Асинхронная машина с фазным ротором , Вращающийся трансформатор
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 17:21
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Выношу на обсуждение следующее:
Берём асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Обмотка ротора никуда не подключена и незакорочена. Фиксируем в неподвижном положении ротор и подаём на обмотку статора номинальное напряжение (3ф, 380В, 50Гц). По логике вращающего момента не будет на валу ротора, но появится трёхфазное переменное напряжение на выводах обмотки ротора. Если теперь медленно поворачивать ротор вокруг своей оси, то как будет вести себя напряжение на выводах ротора (интересует напряжение и фаза)?
Другими словами, если к ней подключить трёхфазный АД с КЗ ротором, то как он будет работать при медленном поворачивании ротора АД с фазным ротором?
KIVOK
сообщение 31.8.2009, 17:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Изменятся будет частота
TSDrive
сообщение 1.9.2009, 11:58
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Ничего интересного, прлучили обычный вращающийся трансформатор, описанный в учебнике по Электрическим машинам. Чего тут обсжудать ???
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Viktor2004
сообщение 19.2.2011, 10:12
Пользователь №: 2252
Это будет не вращающийся трансформатор, а хрен знает что. При вращении будет меняться частота выходного тока. Какое практическое применение не знаю. А вот если на статор подать на какую-нибудь фазу постоянный ток, то получится очень громоздкий сельсин. Пару таких и можно угол поворота передавать. Правда, если мощности хватит развернуть ротор сельсина-приемника.
сэм
сообщение 21.2.2011, 16:53
Пользователь №: 12073
кстати-двигатель это и есть вращающ. транс. Частота на выходе будет меняться
Viktor2004
сообщение 21.2.2011, 19:27
Двигатель вращающимся трансформатором быть не может. Вращающийся транс имеет ограничение поворота ротора и полный оборот сделать не может, будь то линейный или синусно-косинусный ВТ. Отличие их в коммутации обмоток. А вот сельсин свободно вращается как и двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:12
