Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
11.2.2011, 23:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
А еще такое заметил - с оригинальным картриджем на лазерном принтере дорожки были жирные и не просвечивали на заливке, после заправки же приходится корректировать маркером на плате...
12.2.2011, 10:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 21516 |
По этой http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...929070664889468 ссылке внизу есть фото,вот эти http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure1.jpg http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure2.jpg http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure3.jpg http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure4.jpg http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure5.jpg http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure6.jpg Если http://www.google.com.ua/ не забанили то там по названию можно еще и кино найти по этой пасте,а вообще она полимеризуется под воздействием ультрафиолета,как полимерные пломбы.Я после восстановления пятаков под BGA покрываю этой зеленкой места которые не должны подвергаться пайке.При неоднократной перепайке чипа зазелененные пятаки оставались на месте как вкопанные,тоесть зелень после ультрафиолета спокойно держит температуру 220-240гр(больше не пробовал). Насколько я понял накладываешь пасту на палату и на несушёной пасте накладиваеш трафарет и прсвециваеш ув лампой потоп смываешь растворителем например ацетонам , правильна я понял ? а плёнка патом снимается или смывается этим растворителем ? |
12.2.2011, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Если http://www.google.com.ua/ не забанили то там по названию можно еще и кино найти по этой пасте,а вообще она полимеризуется под воздействием ультрафиолета,как полимерные пломбы. Гена, а где мона приобрести? Только у буржуев? |
12.2.2011, 19:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Насколько я понял накладываешь пасту на палату и на несушёной пасте накладиваеш трафарет и прсвециваеш ув лампой потоп смываешь растворителем например ацетонам , правильна я понял ? а плёнка патом снимается или смывается этим растворителем ? Если для зеленения платы то да,если для других целей то вариантов очень много. Гена, а где мона приобрести? Только у буржуев? У буржуев не знаю,а у китайцев беру нормально.Единственное это то что две недели ждать,но присылают честно. |
12.2.2011, 22:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
Гена, эта химия срок годности имеет ?
13.2.2011, 0:52
13.2.2011, 1:11
У нас в спецмагазине продают несколько видов всяких аэрозолей под брендом POSITIV по цене чуть дороже краски в баллончиках.
Кто нибудь пользовал такие химикаты? Хотя бы для маски было бы неплохо...Просто не очень хочется с нуля начинать и приспосабливаться к всяческим ньюансам новинок. |
14.2.2011, 11:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 13001 |
14.2.2011, 12:03
Ссылку на китайцев? И каким способом осуществляется оплата? Любого не выбор ,они все равно на одно лицо ,например http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...a62637335#rpdId Оплачивал сын,так что в плане финансов сильно не подскажу.Знаю что оплачивал PayPal,а дальше |
23.2.2011, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
21.4.2011, 22:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.2.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 13362 |
Если кому интересно, предлагаю вариант самодельного экспонирующего устройства формата А4 А как насчет равномерности засветки? А то люди что только не делают, и коллиматоры всякие, и лампы чуть ли не вплотную ставят, и УФ светодиодов по 200 штук пихают. Может стоит немного уменьшить шаг ламп? и какой отражатель всё-таки лучше - мятая фольга иль что-нибудь другое? если кому интересно, выложу и печатку Пожалуйста. Нашел точно такой же medion. Для расчета использовалась программа BDAV4, которую можно скачать с IR-овского сайта Не могу разобраться с этой BDAV4. Где лампы Т5 6/8W и их количество? Если select lamp - user lamps - edit, то где брать их данные? |
22.4.2011, 11:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Любого не выбор ,они все равно на одно лицо ,например http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...a62637335#rpdId Оплачивал сын,так что в плане финансов сильно не подскажу.Знаю что оплачивал PayPal,а дальше Эх, мне бы такую зелень когда я мобилками занимался... я б обогатился бы , сколько их полягло с оторванными пятаками... Где оно раньше было ... