного городить лишние детали долой! Бгоневичек мне пжалуста! Емкость стоит правельно, тиристор открывается и закрывается переходами через ноль, если поставить емкость перед тиристором тогда незакроется. |
3.3.2011, 13:45
3.3.2011, 13:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
3.3.2011, 14:15
Емкость стоит правельно, тиристор открывается и закрывается переходами через ноль, если поставить емкость перед тиристором тогда незакроется. Кто сказал незакроеться?очень даже закроеться!условием для закрывания тиристора есть прекращение тока через него, путем обгорания св.проволоки и все закроеться:) Похвальная мысль для прогресса... ![]() Предлагаю подкрепить ее практически, путем сборки мобилок на паре-тройке КТ315 , а также компьютеров на тиристорной базе ![]() Да не растраивайтесь Вы так! прогрес он от того и прогрес что рождаеться путем исключения ненужного и бесполезного.А в споре рождаеться истина как говориться... |
3.3.2011, 15:12
3.3.2011, 16:17
Привет всем!нужна помощь в востановлении распаяной "Помошникками"схемы управы полуавтоматом "темп".Обычно я зарисовываю схемы всех сваркомонстров но здесь неуспел...прилагаю фото того что осталось может кто встречался с ентим чюдом очень нужно востановить как было. Да у Вас самого схем немеряно, какие проблемы сделайте новую схемку управы ту что выкладывали, чем проще тем лучше. |
3.3.2011, 17:00
Вопрос стоит не в том ,чтобы сделать новое управление, это не проблема все уже давно сделано и работает, но нужно востановить не только старое управление .но и справедливость оплаты труда!(светомузыка так светомузыка)
Храни Вас Бог от мелочного клиента! |
3.3.2011, 17:49
Вопрос стоит не в том ,чтобы сделать новое управление, это не проблема все уже давно сделано и работает, но нужно востановить не только старое управление .но и справедливость оплаты труда!(светомузыка так светомузыка) Храни Вас Бог от мелочного клиента! а что его не устраивает в новом девайсе?? из фото видно дежурный транс скорей всего для управы симистором.. те включение силового транса... реле тормоза... тиристор для управлениям подачи проволки....и реле управления!! все это легко востановить. я так думаю!! или подогнать на предыдущий лад.. |
3.3.2011, 19:40
а что его не устраивает в новом девайсе?? из фото видно дежурный транс скорей всего для управы симистором.. те включение силового транса... реле тормоза... тиристор для управлениям подачи проволки....и реле управления!! все это легко востановить. я так думаю!! или подогнать на предыдущий лад.. В новом(переделанном)сварочнике его все устраивает ,вот только если бы задаром или за три копейки...то что надо!привык народ на халяву и чтоб сам варил! (как у емели что на печи ездил) Спасибо за поддержку! нашел коробочку с недостающими детальками у "помошника"буду востанавливать "по пятнам гари и признакам следов недавнего присутсвия" чюдный девайс ...руки вроде из правильного места растут.А мастерскую буду запирать на ключ |
3.3.2011, 22:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Все намного проще должно быть зачем столько лишнего и ненужного городить лишние детали долой! Бгоневичек мне пжалуста! Вот-вот. Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!! Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело. Схема управы выложил. Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники. эт особо касается любителей тиристоров!! кАНТАКТОР И гОЛЕТНЫЙ переключатель проще и надежней - согласен с Вами . Японцев уже не догоним,а Китайцев перегоним лет на двадцать. Сообщение отредактировал Навигатор3 - 3.3.2011, 22:26 |
3.3.2011, 23:49
Вот-вот. Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!! Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело. Схема управы выложил. Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники. кАНТАКТОР И гОЛЕТНЫЙ переключатель проще и надежней - согласен с Вами . Японцев уже не догоним,а Китайцев перегоним лет на двадцать. Приходилось поднимать такие и подобные чудеса китайского производства .Сначала схемы рисовал, потом плюнул на бесполезное занятие.Все они однотипные и детекторные инвалиды, и без доработки напильником не варили а плевались проволокой !то дросель без магнитного зазора,то управление подачей кривое тиристорное.Зато без работы сидеть не приходиться а что его не устраивает в новом девайсе?? из фото видно дежурный транс скорей всего для управы симистором.. те включение силового транса... реле тормоза... тиристор для управлениям подачи проволки....и реле управления!! все это легко востановить. я так думаю!! или подогнать на предыдущий лад.. Востановил плату при помощи бубена и танцев начал разбираться и понял что спас от страшной смерти ее владельца !на кнопку горелки приходила сеть(транс управления питание получал через нее!)Завтра отдам ,пущай хранит как свой первый ректальный термометр!сей бред даже рисовать нет желания. |
4.3.2011, 17:09
хорошо живут люди и хобби у них ради удовольствия!Но ВЕЩИ сделанные своими руками приносят куда большее удовольствие чем купленные в магазине, и если они сделаны из"подножного корма",то приятно еще больше! Никогда ОНИ НАС не поймут... |
5.3.2011, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2010 Из: сл.Белая Курской обл. Пользователь №: 20634 |
Подскажите из чего можно приспособить газовый электро клапан для сварки "полуавтомат"
5.3.2011, 15:09
5.3.2011, 15:10
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 6:57 |
