Паяльник с керамическим нагревательным элементом. , Проверка керамического нагревательного элемента.
Стасян.
сообщение 13.2.2011, 0:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 21410
Здравствутйте,у меня такой вопрос,приобрёл три дня назад ,паяльник с керамическим элементом ,простенький за 145 рублей,там прямо попросил проверить его .Воткнули в розетку ,он нагрелся,а вот сегодня хотел им поработать,он не греется.Я и кнопку щелкал туда сюда,думал может запала,и вертел и крутил,и в конце концов разобрал.Паяльник называется ZD-80 ,при свободном режиме мощность 30 Вт,а при нажатой кнопке 130 Вт. Там простая схема,один резистор на индикатор работы,один диод стоит,видимо что бы когда кнопка не включена,он потреблял минимум мощности.Хотел проверить сам керамический элемент,потомучто проверил на него напряжение идёт,но по сопротивлению он ничего не показывает.Подскажите как его проверить,может есть какие то особенности?
сообщение 13.2.2011, 12:00
Стасян.
сообщение 13.2.2011, 12:30
Из: Волгоград
Да нет,я хотел проверить сопротивление конечно же при отключенном напряжении,я его даже специально для этого просто взял и выпоял,этот керамический элемент у меня в руках был на столе,я и хотел узнать можно ли его проверить на целостность ,как например у чайника электрического,или утюга.... icon_biggrin.gif Взял мультиметр,который мериит спротивление до 40 МОм(так написано в инструкции прибора),и просто подсоеденил щупы к выводам элемента. Может там конечно другая конструкция .... icon_eek.gif ? Вот я и хотел спросить по этому поводу.
сообщение 13.2.2011, 12:50
Это я по паяльнику траурничаю...
сообщение 13.2.2011, 13:07
Подход правильный и результат плачевный... умер Ваш паяльник... grobovschik.gif
Стасян.
сообщение 13.2.2011, 13:22
Из: Волгоград
Так что это я его ,,умерщвил,, но какими своими действиями,я же не транзистор выпаивал 100 Вт паяльником,а просто хотел выпаять проверить ,и назад впаять.... icon_smile.gif
Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 12:00) *
а-а-а тогда понятно,а я думал что может это я как делетант вызвал иронию.... icon_smile.gif
сообщение 13.2.2011, 13:34
Некоторые типы нагревателей можно и отремонтировать.
Стасян.
сообщение 13.2.2011, 14:41
Из: Волгоград
Так керамический можно прозвонить,или если не греет то всё,амба?
сообщение 13.2.2011, 15:43
Не зависимо от конструкции керамический нагреватель обладает конечным сопротивлением, если его не удаётся замерить (то есть, бесконечность), то см. посты ранее... с гробиком.
Убить паяльником его трудно, скорее заводской брак.
Стасян.
сообщение 13.2.2011, 22:21
Из: Волгоград
Спасибо ребята,за совет,вот поэтому он и не имел спротивления,всё - кончился,жалко....Только купил и вот так вот... icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 8:56
