Задачечка...
Vit1106
сообщение 14.2.2011, 14:50
Пользователь №: 21561
Подскажите, пожалуйста.
Имеется 3-х фазная 3-х проводная сеть 380/220 В с изолированной нейтралью.
Фаза "С" из-за повреждения изоляции замкнулась на корпус ЭУ, корпус ЭУ не заземлен.
Одновременно снизилось сопротивлении изоляции фазы "В" до 10 кОм.
Как найти ток, проходящий через человека, который в это время прикоснулся к ЭУ?
И насколько он опасен для человека?
haramamburu
сообщение 14.2.2011, 15:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
0,0345А
Для взрослого здорового - не смертельно, но лучше пробовать на кошках icon_smile.gif
kruglov8683
сообщение 14.2.2011, 15:47
Из: Самарская обл. с. Шентала
Пользователь №: 21481
Цитата(haramamburu @ 14.2.2011, 15:02) *
0,0345А
Лучше больше ни кому такого не говорите!!! http://energ2010.narod.ru/elb3.htm
haramamburu
сообщение 14.2.2011, 16:02
Из: Дмитров
Вы "злых" смайликов забыли добавить, а по сути: "вредность" зависит как от времени, так и пути прохождения тока через "организьм".
~Слава~
сообщение 14.2.2011, 17:45
Пользователь №: 14521
Согласен. Мне кажется 0,0345А = 34мА +УЗО + Правая рука, правая нога = может и пронести...
haramamburu
сообщение 14.2.2011, 17:55
Из: Дмитров
Цитата(~Слава~ @ 14.2.2011, 17:45) *
может и пронести...
Vit1106
сообщение 14.2.2011, 21:01
Цитата(haramamburu @ 14.2.2011, 18:02) *
0,0345А
Был у меня такой ответ при решениях..
Но не совсем я понял, почему... Если несложно, объясните, пожалуйста.
P.S. Кошек люблю)))
haramamburu
сообщение 14.2.2011, 22:32
Из: Дмитров
Считал так: 1кОм - сопротивление чела (такое значение берут при расчетах), 10кОм - сопротивление изоляции фазы В на землю, чел стоит на земле коснувшись корпуса, на кот. фаза С.
Т.о. имеем цепочку - фаза В + R (10к) + R (1k) + фаза С, межфазное = 380, далее по закону Ома.
Vit1106
сообщение 15.2.2011, 2:37
Примерно так?
Верно ли я указал путь прохождения тока? То есть, он должен идти по пути наименьшего сопротивления?
dimone493
сообщение 24.2.2011, 19:27
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Такие условия задачи вполне соответствуют преподавателям теоретикам.
Где в изолированной нейтрали вы получите 220В? Или имеется ввиду разделительный трансформер 380/220?
Снизилось сопротивление изоляции относительно чего? Другой фазы? Земли? Корпуса не заземленной ЭУ?
То что сгорит, то не сгниёт!
сообщение 24.2.2011, 19:37
В формуле написано Uф, а подставлено 380 В.
З.Ы. Особенно в рисунке мне понравилась стрелка, показывающая путь тока ИЗ организма человека. Явно из Mithbusters.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2011, 19:40
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 19:53
Из: Дмитров
А вы именно тот "практик" что опровергает всю "теорию" ? Или из тех "Што учился на элэхтрику, но сдавать эхзамен не захател - и так фсе панятна"? icon_smile.gif
dimone493
сообщение 24.2.2011, 23:03
Из: Украина
Вся практика, уважаемый специалист построена, на теории, а теория на практике.
Может вы конечно такой специалист что в 3-х фазной 3-х проводной сети с изолированной нейтралью из 380 линейного возьмете 220 фазное? Или вы молнии из батареек высекаете?
Я не о том речь вел. Задачи надо ставить корректно, точно и в соответствии с реальностью, что бы студенты магистры с красными дипломами поступая на работу не откидывали смешных и нелепых кусков, а над ними ржала вся бригада. Я сам таким был. И спустя укрепления своих знаний практикой стараюсь знакомым студентам разжевать все на пальцах.
А снижение изоляции надо все таки знать где? путь тока надо знать точно.
сообщение 25.2.2011, 18:13
Присмотревшись, можно удвоить ток. С какой это стати он идет из фазы С в фазу В. А фаза А не при делах?
Систему с такой изоляцией (10 кОм) эксплуатировать недопустимо - хоть с изолированной, хоть с заземленной нейтралью.
dimone493
сообщение 26.2.2011, 20:20
Из: Украина
haramamburu Что случилось? потерял ноль в изолированной нейтрали????????!!!!!! mage.gif
Roman D Мы не знаем относительно чего ухудшилась изоляция. Как можно считать что-то дальше?
И понятно что в любой нормальной !!!ЖИЗНЕННОЙ!!! ситуации ЭУ уже была бы отключена. Но тут рассмотрен идеальный вариант. В момент прикосновения ухудшается изоляция фазы "В". Такое бывает не каждый день согласны? Но относительно чего? Всего? Другой фазы? Земли? Корпуса не заземленной ЭУ?
сообщение 26.2.2011, 20:41
Исходя из начальных условий задачи, относительно земли.
И в ЖИЗНЕННОЙ, как Вы изволили выразиться, ситуации, система с изолированной нейтралью жизнеспособна - и прекрасно себя чувствует при однофазном замыквании на землю!
Сообщение отредактировал Roman D - 26.2.2011, 20:51
dimone493
сообщение 27.2.2011, 11:43
Из: Украина
сообщение 27.2.2011, 13:47
А, тогда извиняюсь! Рисунок меня вёл в заблуждение.
Тогда расчет примерно правильный.
Как правило, система с изолированной нейтралью оборудована сигнализацией при замыкании на землю или защитным отключением.
бармалей
сообщение 27.2.2011, 19:15
Пользователь №: 16269
порог срабатывания как раз ставят на 10 кОм с одновременным посылом телесигнала диспетчеру и срабатыванием звонка громкого боя на подстанции
Vit1106
сообщение 28.2.2011, 7:36
Спасибо большое за ответы! Задачка проверена преподавателем, зачтена.
Рисунок был отправлен такой же, только без указания пути прохождения тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 10:28
