4 страниц V   1 2 3 > »
Подключение счетчика
bolik
сообщение 20.2.2011, 21:41
Пользователь №: 21673
Добрый вечер!Столкнулся с такой проблемой.В помещение магазина заходят 3 фазы.Линейное напряжение 220В.фазное 127В.Сделаны 3 группы нагрузки АВ.ВС.АС.общей точки нет как нулем.подскажите если кто сталкивался как правильно подключить 3 фазный счетчик.или надо делать общую фазу?
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 21:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Счетчик подключается стандартно (вход-выход) кроме... того что клемма "нуля" счетчика остается неподключенной никуда.
Про 127 - так у вас сколько проводов приходят? 3 или 4?
bolik
сообщение 20.2.2011, 22:08
заходят 4 провода но четвертый не задействован.это старый немецкий трасформатор работает в калининграде
в розетках 2 фазы напряжение между ними 220В
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 22:09
Из: Дмитров
Так между чем и чем замерили 127?
Я к тому, что при "таком питании" приходит 3 провода
bolik
сообщение 20.2.2011, 22:12
относительно нуля 127В.ясно что это напряжение нас не интересует!!!!между фазами 220.вопрос в правильном подключении счетчика
belok5
сообщение 20.2.2011, 22:23
Пользователь №: 16721
так а четвертый провод не имеет связи с общей точкой транса?
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 22:27
Из: Дмитров
Со счетчиком УЖЕ разобрались, я все к тому, что в "вашей системе" приходят 3 провода/фазы причем одна фаза заземлена и 127 "там" неоткуда мерить, А вот выписали про 127 - отсюда и вопросы, но если для вас вопрос исчерпан, то - адью.
bolik
сообщение 20.2.2011, 22:34
приходят 4 провода.и относительно 4 провода 127 вольт.но он в нашей системе получается не задействованным.он как бы есть.но просто висит.потому что напряжение 127вольт не используется.и надо ли его подключать к счетчику.если относительно этого нуля у нас не подключен ни один потребитель?
Сообщение отредактировал bolik - 20.2.2011, 22:39
belok5
сообщение 20.2.2011, 22:42
понятно, что не задействован, там иначе 220 не получить для жизни))
вопрос именно в том, является ли он нулевым в полном смысле этого слова, связан с трансом?
или у него одна фаза " земляная"?
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 22:46
Из: Дмитров
О, теперь ясно.
Осталось выяснить, что там у вас заземлено - этот "ноль" или, что более часто встречается, фаза. Вам ведь нужен защитный проводник?
Замерьте напругу между проводами (4 мя) и естественной землей
Правильней сказать - является ли средней точкой транса.
bolik
сообщение 20.2.2011, 23:05
спасибо завтра замерю.вопрос так и не закрыт.будет ли работать счетчик без подсоединения нуля который я так понимаю является общей точкой и без задействования которой счетчик не пойдет.
belok5
сообщение 20.2.2011, 23:11
виноват, разогнался в красноречии))
со счетчиком. вот тут http://www.gigawatts.ru/elektro/faq4.php вроде как есть схемы подключения без нуля, так что с некоторой долей вероятности счетчик работать будет. и вообще, загляните в свою сбытовую компанию, там вам более точно подскажут, раз с подобным работают
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 23:35
Из: Дмитров
bolik - прошу прощения, но с ответом по подключению я поторопился - если подключить счетчик (обычный - который расчитан на 380/220) по посту №2 , получится что обмотки напряжения будут питаться напругой не 220, а 127 Вольт - сорри.
Хотя допускаю, что там у вас есть "другие" счетчики (220/127)
bolik
сообщение 21.2.2011, 0:02
коточе выход один,сделать одну фазу общей и из трех групп нагрузки оставить только две.чего очень не хотелось бы делать.
belok5
сообщение 21.2.2011, 0:12
почему такой выход? скорее всего, ваш четвертый проводник - средняя точка транса, и все
а далее, раскидывайте нагрузки по трем группам, как ранее и предполагали
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 0:14
Из: Дмитров
Количество групп как раз и можно оставить все три, вопрос в том, как будет считать (насколько правильно) счетчик при подключении нагрузки меж А и В (при С - общая), при АС и ВС будет считать нормально + если позволят "так подключить"
bolik
сообщение 21.2.2011, 0:26
при таком подключении между АиВ считать вообще не должен.я думаю так подключить не дадут.хотя может и прокатит не все сталкивались с такой системой.можно мозги попудрить.
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 0:32
Из: Дмитров
будет считать, могу ошибиться - в 2 раза больше
bolik А другие как подключены? Вы ж не единственный такой.
Понимаю что ересь но - три однофазных счетчика не рассматривали?
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 2:40
Из: Дмитров
bolik Есть решение - электронные счетчики типа ЦЭ6803В могут работать при 220/127
http://elektro-tm.ru/schetchiki_elektroenergii_trehfazny1
ЗЫ Можно запустить и любой индукционный (380/220), но через повышающие трансформаторы напряжения - а какие, ХЗ
belok5
сообщение 21.2.2011, 8:15
а вот как будут считать 3 однофазных без нуля я вообще не представляю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:47
