![]() Генератор открывает тиристор. , Расчитать катушку, магнит, выбрать тиристор. |
Гость_kum1953_* |
Проводя магнитом по катушке с сердечником (генератор)получаем ток в миллиамперах.
Можно ли открыть этим током тиристор, симистор, транзистор, чтобы пропустить 220 в? 1. Изобрести генератор (катушки-сердечники), магниты ? 2. Подобрать тиристор, симистор, транзистор ? Помогите пожалуйста советом, ссылкой, схемой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Проводя магнитом по катушке с сердечником (генератор)получаем ток в миллиамперах. Можно ли открыть этим током тиристор, симистор, транзистор, чтобы пропустить 220 в? 1. Изобрести генератор (катушки-сердечники), магниты ? 2. Подобрать тиристор, симистор, транзистор ? Помогите пожалуйста советом, ссылкой, схемой. Судя по нику Вы не студент и хотите сделать практическое устройство. Подскажите пожалуйста что конкретно Вы хотите запускать и каким образом. Рассчитывать элементы бесполезно, проще подобрать практически. Взять семистор, мощность которого зависит от исполнительного механизма Вашего устройства. Затем посмотреть что из подручного подойдет в качестве катушки. Может это будет разобранный трансформатор. Затем подключить катушку к управляющему электроду семистора последовательно с переменным резистором большого сопротивления и милиамперметром. Далее левой рукой совершать фрикционные движения магнитом, а правой уменьшать сопротивления резистора до достижения по милиамперметру тока открывания семистора. Затем переменный резистор заменяется на постоянный и из схемы убирается амперметр. Фрикции можно совершать и правой рукой, у кого какой привычнее. ![]() Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.2.2011, 15:16 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 21751 ![]() |
На конце лопасти вентилятора(ротор) магнитожелезо. Статор- 2 электромагнита. Включаем электромагнит, подтягиваем лопасть. Вентилятор сделал. Включаю Эл.магниты кнопкой. Раскручиваю, палец не успевает нажимать на кнопку. Хотел создать ток управления тиристором для включения 220 в. Именно катушкой и магнитом (генератор). Если получится, тогда ни каких схем не надо. Просто и надёжно. (Так мне кажется)
Спасибо за участие. Сообщение отредактировал kum1953 - 26.2.2011, 18:41 |
Не понял из Вашего описания конкретной цели. Вы хотите что бы при работе вентилятора включалось какое-то устройство?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 13:38 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Мотора как такового нет. Ротор это лопасть. Статор-электромагнит. Эл.магнит подтягивает лопасть и отключается до подхода второй лопасти. Это называется
вентилятором. Простите писателя за неумение обьяснить. Вентилятор должен надёжно работать в течении года не выключаясь. По этому герконы, реле, контакторы не выдержат. Сообщение отредактировал kum1953 - 26.2.2011, 18:40 |
Мотора как такового нет. Ротор это лопасть. Статор-электромагнит. Эл.магнит подтягивает лопасть и отключается до подхода второй лопасти. Вентилятор должен надёжно работать в течении года не выключаясь. По этому герконы, реле, контакторы не выдержат. Странно. Электротехническое оборудование, мне кажется, надежнее электронного. А если Вам поставить оптический датчик с отражателем, который при проходе лопасти будет отключать электромагнит. Можно так же рассмотреть индукционный и емкостной датчики, но они более инерционные. В качестве включателя электромагнита можно использовать электронное твердотельное реле, оно работает без контактов. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.2.2011, 18:33 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Экспериментирую. Катушка от небольшого реле при приближении магнита даёт ток на управление тиристора. Тиристор импульсом включает звонок цэшки. Звонит весело. Значит всё таки работает. Кто нибудь скажет какой тиристор подобрать для пропуска 220. Или схемочку.
Сообщение отредактировал kum1953 - 27.2.2011, 6:57 |
Экспериментирую. Катушка от небольшого реле при приближении магнита даёт ток на управление тиристора. Тиристор импульсом включает звонок цэшки. Звонит весело. Значит всё таки работает. Кто нибудь скажет какой тиристор подобрать для пропуска 220. Или схемочку. КУ201К Я на них в детстве цветомузыку паял. Включал лампочки на 220В. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28153 ![]() |
Если кого-то интересует электронное обучение, то у меня есть подборка интересных статей и материалов по этой теме.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Проводя магнитом по катушке с сердечником (генератор)получаем ток в миллиамперах. Можно ли открыть этим током тиристор, симистор, транзистор, чтобы пропустить 220 в? 1. Изобрести генератор (катушки-сердечники), магниты ? 2. Подобрать тиристор, симистор, транзистор ? Помогите пожалуйста советом, ссылкой, схемой. Ну и зачем такие сложности, если есть такая вещь, как геркон (используется в цепях сигнализации)? На указанном Вами принципе работает китайский "вечный" фонарик! |
Ну и зачем изобретать бесколлекторный двигатель, если он уже изобретён?
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 2:08 |
