![]() Сварочник на основе МИМа , Чего мне не хватает? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21551 ![]() |
(Если кому то не доводилось слышать, МИМ приборчик, который создавался специально для облегчения жизни сварщикам, довольно таки подробно о нём можно почитать....... ).
Подключил я к сети 220В трансформатор (примерно 3кВт мощностью, на 380В) через МИМ, паралельно первичке конденсаторы ёмкостью в 200мкФ чтоб поднять напряжение до 380В, на вторичке получаю 100В - искрит, липнет но похожести на дугу как бы и нет (ток во вторичке при этом 50А). Мне говорят что нужен ток в 100А, но на сварках можно увидеть возможность выбрать ток, вроде, от 30А, значит и при таком токе уже можно что то делать. В сварочных делах ничего не понимаю, в радиотехнике чуток разбираюсь. Да, в данной попытке МИМ позволяет только поднять входное напряжение и можно представить что я просто подаю на трансформатор 380В, получаю 100В и 50А но сваркаю у меня и "не пахнет"- так чего тут не хватает? Спасибо. Сообщение отредактировал uutia - 21.2.2011, 10:25 |
[Если ток у Вас 50А то должен варить электрод 1.6мм.Чтобы понять Вашу проблему нужно больше инфы, а еще лучше фото конструктива для большего понимания.
А что следует понимать под словами "фото конструктива"?
Попробую прицепипь фотку трансформатора если это может помочь. Искру я пытался произвести тыкая стальной тонкой проволокой и каким то электродом (вроде 3мм) в метал. угольник. Ток в 50А показывали токовые клещи (по памяти - в первичке при этом вроде было 10А, при замыкании электродов напряжение на первичке падало до 220В). Опыты я проводил летом в саду где и может понадобиться сварка и где кстати сеть слабовата. Мне подумалось, что наверное кому то стало интересно от чего я надумал сварку на основе этого прибора творить. Если кто заглядывал на e................ , то заметил, что им можно экономить электроэнергию и именно для этого я его приобретал, хотя в квартире много не наэкономишь. Вещь дорогая и я подумал брать его летом в сад на выходные (трансформатор есть) - пускай и сваркаю послужит. Спасибо. РЕКЛАМУ ДРУГИХ САЙТОВ ДЕЛАЙТЕ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ.Своими словами-пожалуйста. Сообщение отредактировал uutia - 21.2.2011, 10:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал Мойсеич - 16.2.2011, 0:14 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Гасите этого пида......а. Очередная реклама интернета по "смотке счётчиков"
Цитата Если кому то не доводилось слышать Цитата Если кто заглядывал на .... и именно для этого я его приобретал, хотя в квартире много не .... ТЕРПЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ. Сообщение отредактировал САНЕК - 16.2.2011, 7:14 |
1. Ну вот прошло 40 лет да и изобрели как видим что то!
2. Я же специально написал в раздел самоделок, т.е. людям которым интересно как из ничего сделать что то, а к тем кому не интересно, я уж точно не обращался. 3. Кто нибудь заметил как легко я поднял входное напряжение до 380В? И это ни у кого не вызвало ВОСТОРГА? Это же позволяет вам (да и мне в саду) плюнуть на слабую сеть да плюс к этому вы не просадите сеть - соседям и в голову не придёт что вы варите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4. Прибор к "смотке счётчиков" отношения не имеет (он включается последовательно с нагрузкой - вам это о чем то говорит?). Имейте совесть не делать выводов и не пристойно о нём (да и чем либо) выражаться не попробав вещь "на вкус". 5. Уважаемый, oleg1ma! Непоявилось ли у вас каких либо мыслей по моему вопросу? Спасибо. |
цитата , в которой нет необходимости, удалена
Вы написали как легко подняли напряжение до 380 без нагрузки, с нагрузкой-же Вы писали что напряжение просело до 220.В чем должен быть ВОСТОРГ?Очень слабенький Ваш мим, без него трас Ваш наверное-бы варил. Сообщение отредактировал savelij® - 16.2.2011, 23:51 |
1. Ну вот прошло 40 лет да и изобрели как видим что то! 5. Уважаемый, oleg1ma! Непоявилось ли у вас каких либо мыслей по моему вопросу? Спасибо. Да ничего не изобрели! Закон сохранения энергии никто не отменял. Если Ваши провода не могут передать 5 кВт, хоть что делайте- только наэкономите, передав по ним 3кВт... Но сварите ли что-то? |
Странно мне чуток как вам не видится очевидное.
