Вольтодобавочные трансформаторы
Misha_32
сообщение 12.3.2010, 16:55
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Товарищи профессионалы! Кто-нибудь сталкивался с вольтодобавочными трансформаторами? Как используются на практике?
Anatoli
сообщение 12.3.2010, 19:45
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ЛАТР
сообщение 12.3.2010, 19:53
Гугля - великая вещь!
http://electrolibrary.narod.ru/9/97.htm
KIVOK
сообщение 12.3.2010, 22:37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Вольтодобавочные трансформаторы ... - ну это не всегда используются для регулировки напряжения!
Для чего он Вам нужен?
_Alex_
сообщение 13.3.2010, 16:34
Из: МО
Пользователь №: 13555
Сталкивались. Как ВДТ для АТ. На примере АТ 220/110/10: используется тр-р 35/10 кВ, сторона 35 кВ подключается к выводам нейтралей X, Y, Z АТ, сторона 10 кВ соединяется с выводами 10 кВ АТ.
Misha_32
сообщение 31.3.2010, 0:05
Из: Брянск
В Интернете много статей стало, что Белгородэнерго с помощью ВДТ повышают качество электрической энергии. И в нашей конторе хотят вбухать кучу денег в это дело...
_Alex_
сообщение 31.3.2010, 17:25
Из: МО
Получается в итоге обратная связь. Просадок напряжения будет меньше.
Сунцов Денис
сообщение 1.4.2010, 7:19
Пользователь №: 16238
Уже отвечал, сгорело в Одессе, еще раз напишу.
Сделал немало бытовых вольтодобавочников для несчастных селян, у кого 160-180 В в розетке.
транс 220/24 В 250 Вт или 220/12, 220/36 смотря на сколько поднять надо
первичка включается как обычно
вторичка последовательно с нагрузкой (некоторым ставил сразу на вводе после счетчика)
при трансе 250 Вт можно втыкать нагрузку 2,5 кВт (примерно, трансы разные были)
с учетом потерь в трансе U поднимается вольт на 20
Uran
сообщение 2.5.2010, 15:55
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Журнал Электрик №1 за 2003г от Радиаматор.
ptv
сообщение 11.5.2010, 15:38
Пользователь №: 18257
Здравсвуйте!
Вольтодобавочный трансформаторы на какое напряжение?
Если по 0,4 кВ - это СКЭ Электро
Если на 10 или 6 кВ - это ЗАО "Инновационная Энергетика" www.ipenet.ru , т.е. мы
Для трехфазной сети ставятся 2 или 3 ВДТ в зависимости от требуемого предела регулирования (10 или 15 %)
У нас естьтиповые проектные решения для уставноки на опоры ЛЭП
Так что - пишите на ptv@front.ru, если есть вопросы
сообщение 11.5.2010, 23:54
а еще бывают вольтодобвавочные конденсаторы.
haramamburu
сообщение 12.5.2010, 0:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+ суммарно ухудшали и без того "нехорошую" ситуацию с напругой ... у других (соседей)
"У селян" Эта проблема (как и у "не селян") выражается в "низком освещении", лечил установкой ЛЛ (КЛЛ тогда не было)
Max_Ti
сообщение 12.5.2010, 8:15
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Это конечно не ЛАТР, но тоже вольты добавляет.
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Гость_дурачок_*
сообщение 16.2.2011, 15:32
товарищи, а поясните дурачку, как с током на входе и выходе? Он остается одинаковым или также меняется при регулировании напряжения?
haramamburu
сообщение 16.2.2011, 15:43
Из: Дмитров
Увеличивая напряжение на выходе - увеличивается входной ток "на входе".
Гость_дурачок_*
сообщение 16.2.2011, 16:07
А вот в случае если требуется померить мощность с обоих сторон ЛРН как быть?
с выхода я померяю на вводном выключателе 10 кВ, например. А как быть с входом, если отдельно стоит только ТН, ТВТ у АТ использовать? другие есть варианты?
posetitel
сообщение 31.8.2011, 17:07
Пользователь №: 13288
Подскажите, обязательно ли заземлять нейтраль у вольтодобавочного трансформатора со стороны НН АТ? (вольтодобавочный трансформатор: ТДНЛ - 63000/11)
fruitpicker01
сообщение 28.3.2014, 12:40
Пользователь №: 38825
Всем привет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 4:13
