3 страниц V  < 1 2 3 >
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 18:11
Сообщение #21
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Цитата(savelij @ 13.2.2011, 18:08) *
Как должно быть, это одно... а как на самом деле, знает электрик-партизан, который выдаст инфу ТС под пыткой (0,25л или 0,5л) icon_wink.gif
Из встречаемого... В подвале щит с несколькими АВ С40 (D40) 1п, на каждом сидит 3-4 квартиры. И естественно при пиковой нагрузке отрубается... а если ещё и контакт фигово протянут, то и меньше, чем при пиковой. icon_biggrin.gif
как глупо сделано
сообщение 13.2.2011, 18:32
Сообщение #22
Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 18:11) *
как глупо сделано
Nikita Lu
сообщение 13.2.2011, 21:02
Сообщение #23
Пользователь №: 21552
Сфотографировал свой щиток (верх и низ). у соседей (2 квартиры) примерное то же самое только общий автомат 16, в третьей квартире не знаю, очень редко кто бывает, я даже не знаю отрубает ли у них свет. В подвале сфоткать не удалось, но электрик сказал одно фазный d 40. Может быть это имеет значение: 1) сосед сверху ставил проводную сигнализацию (у меня в это время еще шел ремонт) и пробил проводку (не знаю подробности, но света не было, электриков вызывали) и 2) на шнуре от бойлера УЗО есть.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
448 x 336 (26.94 килобайт)
448 x 336 (23.58 килобайт)
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 21:20
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ваших несчастий, узнайте, есть ли возможность замены автомата на больший номинал (если конечно сечение проводников магистрали позволяет), либо перевод вашей площадки на 3х фазное питание, с разбросом квартир на разные фазы.
Nikita Lu
сообщение 13.2.2011, 22:10
Сообщение #25
в таком случае сколько максимум по киловаттам приходится на квартиру? и в чем принципиальное отличие будет, если трехфазный поставить автомат?
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:15
Сообщение #26
Из: Белгород
вобще обычно 40- амперник на одну квартиру ставят, а не на три. для установки трёхфазного автомата вам и кабель наверно менять прийдётся. Там смотреть нужно.
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 22:20
Сообщение #27
Из: Дмитров
Обычно не везде "обычно" - особенно в старом фонде
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:26
Сообщение #28
Из: Белгород
не разу не встречал
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 22:34
Сообщение #29
Из: Дмитров
от 0 до 5,5кВт (максимум = 25 А = 5,5кВт; мин - соседи загрузили по мах, а вы включили например лампочку и все вырубилось , поэтому "от 0")
Для того чтобы поставить 3х фазный АВ, необходимо, чтобы по стояку шло не менее 4х проводов (3 фазы + 0), преимущество в том, что каждый нагружает свою фазу.
Еще можно поменять ваши с соседями вводные АВ, каждому по 10А, зато подвальный выбивать не будет icon_smile.gif
Но учитывая "не едино-временность" потребления - ставим 16А, больше ни как. Вроде все варианты рассмотрены
Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:26) *
не разу не встречал
А стояки в 6, а то и в 4 кв люминя видели? Какой номинал на хату поставите? 40? 63?
сообщение 13.2.2011, 22:37
Сообщение #30
не разу не встречал
В полный рост в газифицированных домах , например, постройки 1975-77 гг
40А однофазник на 3-4 кв, в квартирах нет вводного (изначально), только пакетник счётчик 5-17А и пара пробок 6-10А (изначально) и ограничение по мощности (по договору) 3кВт.
Nikita Lu
сообщение 13.2.2011, 22:41
Сообщение #31
Спасибо. Теперь просветили. Вызову местного электрика, с ним пообщаюсь.
То есть автомат в 40 А, дает суммарную мощность на все квартиры, привязанные к нему, 8,8 квт? И вырубается когда все включают приборы на мощность более указанной? И видимо нагрев бойлера имеет значение, это не чайник, за минуту закипающий, высока вероятность , что все одновременно включат приборы мощные. Просто смущает, что пару раз вышибало, когда из всех только я был дома, а бойлер просто был выключен из сети.
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:43
Сообщение #32
Из: Белгород
в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем более на 4 по алюминию. может и есть конечно где-то, я не спорю.
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 22:48
Сообщение #33
Из: Дмитров
Да
Да
Да кто знает, что у соседей дома, может что то и по таймеру фурычит.
Я рад за Архангельск - сити!
Nikita Lu
сообщение 13.2.2011, 22:52
Сообщение #34
ну вот что такое было до ремонта. просто интересно куда мощность вся уходит. Чайника и микроволновку у меня нет, соседка бабушка старая, вообще не знает, что это такое, в другой квартире раз в месяц появляются.....может конечно кто-то несколько печек прячет))
[quote name='haramamburu' date='13.2.2011, 22:48' post='170412']
В общем имеет смысл с соседями пообщаться. Просто проблему ищут во мне...
дмитрий ^^^
Сообщение #35
Из: Белгород
а какой у вас этаж?
ищут проблему в вас? смешно, лучше бы в проводке искали.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 22:54
Nikita Lu
сообщение 13.2.2011, 22:56
Сообщение #36
а может быть на практике, что автомат сам по себе глючит... вышибает меньше, чем номинал?
Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:52) *
а какой у вас этаж?
первый. с ними трудно общаться, потому что один сосед вообще говорит, что это от ноутбука, типа компьютеры мощное в наше время)))
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:58
Сообщение #37
Из: Белгород
может и глючит, особенно если старый
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.2.2011, 22:58
haramamburu
Сообщение #38
Из: Дмитров
Еще раз - если подгорает контакт на Д40 - то он не даст и свои 40...
Ну вы же (как и они же) не можете взять более 25 А...
Вы ж теперь "умный" icon_wink.gif - проведите ликбез на отдельно взятой квартирной площадке...
ЗЫ А может еще кто то или что то запитано от Д40?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.2.2011, 23:17
Сообщение #39
Это дом с 1960-х годов, там в подвале 3 ножа по 125 Ампер и дальше вместо магистралей одна фаза на один этаж. И тоже D40, а на этаж каждой квартире по С25. В этих домах ещё этажные щитки находятся под самым потолком, надо всегда на табуретку вставать, чтобы работать.
Если кто не понял, там щит из 3 секций:
левая - 3 ножа по 125 ампер и ещё громадные неизолированые шины;
средняя - целая куча автоматов D40 на каждый этаж
правая - 3-фазный счётчик и от него освещение на подвал, тв-уситель, интернет и прочие станции телекоммуникацонных фирм.
Nikita Lu
сообщение 15.2.2011, 13:47
Сообщение #40
Приходил электрик. Поставил автомат на D50, и сказал, что вся проблема в соседях, у них старое совдеповское оборудование и во время не срабатывает оборудование, в результате общий стояк вышибает. И еще посоветовал какое- то реле, защищающее от перепадов напряжения... это вообще нужная вещь?. И как это выглядит: отдельное устройство или автоматы есть с функцией защиты от скачков напряжения?
Сообщение отредактировал Nikita Lu - 15.2.2011, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:23