1. Случай с малым напряжением в сети. _ Скажем имеем лампу на 2,2кВт и на 220В, но вам нужно чтоб она нормально горела там где в сети 200В. Автомат, скажем, стоит на 16А значит можно забрать из сети грубо 200В*16А=3,2кВт а лампе нужно лишь 2,2кВт, так от чего же она горит тускловато? _Вывод: чтоб нагрузка могла потреблять на неё расчитанную мощность, она должна подключаться к источнику обеспечивающим требуемую мощность и иметь выходное напряжение, на которую рассчитана (конечно, устройства с импульсными БП я сдесь не затрагиваю). 2. Случай со слабой сетью. _ Скажем имеем в сети 220В, но начав варить, напряжение становится 200В. Берёте приборчик, подключаете конденсатор паралельно нагрузке и устанавливаете на сварке 240В (на 20В больше т.к. такое у вас падение в сети). Теперь когда будете варить, ваша сварка на себе просадит напряжение с 240В до 220В а сетевое вы как бы и не затронете - как было на ней 220В, так и останется. 3. Для случая когда и напряжения мАло и сеть слабА, прикинте сами. 4. Приборчик (по сути это регулятор) способен работать на ёмкость что и позволяет забрать из сети нужную мощность при "любом" напряжении в сети и он, можно сказать, помещается в карман (на конденсаторы ещё один понадобится). 5. Мой трансформатор расчитан на 380В, так что надеяться добиться результата подключив его прямо к 220В... С другой стороны, когда электроды замкнуты, на нём и получается 220В. Есть ещё момент, попробовать увеличить ёмкость конденсатора на 100мкФ, но я надеялся с вашей помощью решить проблему дешевле (он как ни как 400руб у нас стОит, а если не поможет)... 6. Да, по отзыву одного сварщика: сварка приятно шуршит, шов красивый... Подумалось, начинающий может прикинуться спецом. Приятной и вам сварки! |
5. Мой трансформатор расчитан на 380В, так что надеяться добиться результата подключив его прямо к 220В... С другой стороны, когда электроды замкнуты, на нём и получается 220В. Есть ещё момент, попробовать увеличить ёмкость конденсатора на 100мкФ, но я надеялся с вашей помощью решить проблему дешевле (он как ни как 400руб у нас стОит, а если не поможет)... 6. Да, по отзыву одного сварщика: сварка приятно шуршит, шов красивый... Подумалось, начинающий может прикинуться спецом. Приятной и вам сварки! Проблема слабой сети решается очень просто и дешево применением повышающего небольшого тр-ра .Пример:сеть 180, нужно 220, нагрузка 16А.Расчет 40х16=640вт.Подойдет тр-тор ОСМ 0.63 и всего делов.А Ваш мим рекомендую выкинуть, так как все что включается в сеть не экономит а потребляет электроэнергию. ![]() |
Уважаемый, oleg1ma!
Ну подымите вы напряжение трансформатором, а если сеть слабА и закидает вас соседи. Пока что прибор переплюнул почти всё, по своим способностям он приближается к частотнику. Ещё раз скажу, что прибор включается в разрыв нулевого или фазового провода, т.е. с нагрузкой (например сваркой) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ток текущий через него, равен току через неё. Чтоб он потреблял хоть какой то ток на свои нужды, надо завести и другой провод из сети, а его то ведь нет. Т.к. прибор является регулятором (то более открыт, то менее), на нём выделяется тепло. Так что варите себе на радость, пожалуй у вас не осталось проблем а мне над трансформатором придётся ещё паколдовать. |
Уважаемый, oleg1ma! Ну подымите вы напряжение трансформатором, а если сеть слабА и закидает вас соседи. Пока что прибор переплюнул почти всё, по своим способностям он приближается к частотнику. Ещё раз скажу, что прибор включается в разрыв нулевого или фазового провода, т.е. с нагрузкой (например сваркой) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ток текущий через него, равен току через неё. Чтоб он потреблял хоть какой то ток на свои нужды, надо завести и другой провод из сети, а его то ведь нет. Т.к. прибор является регулятором (то более открыт, то менее), на нём выделяется тепло. Так что варите себе на радость, пожалуй у вас не осталось проблем а мне над трансформатором придётся ещё паколдовать. Вам очень повезло, все работает от одного провода. ![]() ![]() |
oleg1ma - в споре могут не заметить разницы между вами и торговцем "чудо-швабр" которые одинаково хорошо помогают при уборке и сварке , да еще при этом и энергия не расходуется . тут все очевидно .
![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Lemm, а Вы не ошиблись с именем, кого назвали
Цитата торговцем "чудо-швабр"
Возьму на себя слова " торговцем "чудо-швабр" " чтоб вам тут время не терять, хотя я не торговец но слово "чудо" с вашей стороны подходит (когда разберётесь в его работе, поймёте что вы просто не попытались посмотреть на проблему с другой стороны). На том сайте хорошая мысль о том, что четко понимая суть какой то проблемы, можно найти и путь к его решению, как говорится "зри в корень!".
Я когда думал его покупать, не было у кого поспрашивать про него, так что вам уже легче. Тем, кому трудно понять и отличить последовательную цепь от паралельной, неверное стоит продолжать жить по старому, т.к. и имея на руках отличную вещь вы не сможете увидеть её преимуществ (один просматривал его осцилографом и не увидел сути). Наверное можно предположить, что если человек чего то не понимает, то это ему и не надо. Удачи всем в нелёгком сварочном деле и надёжных вам швов! |
Так Вы бы схему показали, а то ведь все слова... Из последнего мне чем-то напомнило "продвинутый" сварочник. Так он работает, и ничего не экономит. Пока только реклама, а здесь самоделки, доработки... Фотка сварочника- не показатель.
Схема, это два тиристора вкл. по встречно-паралельной схеме, но связываться с ней, это 99% тупиковый путь. В сети хватает попыток повторить ея (не исключение и я т.к. пожёг его а востановить не удалось, заказал другой), у всех безрезультатно, но "детворе" кажется что они повторили только мол "обманство, ничего ценного в схеме нет, трещит, горят детали" и т.п. Если у вас мозгов гораздо больше чем у среднего homo sapiens, взяв оригинал и хорошенько над ним папотев, наверное сможете обнаружить заспрятанную изюменку. На упомянутом мною сайте есть хоть какие объяснения что он вытворяет, но схемотехнику там не затрагивают.
Удачи. |
Так что Вы хотите от посетителей этого сайта? Купить и попробовать, чтобы рассказать, почему у Вас не варит транс?
Так что Вы хотите от посетителей этого сайта? Купить и попробовать, чтобы рассказать, почему у Вас не варит транс? нет , человек хочет при помощи нашего коллективного разума найти решение , типа - а вдруг сейчас кто и выложит готовое . а то эти мимы чудес не делают , но очень хочется . хотя надо признать , что на непосвященных видео испытаний вероятно действует как удав на кролика ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 7:15 |
