![]() Пусковое реле к холодильнику , Замена реле РТК на MPV |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Старый холодильник Днепр-2 с пускозащитным реле РТК.
Поменял реле на MPV, так как РТК, сказали, уже не выпускают. Подскажите, в пусковом реле MPV есть тепловая защита, или оно только для пуска двигателя компрессора? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Старый холодильник Днепр-2 с пускозащитным реле РТК. Поменял реле на MPV, так как РТК, сказали, уже не выпускают. Подскажите, в пусковом реле MPV есть тепловая защита, или оно только для пуска двигателя компрессора? Загляните на holodilnik.info/forum. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_кенжан_* |
тепловая защита есть , и на то она реле! если не было бы то на хрена она реле?
тепловая защита есть , и на то она реле! если не было бы то на хрена она реле? ![]() Реле бытового холодильника состоит из пускового (в момент запуска подключает пусковую обмотку компрессора) и теплового(защищает от перегрузок). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
На рисунке видно что пусковое и тепловое реле как два независимых, не в одном корпусе. У большинства (может у всех) отечественных бытовых холодильников это два независимых реле в одном корпусе. "В пускозащитном реле объединены в общем корпусе пусковое и защитное реле;первое служит для пуска электродвигателя,а второе предохраняет обмотки двигателя от перегрева при аварийных режимах работы. " -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Алексей,
Ворос: холодильник днепр 416-4 движок работает вроде слышно как фрион качается по системе , а не морозит. терморегулятор заменил может дело быть в реле MPV?????. |
Газ убег
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 22:17 |
