петля фаза-ноль , вопрос про АВ
Motoblock
сообщение 17.5.2009, 8:07
Пользователь №: 13196
Ребят, вот такой вопрос. Есть автомат, например тип С 16 с кратностью токов 5-10 номиналов. (80-160А). При замере петли фаза-ноль ток КЗ=110 А.
Вот по какому критерию он проходит испытания -- если ток КЗ находится в этом диапазоне или он должен быть обязательно выше вот этих 10 номиналов? Проходит испытание в данном случае АВ? Поясните пжл.
Мотоблок
Сообщений в этой теме
- Motoblock   петля фаза-ноль   17.5.2009, 8:07
- - Шаровая молния   Поскольку мы не знаем какой кратности именно этот ...   17.5.2009, 14:52
- - Motoblock   Они ВСЕ так обозначаются. Как это не знаем. уставк...   18.5.2009, 0:20
- - Motoblock   ААА. Терь понял. Если б была известна уставка--тог...   18.5.2009, 2:43
- - DoctorGauss   Цитата(Motoblock @ 17.5.2009, 12:07) Ребя...   18.5.2009, 4:21
- - Motoblock   Ага, прояснили. спасибо большое за информацию   18.5.2009, 10:03
- - Коот   Цитата(Motoblock @ 17.5.2009, 5:07) Ребят...   18.5.2009, 12:00
- - DoctorGauss   2 Коот. А вот интересно, почему требования по сраб...   18.5.2009, 12:37
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 18.5.2009, 9:37) А в...   18.5.2009, 13:43
- - DoctorGauss   Хотелось бы обратить внимание на один нюанс. Сущес...   18.5.2009, 16:09
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 18.5.2009, 13:09) Ес...   19.5.2009, 4:56
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 19.5.2009, 7:56) НЕТ ВОЗРАЖ...   19.5.2009, 5:00
- - ена   КООТу у, Автомат С16, номинальный ток автомата 16А...   19.5.2009, 5:11
|- - DoctorGauss   Цитата(ена @ 19.5.2009, 8:11) КООТу у, Ав...   19.5.2009, 6:23
|- - Коот   Цитата(ена @ 19.5.2009, 3:11) КООТу у, Ав...   20.5.2009, 10:39
- - Шаровая молния   Мы у себя, когда проверяем электроустановки до 1 к...   19.5.2009, 9:02
- - ГЕНыч   Ребят, а время-токовая характеристика авт. выключа...   19.5.2009, 12:25
|- - DoctorGauss   Цитата(ГЕНыч @ 19.5.2009, 15:25) Ребят, а...   19.5.2009, 13:03
- - ена   Конечно формула неправильная, в формуле вместо 5 н...   19.5.2009, 12:47
- - Гость   На подобную тему была бодяга в сайте ЭТЛ Виктора ...   19.5.2009, 19:01
- - Motoblock   АГА. СПС. Ситуация решилась.   25.5.2009, 3:28
- - SKlim   ЦитатаДело в том, что у автоматов бытового назначе...   25.5.2009, 13:14
- - l`haim   Господа! Помогите! Закупили мы прибор для ...   13.2.2011, 16:56
|- - Roman D   Цитата(l`haim @ 13.2.2011, 15:56) Или...   13.2.2011, 18:03
- - ez81   правильно ли включили прибор цепь L-N или РЕN (не...   13.2.2011, 17:58
- - l`haim   Да, L-N. Дом старый RE проводников не предусмотрен...   13.2.2011, 18:04
- - ez81   не должна была сработать защита ,смотрите прибор.   13.2.2011, 22:46
- - Работник   Вопрос владельцу ЭКО-200, Вы купили его по какой п...   15.2.2011, 19:00
- - l`haim   Приобрели по советам знакомого начальника ЭТЛ для ...   16.2.2011, 20:41
- - Работник   Так все современные приборы так работают. Впрочем,...   16.2.2011, 20:48
- - l`haim   Какой прибор посоветуете?   16.2.2011, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 13:15
