![]() такое пробовали ? , что будет если подключить однофазный двигатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21569 ![]() |
можно ли подключить однофазный двигатель на две фазы нужного напряжения ? Как при этом отразится на двигателе .
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Если УКД, то ему вообще по барабану, хоть постоянный ток подавай.
А если не УКД ?
можно ли подключить однофазный двигатель на две фазы нужного напряжения ? Как при этом отразится на двигателе . Ни как -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Читаем внимательно:
можно ли подключить однофазный двигатель на две фазы нужного напряжения ? Как при этом отразится на двигателе . т.е. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а какая разница между фазой и нулём 220 или между фазами 220 вольт? к примеру. У меня например есть двигатель серии 4А на напряжение 127/220 вольт 3 фазы, соединён звездой и сконденсатором включаетса в фазу\ноль. В мире всё относительно.
а какая разница между фазой и нулём 220 или между фазами 220 вольт? к примеру. У меня например есть двигатель серии 4А на напряжение 127/220 вольт 3 фазы, соединён звездой и сконденсатором включаетса в фазу\ноль. В мире всё относительно. Я так понимаю однозначного ответа так и найдется ? , прийдется вникать в эл.технику . не знаю что и сказать , точнее что с этим даже делать . думаю вопрос рановато закрывать все таки . |
можно ли подключить однофазный двигатель на две фазы нужного напряжения ? Как при этом отразится на двигателе . Вы двигателю это не говорите а сам он не догадается.Разница если простыми словами: вы покупаете бутылку водки за сто рублей и в первом случае даете продавцу одну бумажку (сто рублей) во втором две бумажки (по 50 рублей) вопрос как это отразится на качестве водки?.Это примерно то что Вы спросили? Вот народ и думает над вашим вопросом: кто виноват и что делать?Если ваш однофазный двигатель имеет напряжение питания (Х-вольт) то ему все равно откуда вы эти (Х- вольт) возьмете.Главное чтобы Х1=Х2 в обоих случаях, ну и частота тока чтобы соответствовала.У нас в городе до недавнего времени был район где напряжение подавалось в дома 2фазы 220вольт.Люди жили и не все это знали,несколько лет назад заменили подстанцию и теперь там все как у всех.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.2.2011, 5:11 |
шахтер мне про водку понравилось, таких аналогий еще не слышал
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
шахтер мне про водку понравилось, таких аналогий еще не слышал Так нам скажи пятсот грам это сколько и все ответят пол литра,почти никто не скажет пол килограма.Даже если мужик не пьет.Вот я и привел самый простой пример и самый простой продукт,главное чтобы человек понял.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Про водку удачно .
![]() -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 ![]() |
Сегодня попробовалал работает, не греется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21624 ![]() |
Да с какого перепугу он должен греться? На железке сплошь и рядом на малых станциях напряжение 220в. двухфазное,холодильники от этого инкубаторами не становятся...
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Подскажите пожалуйста: хочу подключить коллекторный двигатель 4,2 кВт 127V в систему 220V через шахтный трансформатор. Интереует сколько киловат будет тянуть с сети эта конструкция?
с учетом потерь на трансформаторе, не более 5 кВт.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 17:28 |
