ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.2.2011, 1:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Я делал недавно из этого. Спасибо! Посмотрим! Оказалось микросхема заводится и от 8вольт, проблема в системе стабилизации. Отпаял диод оптопары и напряжение сразу появилось. Если не разберусь в чем проблема, поставлю оптопару просто через стабилитро, а не через TL431. Сообщение отредактировал alexlo13 - 13.2.2011, 1:39 |
13.2.2011, 9:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Я делал недавно из этого. [/quote] 540 в блоке питания? |
13.2.2011, 15:27
13.2.2011, 18:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
oleg1ma Ставил 740. Это с какого бодуна? Можно посмотреть ПИ экспертом. 740 сгорит.
13.2.2011, 19:07
Можно ли в снаббер ставить обьемные резистоы? Привлекают малыми габаритами при большей мощности
13.2.2011, 19:31
DGEC. ПИ эксперт показывает броски до 600v
14.2.2011, 20:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата хитрый поисковик даташитов Всегда поражает - нахрена нужны все эти аллдатащиты, или платные чипдоксы, когда есть оф. сайты производителей.. Ну, ладно, есть еще http://www.digchip.com/ |
14.2.2011, 21:09
Каждый ставит то что хочет, но я ставлю на 600 вольт, разница в цене не большая, а вот зато душе спокойней.
Но дело не в этом, запустил я свой БП выжал свои 15 вольтей, но мощность у него ни какая, до одного ампре ему еще далеко, а до тре так вообще. Мотал на RM10 N87 Al250, точно не помню сколько витков но примерно где-то первичке 60виков D=0.3mm, вторичка 6-7 витков D=1mm. Что может быть не так? И еще вопрос если вместо UC3844, UC3843 или UC3842, поставить UC3845, что надо менять в схеме? Например в последней из тех что выложил DGEC "питатель ДВД" Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.2.2011, 21:24 |
14.2.2011, 21:47
С самого начала тебе люди писали - какое сопротивление (номинал) стоит в токовой цепи - R8 в обсуждаемой схеме - им ты выжмешь всё что можно из схемы (ограничение по току первички)? 3845 на замену 3842 и 3843 ставлю спокойно - наоборот думаю не везде пойдёт Если R8 по схеме ДВД, то у меня он 0,47 Ома, куда меньше? |
14.2.2011, 22:43
15.2.2011, 1:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
с такой частотозадающей цепью нв 3842 он под 100 кГц где-то шпарит. 270 кОм многовато для запуска 3842, для 3843 как раз. Там старт с 8 Вольт. Да и сапрессор лучше на кондер с резюком заменить, он там не детски греется очень.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2011, 2:01 |
15.2.2011, 11:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Подскажите, люди добрые - в чем загвоздка может быть? Не обязательно так мучаться,неправильно сфазированный ТТ сразу даст осебе знать, подгрузи аппарат собранный примерно на 1 Ом баласт, при неправильной фазировке силовая засвистит, при этом ограничение хоть и через з..... но будет работать. |
15.2.2011, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
270 кОм многовато для запуска 3842, для 3843 как раз. Там старт с 8 Вольт. Сопротивление резюка-пускателя не привязано к порогу микрухи. От него (резюка) и кондера, им заряжаемого, зависит время старта БП (и рестарта при КЗ). Я в своих ставлю 500-600кОм (типа последовательно три 180кОм размера 1206 ; три - это с запасом, можно и два резюка 1206 в принципе, у них макс.200V на тело). При кондере 47мкФ время пуска около 1с, время рестарта на перегруз или КЗ около 0,2с. При 22мкФ , рисованных на схеме, соответственно время будет вдвое меньше. Правду сказать, эти БП делаю не сварочников для. И там время пуска 1с не имеет значения... |
16.2.2011, 20:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 |
Собираю сварочник по этой схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif....., уже собрал блок питания..., как правильно его прогрузить чтобы проверить.....????
16.2.2011, 22:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Собираю сварочник по этой схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif....., уже собрал блок питания..., как правильно его прогрузить чтобы проверить.....???? ссылка только у меня не открывается ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.2.2011, 22:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
17.2.2011, 19:49
aleksandr64
Подгрузи на 10 ом,если будет норма то всё ок. |
17.2.2011, 19:57
17.2.2011, 20:21
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....?????
17.2.2011, 20:22
Подгрузи на 10 ом,если будет норма то всё ок. и оставить на час - два . если ничего не задымится и не будет перегреваться , то ок . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 1:17 |
