18.2.2011, 23:50
19.2.2011, 0:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
80и. амперные и сразу БАХнули? А на какой частоте?
19.2.2011, 0:57
80и. амперные и сразу БАХнули? А на какой частоте? Частоту ставил 40кгц, где-то читал что больше нерекомендуют.После них прилепил полтийники, все работает.Толи фуфло попалось толи частота, такие еще ставил в свой первый инвертор Володина там пашут по сей день но частота там у меня 28 кгц. |
19.2.2011, 4:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
У них земля силы и земля питания соеденины. какие могут быть проблемы при эксплуатации аппарата, если хорошо позаботится о том, чтобы вся плата была надежно изолирована от корпуса? Ну там, помехи какие-то, или еще что-то. Хочется услышать все за и против. Никаких. Только не делай петли из проводов.Vss на -15в, Com на Э(исток), сюда же -15в от дежурки и -300в от силового выпрямителя. -------------------- С уважением.
19.2.2011, 8:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни мож кто сталкивался с такой вольт добавкой может кто может помочь с номиналами деталяк )) знаю только какой дросселек должен быть ((( вчера пробовал собирать кондер поставил 1мкф а диод какой был на 16ампер вольтаж поднялся с 60 до 110в и причем треск и всякие шумы в дуге воще пропали и брызг практически не стало очень уж понравилось мягкость горения с этой приблудой )) интересует какой диод по мощности туда лепить и блин теплоотвод к нему наверно понадобится в общем гляньте ПЖ.. может кто что скажет по номиналам деталяк ???
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.2.2011, 8:15 |
19.2.2011, 10:43
Lemm, oleg1ma спасибо за уделённое внимание.
19.2.2011, 10:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
А ты не мерял, какой ток через него (диод) идет? Исходя из этих данный можно и плясать..) Емкость можно подобрать экспериментально... наврядли там больше 10 мкФ... ИМХО. Ночью закончил распайку электроники, транс предварительно намотан. Такой вопрос: Для экспериментов можно взять силовые ключики от компового АТХ? Какая разница, какие ключики стрелять при косяках?) Ведь после наладки при замене ключей остальные параметры не должны меняться? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
19.2.2011, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
19.2.2011, 11:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Для экспериментов можно взять силовые ключики от компового АТХ? нет . там биполяры используются . обычно пря пробы берут IRF740 . и то не более 20А на нагрузке . но посмотреть осциллы , косяки , намагничивание можно . Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2011, 11:26 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.2.2011, 11:41
нет . там биполяры используются . Жаль...) тогда возьму 740-е...) и то не более 20А на нагрузке 20 А во вторичке, правильно? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
19.2.2011, 11:41
А ты не мерял, какой ток через него (диод) идет? Исходя из этих данный можно и плясать..) Емкость можно подобрать экспериментально... наврядли там больше 10 мкФ... ИМХО. Ночью закончил распайку электроники, транс предварительно намотан. Такой вопрос: Для экспериментов можно взять силовые ключики от компового АТХ? Какая разница, какие ключики стрелять при косяках?) Ведь после наладки при замене ключей остальные параметры не должны меняться? Не не мерил хотел но думаю спрошу мож кто делал такую вещицу ))) А что IRF 740 для проверки косяков в самый раз и дешево и сердито ))) |
19.2.2011, 19:52
RUN1, а какой размер железа того трансика из АТХ, на котором 7вит.?
19.2.2011, 21:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
добрый вечер форумчане! хотелось бы узнать ваше мнение... собираю первого своего "бармалея 165". в данный момент настраиваю. Схема почти 1:1 как у бармалея. Частоту поставил 30кГц, времы где то 15мкс. При подаче питания на управление без силы начинают греться резисторы 200 Ом 2 Вт в обоих плечах. резисторы на 4.7 Ом тоже греются. за место полтинников на время настройки поставил IRF740. за место HFA15tb60 поставил пару КД2997а по 2 штуки в послед и 2 штуки HFA16tb120. резисторы так и должны греться или у меня какой то косяк где то засел?кто что посоветует!
при том резисторы греются сильно ...палец не хочет долго на них оставаться...при подаче силы вольт 20-40 через минут 5 резисторы на 4,7 ома начинают темнеть . пробовал отпаивать ключис обоих плечь ...та же история -------------------- я не волшебник - только учусь!
19.2.2011, 22:14
при том резисторы греются сильно ...палец не хочет долго на них оставаться...при подаче силы вольт 20-40 через минут 5 резисторы на 4,7 ома начинают темнеть . пробовал отпаивать ключис обоих плечь ...та же история напряжение дежурного питания какое ? греться должны , но ведь в процессе работы обдув д.б. если греются только с силой - ищи косяки . может быть размагничивающие диоды неправильно запаяны . осцилки бы еще , поглядеть . Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2011, 22:17 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.2.2011, 22:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата при том резисторы греются сильно ...палец не хочет долго на них оставаться...при подаче силы вольт 20-40 через минут 5 резисторы на 4,7 ома начинают темнеть . пробовал отпаивать ключис обоих плечь ...та же история Уберите ещё затворные стабилитроны скорей всего вы поставили их не на то напряжение что необходимо -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.2.2011, 22:49
Ребята, подскажите ответик на такой вопрос... У транзистора IRG4BAC50W сопротивление между стоком и истоком в раене 1 кОм. Затвор-исток 4 Ом. Это им гаплык уже, я правильно понимаю? транзисторы еще нигде не стояли, вчера только напаял их на медные пластиночки, точно марку припоя не знаю, но он не высокотемпературный, градусов на 200 С.
Как (и можно ли) мультиметром проверить транзистор? вот даташит на этот транзюк ДАТАШИТ Научите глупого..) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
19.2.2011, 22:50
родных стабилитронов не нашел прищлось поставить д814д стекло минусами друг к другу( пробовал с буквой г та же картина. что можете посоветовать за место них поставить?
19.2.2011, 23:14
точно марку припоя не знаю, но он не высокотемпературный, градусов на 200 С. паяют сплавом Розе , он низкотемпературный . а если затвор звонится - ну да , гаплык . у тебя не перемаркер случайно ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.2.2011, 23:15
19.2.2011, 23:22
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 15:22 |
