3 страниц V  < 1 2 3
Елочная гирлянда
dimone493
сообщение 19.2.2011, 21:47
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 21597
ВО экспериментаторы!!! Закон Ома - для идеальных условий и идеальных сопротивлений, а лампочка таковой не является.
С утюгом сгорел бы и я последовательно, а с лампой однополюсного указателя?? Отож и оно.
Мощность больше, сопротивление меньше, ток больше, падение напряжения меньше. Вот лампочке и досталось больше ее номинала.
Включайте как люди советуют через лампу гирлянду, но не больше 100 Вт, а лучше даже меньше. Картина тогда прояснится.
То что сгорит, то не сгниёт!
haramamburu
сообщение 19.2.2011, 22:15
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(igpulya @ 19.2.2011, 21:03) *
лампочка по мере нагрева меняет свое сопротивление, (отсюда и частое перегорание при включении из-за малого сопротивления в холодном состоянии.)
А я и не знал icon_smile.gif Только та часть которую вы процитировали, адресовалась Roman D, которую вы не поняв решили прокомментировать.
И так по сути "эксперимента": лампочки от фонарика у меня не оказалось icon_sad.gif , но откопал какие то приборные - 12V 90mA, слабоваты? Я тоже так подумал... и запараллельил (т.е. в при 12В рабочий ток = 0,09*3 = 0,27). Последовательно с начала включал ЛН на 40Вт, потом на 150Вт.
Вот что из этого получилось http://www.youtube.com/watch?v=QNWH8duzxLA
сообщение 20.2.2011, 11:09
Сообщение #43
Закон Ома работает ВСЕГДА. Но работают и другие законы. Джоуля- Ленца, к примеру.
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 20.2.2011, 12:04
Сообщение #44
Гениально! Правда, здорово!
Включала последовательно с гирляндой лампу на 100 W; результат - опять мгновенно перегорает одна из ламп в гирлянде. Буду пробовать включать лампу на меньшее кол-во ватт.
сообщение 20.2.2011, 12:31
Сообщение #45
Которая?!
Та, что вкручена последней? Что на ней написано?
igpulya
сообщение 20.2.2011, 14:43
Сообщение #46
Пользователь №: 17271
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО -это в разрыв одного провода гирлянды, или может быть все-таки параллельно вилке????????????????
можно пойти еще дальше и включить ДВЕ последовательные лампочки. если есть возможность, применить лампочку от холодильника (по моему - 15 ватт), они с мелким цоколем и встречаются в светильниках....
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 14:48
Сообщение #47
Из: Дмитров
О как, от утюга дошли лампочки холодильника ...
igpulya
сообщение 20.2.2011, 15:26
Сообщение #48
но от электродвижка мы-то не отказались. можем предложить мадаме процессорный регулятор, думаю, она осилит...
igpulya
сообщение 20.2.2011, 17:51
Сообщение #49
люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может у кого есть смайлик "застрелиться"??????? очень нужно... (лампочка 2.5В 0.7А, подключенная последовательно к электродвигателю, умерла за секунду...). рушатся все жизненные ценности................... durak.gif
но идей еще много...
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 18:00
Сообщение #50
Из: Дмитров
А я ведь говорил...
Цитата(haramamburu @ 18.2.2011, 22:24) *
Не знаешь закон Ома? - Сиди дома! ©
и еще
Цитата(haramamburu @ 18.2.2011, 18:41) *
Можно любой, НО с рабочим током не более чем ток лампочек
igpulya
сообщение 20.2.2011, 19:02
Сообщение #51
спасибо большое, я над этим подумаю....
я каждый день только тем и занимаюсь, что подключаю к утюгам ламочки и ремонтирую гирлянды, а в свободное время повторяю закон Ома....
скажи мне, на кой х...р девушке теория, если ребенок просит включить лампочки?????
или подскажи ей, как без приборов и других заморочек быстро отремонтировать гирлянду.
и кому и чем не понравился совет с дополнительной нагрузкой???? или он противоречит политике КПСС?
Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 19:00) *
А я ведь говорил
у нас правительство каждый день и не такое говорит. и все тоже верят....
igpulya
сообщение 20.2.2011, 20:48
Сообщение #52
анекдот:
умирает старый еврей, созывает всю семью.
-всю жизнь я жил неправильно!!!
-это как?
- в гостях я ложил в чай четыре ложки сахара, а дома -две...... но люблю то я три!!!!!
проверил я лампочку, которую подключал к лампе на 150 ватт - 2.5 вольта 0,7 ампера (давно валяются, надписи едва видны)
150 ватт на 220 вольт - тоже получается ток порядка 0,7А . поэтому она и работала...
26-вольтовая на 0,15(или около того) ампера сгорела моментально.
поэтому мы посовещались и я решил, что лампочка от холодильника - самое то... ну можно (по многочисленным прсьбам зрителей) взять и сороковочку.
интересно, я своими советами не угробил девушку, а то и ремонтировать не кому будет....
при подключенной дополнительной нагрузке нужно высматривать самую яркую лампочку- она и есть самое слабое звено...
но и КЗ в цепи не исключено - тогда одна (или несколько ) лампочек, которые не светятся, грузит остальные....
кстати, подключал эту мелкую ( на 0,15А ) последовательно с киловаттным ОСМом - работает и не сгорает. (при разомкнутой вторичке).
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 21:45
Сообщение #53
Из: Дмитров
Ну вот, и я получается из вашей невнимательности жег лампочки - надо верить людям icon_smile.gif
сообщение 21.2.2011, 0:51
Сообщение #54
Сообщения на "языке глухонемых" удалены.
Основание: нарушение Правил форума (см. раздел "Ответ в существующую тему").
PS. В следующий раз будут "предупреждения с занесением".
igpulya
сообщение 21.2.2011, 11:04
Сообщение #55
звыняюсь конечно, слаботочкой редко занимаюсь. теорию иногда нужно подкреплять практикой - быстрее дойдет....
Volt380
сообщение 21.2.2011, 12:50
Сообщение #56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
хохохх, столько экспериментов, интересно, а сколько лампочек девушка уже пожгла? такое ошущение чот их у нее килограмм)))
сообщение 21.2.2011, 14:21
Сообщение #57
Вот результаты эксперимента по замеру зависимости сопротивления нити накаливания ЛН от номинала напряжения. По горизонтали - напряжение в процентах от номинала, по вертикали - сопротивление лампочки в процентах относительно сопротивления при номинальном напряжении (в данном случае была взята ЛН Tungsram 60W 230V рефлекторная). (извините за многабукаф)
Сопротивление холодной лампочки в данном случае составило 4,3% от номинала.
Вот вам и закон Ома... График похож на логарифмическую форму. Напомните, где логарифм болтался в формуле? В теплотехнике?
Кстати, а где девушка с гирляндой? Я начинаю бояться...
Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2011, 23:32
Сергей33
сообщение 8.4.2011, 18:28
Сообщение #58
Пользователь №: 22376
У самого была такая проблема с лампочками 13,5В 0,16А. Из за них гирлянду другую пришлось ставить.И чем и как только не пытался заменить-без толку... Помог случай-нашел новые у человека в "загажнике". Если очень надо и проблема еще не решена спрошу еще, но он их продает.
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:58
Сообщение #59
Из: Дмитров
Н да уж - трындец короче! 21 век!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:26
