![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает |
Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после. даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает Значит 32 убирается и вместо него ставятся транзитные клеммы. Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь... А если из интернета? |
А если из интернета? Радикал-фото поможет уменьшить картинку перед вложением на форум -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти все прояснилось. По поводу 3-х фазного УЗО есть один вопрос: Например , в УЗО с такой маркировкой - 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод. 25 А идет на каждый канал или это общий ампераж? Спасибо. |
на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ставить 300мА Сообщение отредактировал belok5 - 22.2.2011, 14:55 |
У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо ставить не 25, а 40 Ампер, чтобы не расплавилось и с него не начался пожар.
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. |
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке Совершенно верно. Цитата А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. 16+16= 32 У вас все УЗО защищены автоматом С40 возле счётчика, поэтому на длительной нагрузки ваши УЗО должны выдерживать не менее 40 Ампер. |
[quote name='11442' date='22.2.2011, 15:38' post='171766'
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. [/quote] загнули, у вас плита и духовка будут есть гораздо меньше, даже в сумме |
Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающие фазы, спрятанные в кабельканале, идущем от щитка в квартиру. Опираясь на все вышесказанное и не отбрасывая принцип экономии перерисовал щиток. Окажите еще одну любезность, прокомментируйте... Может иметь место такой вариант или исе-таки свет под УЗО сажать не стоит? Но вот кол-во фаз, ампераж и милиампераж в УЗО всетаки ставить не рискнул. Посоветуйте. Спасибо.
Чет количество УЗО вы уменьшили ...
По теперишней схеме - если смотреть именно так как есть: Вводные узо (3 шт) на 30мА тип А, остальные узо (плита и прочее) убрать за ненадобностью, кроме санузла (на 10мА) Но такая схема имеет то неудобство что при утечке чего либо вырубается целая фаза, поэтому теплые полы я бы вывел на отдельное (хотя бы одно) узо, свет - хотите с узо, хотите без ЗЫ почему отказались от схемы Гостя? - Бъет по карману? ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------- Забыл добавить - 3х фазные потребители в связке с 3-мя однофазными узо работать не будут - узо будет выбивать! Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Сообщение отредактировал haramamburu - 23.2.2011, 20:01 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА.
желательно на все розетки поставить однофазные узо с током утечки 30 мА с номиналом на уровень выше автомата на ванну и то, что на кухне связано с водой, узо надо ставить 10 мА и я надеюсь, что вы в своей схеме фазы нагрузили примерно поровну |
Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я, кончно, не потяну...
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Т.е. вот так: На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
забудьте вообще про те однофазные узо, что на вводе - они лишние
выше номинала автомата у счетчика. ваш рубильник не защитит узо |
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Плиту и духовку в целях экономии я б загнал пол одно общее узо 63АЦитата На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА Опять таки в целях экономии можно не ставить, т.к. защищает только кусок кабеля вводаА всё оставщееся уже защищено узо Цитата ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика? В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильникаПо схеме - питание санузла лучше сделать с одной фазы - так спокойней А вот в комнатах свет и розетки - лучше с разных, т.к. при отключении фазы (свет) - можно в розетку Торшер воткнуть ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 4:50 |
