Как изменить погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10 , методы решения даной проблемы
servicenergo
сообщение 17.2.2011, 20:16
Пользователь №: 21620
Подскажите кто в курсе Как изменять погрешность счетчика на +/-1% на ПС 110/35/10
ez81
сообщение 17.2.2011, 22:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
классом точности счетчика 0,5S-0.44%. 1-0.9%
сообщение 17.2.2011, 23:25
путем его настройки при поверке, а Вам для чего это?
servicenergo
сообщение 22.2.2011, 21:49
вопрос необходимо решить без вмешательства в счетчик
сообщение 22.2.2011, 23:04
Правильно было бы говорить о погрешности всего узла учёта - счётчика, измерительных трансформаторов, соединительных проводов. По отдельности от прочего погрешность счетчика не имеет смысла.
Играть погрешностью узла учёта можно нагрузкой измерительных трансформаторов.
servicenergo
сообщение 25.2.2011, 9:32
Roman D, Что посоветуете на практике?
Сунцов Денис
сообщение 25.2.2011, 14:08
Пользователь №: 16238
если учет технический, поставьте "закоротку" на токовые цепи из резистора 10-15 Ом
или в цепи напряжения резик на 2-3 кОм
я тоже участвовал в борьбе с небалансами на ПС
а если расчетный, тогда "низзя...."
сообщение 25.2.2011, 14:38
ну за расчетный получите по голове от сбытовиков, а за технический от начальства
сообщение 25.2.2011, 15:19
Обычно делают наоборот - при недогрузе ТТ включают последовательно нагрузочные резисторы. А если ТТ перегружен, приходится ставить провода потолще.
servicenergo
сообщение 26.2.2011, 9:48
Сунцов Денис, Спасибо за совет, впринципе до этого догадывался, но может что-то есть еще?Кстати. величины сопротивлений взяты с практики?
сообщение 26.2.2011, 12:29
C практики могу сказать, что когда на испытательной колодке ЛЭМЗ закорачиваешь токовые цепи, счетчик продолжает считать.
servicenergo
сообщение 27.2.2011, 15:14
Roman D, Верю, не забудь ,что считать он стал несколько меньше.Вопрос- на сколько?
сообщение 27.2.2011, 21:51
Элементарно: на 33, 66 и 99 процентов. плюс-минус один. При установке одой, двух или трёх перемычек.
Другое дело, насколько изменятся показания счетчика при шунтировании его токовых цепей резистором 10 Ом.
ez81
сообщение 27.2.2011, 23:24
Из: Волгоград
в госте на счетчики есть данные омического сопротивления токовых обмоток счетчика, зная их полагаю можно выполнить расчет.
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2011, 8:32
желание "снизить" отпуск по ВЛ-10 или 35 обычно от начальства и исходит, а как- уже проблемы подчиненных
сообщение 28.2.2011, 10:56
В ГОСТ Р 52322-2005 не нашел. В паспорте тоже. По замеру тестером судить нельзя; сотые доли ома...
Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2011, 10:57
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2011, 11:54
сопротивлением обмоток можно пренебречь, там просто шинка с маленьким ТТ, 0 целых х... сотых
Надо мерять или считать сопротивление проводов от клеммника до счетчика
ez81
сообщение 28.2.2011, 21:58
Из: Волгоград
роман Д как не нашел там есть данные номинальной нагрузки для счетчиков таблица 2 пример токовые цепи 4ВА или 0,25ом. Хотя есть еще в каком то толмуде реальное активное сопротивление обмоток надо напрячь мозги вспомнить где читал , еще вот ссылка можно почитать http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
сообщение 28.2.2011, 22:19
Спасибо; инфу надо ещё переварить, ибо речь идёт обо всём узле учёта. Но если тупо 4 ВА и 5 А, то можно понять главную мыслю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:23
