1.3.2011, 21:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
RomzesDn, сигнал непосредственно с выводов полевиков смотрели? какое напряжение "нулевой полки" на выводах колектор-эмитер ключа прямя линия. В этом и вся проблема, щас весь в поисках причины. Щас прозвоню платы на наличие лишних связей, сниму всевозможные осцилы, потом если не найду - выложу на всеобщее обозрение...) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
1.3.2011, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата на выводах колектор-эмитер ключа прямя линия. я имел ввиду затвор-исток. -------------------- На радио:
1.3.2011, 22:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
USB оцил,там есть функция называется "Duty cycle" вот она и показывает разный к.заполнения, до этого как-то не обращал внимания.
это скорее всего связанно с тем, на каком уровне она меряет скважность. меняйте напряжение триггера и увидите разницу. или она к примеру меряет на 1/2 амплитуды. но на транзисторе есть время закрытия\открытия. тоесть сигнал имеет скорее трапицевидную форму. мерять надо у самого основания этой трапеции. Сообщение отредактировал logic777 - 1.3.2011, 22:35 |
1.3.2011, 22:36
я имел ввиду затвор-исток. Затвор-Эмитер? там всё хорошо. Передний и задний фронт примерно 0,1 мкс Опускается до нуля. Только что мерял.Импульст на затвор-эмитер 14 В. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
1.3.2011, 22:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Затвор-Эмитер? там всё хорошо. Передний и задний фронт примерно 0,1 мкс Опускается до нуля. Только что мерял.Импульст на затвор-эмитер 14 В. Бармалей прост до безобразия. Если не спешить и делать все аккуратно то работает с первого раза. проверь все еще раз . Транзисторы в дровах и поставь другие ключи. |
1.3.2011, 23:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='RomzesDn' date='1.3.2011, 21:44' post='172896']
на выводах колектор-эмитер ключа прямя линия. В этом и вся проблема, щас весь в поисках причины. Щас прозвоню платы на наличие лишних связей, сниму всевозможные осцилы, потом если не найду - выложу на всеобщее обозрение...) Не мучайте себя и других. Вам же сказали, что 13 вольт питания и соотношение ТГР 1:1 не пойдет. Если вы даже нагружаете выходы ТГР 200 ом резисторами, то у вас размах импульса на этих резисторах должно быть где-то 25-30 вольт, после среза диодом отрицательных должны оставаться положительные импульсы с амплитудой до 15-20 вольт. Стабилитрон срезает иголочку и чистыми у вас на затворе должны быть импульсы 15-18 вольт. И все. [quote name='RomzesDn' date='1.3.2011, 22:36' post='172905'] Затвор-Эмитер? там всё хорошо. Передний и задний фронт примерно 0,1 мкс Опускается до нуля. Только что мерял.Импульст на затвор-эмитер 14 В. Временно поставьте 740-е или заведомо исправные ключи и подайте 30-40 вольт. Тогда все прояснится. |
2.3.2011, 2:02
Поставил новые транзюки в драйвер и новые 740вые на ключи. Питание управления - 16 В.
Осцила Затвор-Эмитер 4 В/см, 10 мкс/см. На обеих ключах всё одинаково.А вот осцила Колектор-Эмитер при подаче питания 20 В. 4 В/см, 10 мкс/см. Какая-то фигня творится непонятная тут.центральная ось Х на сетке осцила являются нулем. Тоесть ,если подать постоянку 16 В на осцил, то от центральной оси луч поднимется ровно на 4 см, проверял. Понмаю, я всех уже достал, но без вас мне не разобратся...((((((( -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
2.3.2011, 9:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
многие говорят что не чем померить дроссель я нашел способ для наших целей самое оно и надо всего резистор на 20 Ом и комп http://www.ferra.ru/online/casecool/s21347/
2.3.2011, 12:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
RomzesDn
Фото платы и конструктива выложи в конце то концов. Или к экстрасенсам. |
2.3.2011, 13:44
Блин, уже не знаю, шо делать... Чую, кто-то вот-вот скажет, шоб я купил сварочник готовый и не мучался..) Ответ: буду терзать, пока не заработает. Тут дело интереса и азарта..)
Сёдня попробую сваять новую силовую часть с драйверами и новый ТГР... RomzesDn Фото платы и конструктива выложи в конце то концов. Или к экстрасенсам. Если сёдня не пойдет - выложу... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
2.3.2011, 13:50
RomzesDn
Оставь ТГР с дровами в покое. В силовой у тебя косяк, фото платы и конструктива выложи. Разберись сначала,а то с этим косяком опять и слепишь. Сообщение отредактировал AS65 - 2.3.2011, 13:50 |
2.3.2011, 15:12
RomzesDn Оставь ТГР с дровами в покое. В силовой у тебя косяк, фото платы и конструктива выложи. Разберись сначала,а то с этим косяком опять и слепишь. Тоесть, на выходе дров всё нормально и там можно не лазить? Вот моя разводка платы. Драйвера сделаны по схеме бармалея 1:1, тут печатка не выложена, но раз на выходе дров всё хорошо, и как советовали, то туда пока не лезу. ![]() -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
2.3.2011, 15:28
Тоесть, на выходе дров всё нормально и там можно не лазить? Вот моя разводка платы. Драйвера сделаны по схеме бармалея 1:1, тут печатка не выложена, но раз на выходе дров всё хорошо, и как советовали, то туда пока не лезу. А что там за конденсаторы у тебя стоят паралельно силовому тр-ру?Кондеры должны шунтировать + и - , а не выход, или чего не понял? |
2.3.2011, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20207 |
Привет всем! Можно трансформатор силовой монтажным проводом, перед намоткой провод будет обмотан бумажным скотчем?
2.3.2011, 16:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Вот моя разводка платы. Драйвера сделаны по схеме бармалея 1:1, тут печатка не выложена, но раз на выходе дров всё хорошо, и как советовали, то туда пока не лезу. Похоже что блокировочные конденсаторы включены паралельно первичной обмотке транса. А должны быть на 300в. |
2.3.2011, 16:15
Тоже так понял.
Да и выход дров от ключей очень далеко,хотя это другая история. EVDOGW А почему бы нет.Лаком пропитаешь и будет усё ОК. |
2.3.2011, 16:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
2.3.2011, 17:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
2.3.2011, 17:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Romzesу: Драйверы нужно было на эту плату сажать, а управу отдельно. А так силовая "фонит" на управу и на верёвки проводов к затворам. Сообщение отредактировал UVM - 2.3.2011, 17:21 |
2.3.2011, 17:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
RomzesDn, сам начинающий инвертостроиетль, так что, мой тебе совет.
Выпаяй все детали, выкинь свои платы, спаяй проверенный одноплат Д713 и у тебя все заработает. Несколько дней работы, но так тебе дешевле выйдет. Посмотришь как все должно работать, а потом, если захочешь, будешь делать свой собственный конструктив. Не спроста тебе говорю, сам в начале делал на отдельных платах с кучей проводов, а потом надоело ключи жечь. А с одноплатом заработало почти сразу, на выходных думаю хорошенько прогнать его при сварке. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 0:42 |
