eger
сообщение 29.6.2009, 20:02
Пользователь №: 13910
имеется аппарат вдг 303 но в нем отсутствуют дроссели насыщения их не вернуть думаю сделать сам может кто знает моточные данные сечение и вид сердечников какой зазор и сколько этих дроселей три или шесть если у кого есть информация пишите в личку или на адрес
eger@kanal7.ru
спасибо
Yurybka
сообщение 25.1.2011, 14:19
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Имею з-х фазный трансформатор на 20кВА, аналогичный ВДГ-303, помогите, кто может, с моточными данными дроселей насыщения.
Vladimir_M
сообщение 12.2.2011, 22:46
Пользователь №: 21537
Вот так выглядит дросель моточные данные постараюсь выложить завтра.
Yurybka
сообщение 25.2.2011, 10:42
Из: Черкассы
Вы заинтриговали. Жду с нетерпением.
Сообщение отредактировал Yurybka - 25.2.2011, 10:46
Dubeckiy
сообщение 25.2.2011, 21:44
Пользователь №: 8017
Спасибо за фото.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Vladimir_M
сообщение 26.2.2011, 22:54
Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо можно взять от ТС 250, по краям две обмотки по 18 витков шинка в стекле алюминий 35мм2 , на среднем керне две обмотки : 1-управления ток 1,2А 250 витков диаметр 1мм : 2-обмотка смещения 1,5А 55 витков диаметр 1мм провод ПЕВ. Удачи!
Yurybka
сообщение 7.3.2011, 23:32
Из: Черкассы
Большое Вам спасибо! Очень выручили.
Как говорится аппетит приходит во время еды. Подскажите пожалуйста, если Вам извесно, это максимальный ток управления, и при каком приблизительно напряжении он будет таковым. То же про обмотку смещения. Извините за каламбур, я в эту тему только вникаю, и хочу применить по аналогии, а не на ВДГ.
Vladimir_M
сообщение 8.3.2011, 10:43
Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут быть при максимальной нагрузке- 315а, у нас всегда забивали с большим запасом. Хотя транзистор на плате управления кт 817 иногда вылетает-- меняю на кт 829 , напруга регулировки от 0 ----5,5v. Чем могу.......
Yurybka
сообщение 8.3.2011, 13:43
Из: Черкассы
Сегодня утром приснилось, что я забыл спросить относительно зазора в железе, есть он там или нет? И если есть то какой? Заранее благодарен.
DmitriyMon
сообщение 8.3.2011, 16:41
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Зазора там конечно же нет, так как именно подачей постоянного напряжения на его отдельную обмотку и регулируется этот "Мнимый" магнитный зазор.
Yurybka
сообщение 13.3.2011, 2:42
Из: Черкассы
Благодарю всех, кто внес ясность в эту смутность под названием "Дроссель насыщения"!
Сообщение отредактировал Yurybka - 6.4.2011, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:30
