Периодически гаснут натриевые лампы.
Дюха
сообщение 15.2.2011, 13:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928
Может кто сталкивался?
Натриевые лампы гаснут на полминуты и снова загораются, при том не все сразу в группе, а по очереди в разном порядке иногда и по две.
Лампы уличного освещения 250Вт.
Вопрос: С чем это может быть связано? И какие методы лечения предложите?
Есть подозрение на падение напряжения, но не нашёл скока допустимо в натриевых лампах icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Дюха - 17.2.2011, 7:43
сообщение 15.2.2011, 13:59
Есть подозрение на падение напряжения...
Подозрения подтверждены замерами?
Дюха
сообщение 15.2.2011, 14:14
Из: Новосибирск
Через пол часа лезу на крышу замерять.
Может ещё чтото замерить или посмотреть?
сообщение 15.2.2011, 15:29
Соответствие мощностей ламп и дросселей.
Дюха
сообщение 15.2.2011, 15:40
Из: Новосибирск
Дросселя и лампы соответствуют.
Падение напряжения при запуске производственного оборудования с 238В до 227В и не совпадает с моментом когда гаснут лампы.
Наработка часов у ламп разная но гаснут практически все, только с разным интервалом.
Сообщение отредактировал Дюха - 15.2.2011, 15:45
сообщение 15.2.2011, 15:52
238В до 227В
Непосредственно на вводных клеммах светильника?
Дюха
сообщение 15.2.2011, 16:03
Из: Новосибирск
Да
сообщение 15.2.2011, 16:19
Тогда в качестве версии и справки...
Срок службы разрядных ламп высокого давления считается истекшим, если:
*сильно изменилась цветность лампы, или
*заметно понизилась яркость лампы, или
*лампа периодически гаснет и зажигается.
Более ничего не придумывается... сорри
Дюха
сообщение 15.2.2011, 16:29
Из: Новосибирск
Спасибо, будем заказывать, менять лампы. но только весной. Как будут результаты откопаю тему отпишусь.
Carpovich
сообщение 15.2.2011, 17:57
Пользователь №: 17040
Лампы какой фирмы-изготовителя?
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Дюха
сообщение 16.2.2011, 9:11
Из: Новосибирск
Philips
сообщение 16.2.2011, 10:40
если гаснут ВСЕ лампы замените на новые хотя бы парочку (может даже с ПРА), может все-таки дело не в лампах, не ждите весны
Дюха
сообщение 16.2.2011, 14:01
Из: Новосибирск
Carpovich
сообщение 16.2.2011, 15:57
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.
сообщение 16.2.2011, 16:05
Цитата(Дюха @ 16.2.2011, 14:01) *
2 лампы купить проблема?
Дюха
сообщение 17.2.2011, 7:47
Из: Новосибирск
Контора в Питере я в Новосибе филиалов море, все платежи через Питер идут, поэтому либо много либо ничего.
igpulya
сообщение 17.2.2011, 10:21
Пользователь №: 17271
проверьте патроны, в которые вкручены лампы. китайские товарисчи любят экономить и делают лепестки из фольги. года два назад сам устанавливал уличное освещение со сборкой этих самых светильников. половину патронов пришлось переделывать по причине плохого контакта. пока работают нормально, а у себя дома повесил две штуки без переделки - моргают...
Дюха
сообщение 18.2.2011, 9:20
Из: Новосибирск
проверил нормальные не из фольги
igpulya
сообщение 18.2.2011, 22:00
только заклепки, которые соединяют лепесок с проводником, прокручиваются и окисляются......
может, конечно быть и другая причина, но......................
сообщение 19.2.2011, 9:22
Такой болезни подвержены и ДРЛки. Как себя помню, некоторые уличные фонари, что натриевые, что ртутные - то потухнут, то погаснут icon_smile.gif . Потом загораются... Вне зависимости от производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:45
