Вышибает автомат в подвале
Гость_Гость_Nikita_*_*
сообщение 13.2.2011, 1:04
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. В подвале стоит общий автомат D40 на 4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?
Сообщений в этой теме
- Гость_Nikita_*   Вышибает автомат в подвале   13.2.2011, 1:04
- - belok5   а в других квартирах тоже автоматы не срабатывают?   13.2.2011, 1:08
|- - Гость_Nikita_*   Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 1:08) а в друг...   13.2.2011, 1:17
- - haramamburu   Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный?   13.2.2011, 1:08
|- - Гость_Nikita_*   Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 1:08) Кон...   13.2.2011, 1:22
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Гость_Nikita_* @ 13.2.2011, 1:22) ...   13.2.2011, 15:51
|- - haramamburu   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 15:51) то...   13.2.2011, 15:55
- - belok5   варианты тогда предполагаю следующие: 1. возможно,...   13.2.2011, 1:24
- - haramamburu   Если Д40 - однофазный автомат (а вдруг), либо 4 кв...   13.2.2011, 1:29
- - belok5   согласен с предыдущим оратором ваш автомат в подва...   13.2.2011, 1:33
- - Гость_Nikita_*   уточню этот момент...в квартире идут несколько ...   13.2.2011, 2:06
- - belok5   уточните. и лучше с фото, как подвала, так и вашег...   13.2.2011, 2:12
- - Слава   А может в подвале вообще диф.автомат?   13.2.2011, 10:38
- - belok5   ждем автора для уточнений))   13.2.2011, 12:15
- - Гость_Дмитрий_*   Какой смысл в подвал ставить 3х40, если потом на л...   13.2.2011, 12:52
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 13:52...   13.2.2011, 13:00
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 13:00) у умных...   13.2.2011, 14:26
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 15:26...   13.2.2011, 14:31
|- - бармалей   Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 14:31) тогда к...   13.2.2011, 17:28
|- - savelij   Цитата(бармалей @ 13.2.2011, 17:28) ...и ...   13.2.2011, 18:08
|- - дмитрий ^^^   Цитата(savelij @ 13.2.2011, 18:08) Как до...   13.2.2011, 18:11
|- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 18:11) ка...   13.2.2011, 18:32
- - Nikita Lu   Сфотографировал свой щиток (верх и низ). у соседей...   13.2.2011, 21:02
- - haramamburu   Ну вот и Фсе, однофазный 40 амперник есть причина ...   13.2.2011, 21:20
|- - Nikita Lu   Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 21:20) Ну...   13.2.2011, 22:10
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:10) в та...   13.2.2011, 22:15
||- - haramamburu   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:15) во...   13.2.2011, 22:20
||- - дмитрий ^^^   Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 22:20) Об...   13.2.2011, 22:26
||- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:26) не...   13.2.2011, 22:37
||- - Nikita Lu   Цитата(savelij @ 13.2.2011, 22:37) В полн...   13.2.2011, 22:52
||- - haramamburu   Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:52) ну в...   13.2.2011, 22:58
|- - haramamburu   Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:10) в та...   13.2.2011, 22:34
|- - Nikita Lu   Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 22:30) от...   13.2.2011, 22:41
|- - haramamburu   Цитата(Nikita Lu @ 13.2.2011, 22:41) То е...   13.2.2011, 22:48
- - дмитрий ^^^   в нашем городе не встречал стояков на 6 , а тем бо...   13.2.2011, 22:43
- - дмитрий ^^^   а какой у вас этаж? ищут проблему в вас? смешно, ...   13.2.2011, 22:52
- - Nikita Lu   а может быть на практике, что автомат сам по себе ...   13.2.2011, 22:56
- - дмитрий ^^^   может и глючит, особенно если старый   13.2.2011, 22:58
- - Гость_Дмитрий_*   Это дом с 1960-х годов, там в подвале 3 ножа по 12...   13.2.2011, 23:17
- - Nikita Lu   Приходил электрик. Поставил автомат на D50, и сказ...   15.2.2011, 13:47
- - belok5   защита от напряжения это такая приблуда: http://fi...   15.2.2011, 14:07
- - savelij   Цитатакакое- то реле, защищающее от перепадов напр...   15.2.2011, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 2:46