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.4.2011, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А как насчет равномерности засветки? Может стоит немного уменьшить шаг ламп? и какой отражатель всё-таки лучше - мятая фольга иль что-нибудь другое? Не могу разобраться с этой BDAV4. Где лампы Т5 6/8W и их количество? В моем посте есть ссылка на похожую фирменную конструкцию, там тоже 4 лампы. Здесь несколько раз делали акцент на том, что для любительских целей достаточно одной УФ-энергосберегайки 26Вт (для больших плат я это мнение не разделяю). Пишут, что проблем с неравномерностью нет. Перед установкой УФ-ламп я проверял равномерность засветки на глаз по матовой бумаге и на лампах видимого света. Да, это субъективно, но мне показалось, что разница в равномерности засветки поля не фатальна. Фоторезист, как и любой фоточувствительный материал, имеет такой параметр, как "фотографическая широта". Для нас это означает то, что при некоторой разнице в экспозиции участков, разница в результате (потемнении) будет меньше, т.е. зависимость степени потемнения фоторезиста от экспозиции нелинейна - это шанс упростить оптическую конструкцию засветки. Какой отражатель лучше - я не знаю, опыта в построении оптических систем не имею. Было бы неплохо, если бы кто-то поэкспериментировал и поделился результатами. На практике (готовых платах) неравномерности засветки на этом устройстве (с фоторезистом Riston200) я не увидел. Как правильно уже говорили, лучше уделить внимание качеству фотошаблона. Фотовывод - идеально, но мне облом ходить искать типографии. Пользуюсь пленкой для лазерника (2 одинаковых шаблона с совмещением для увеличения зачернения), иногда применяю "зачернитель тонера" в виде спрея. Увеличение количества ламп для уменьшения расстояния между ними - это хорошо. Но надо ли? Файл с печатками прикладываю. Что касается расчета электронного балласта и работы в BDA. Если у Вас такие же лампы - берите мои номиналы и не заморачивайтесь. Если хотите сами посчитать, то данные на лампы можно взять из фирменных каталогов (я брал филипс, осрам, делюкс - электрические параметры примерно одинаковы для одного типоразмера). В программе BDA можно посчитать ЭБ на 2 лампы. Приведенная мною схема на 4 лампы - это моя импровизация, но она тривиальна, просто к питающему полумосту параллельно подключаются одинаковые резонансные звенья, рассчитанные по 2 лампы. El_ballast_IR2520D.lay ( 81.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413 EI_ballast_IR2520D.pdf ( 15.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488 El_ballast_IR2520D_back.pdf ( 22.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495 |
22.4.2011, 22:00
Здесь несколько раз делали акцент на том, что для любительских целей достаточно одной УФ-энергосберегайки 26Вт Дело в том, что 26Вт лампой светят относительно с большого расстояния, а в сканере лампы получаются практически в прытык. Но если - "На практике (готовых платах) неравномерности засветки на этом устройстве я не увидел." - то тогда вопрос закрыт. Как правильно уже говорили, лучше уделить внимание качеству фотошаблона. Фотошаблон - больное место. В типографию не набегаешься за каждой макеткой, хочется поиметь качественный фотошаблон в домашних условиях (необязательно и быстро). Может у кого есть новый способ (или не новый) изготовления шаблона на принтерах с их вечными проблемами (новый порошок, барабан и т.д) кроме неоднократно озвученных здесь (и в других местах) способами? Или лучше просто держать отдельно оригинальный картридж и не заморачиваться? Цитата просто к питающему полумосту параллельно подключаются одинаковые резонансные звенья, рассчитанные по 2 лампы. А насколько это корректно? То есть можно просто вешать нужное кол-во ламп (в понятных пределах)? Не могу не разобраться, ещё пригодится. Если кому интересно, то BDAv4.1.7 здесь |
23.4.2011, 0:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вот и результаты по печати на текстолите http://forum.tele-sat.ru/camodelnye-instru...-printerom.html
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
23.4.2011, 20:48
Дело в том, что 26Вт лампой светят относительно с большого расстояния, а в сканере лампы получаются практически в прытык Вопрос "не в бровь, а в глаз" Никакого "впритык", конечно. Не любой сканер формата А4 годится для данного устройства, а только старого типа (толстый). Высота корпуса без крышки у моего экземпляра (от дна до стекла) - 85мм, от оси лампы до фотошаблона - 60 мм, расстояние между осями ламп - 55мм. Макс. ширина формата А4 - 210 мм.. Добавьте сюда отражатель (15мм вниз от оси лампы) - и вот вам исходные данные для расчета освещенности и равномерности засветки по ширине листа. Не будучи специалистом в оптике, я провел оценочные прикидки, исходя из курса физики и здравого смысла, и понял, что есть смысл забрать с работы этот списанный сканер, пока его не выкинули в контейнер. А вообще сканер нужен из-за хорошего стекла и прижима, в остальном для нас актуальна только коробка. Если она тонюсенькая, то можно и нарастить имхо.А насколько это корректно? То есть можно просто вешать нужное кол-во ламп (в понятных пределах)? Практика - критерий истины. Для 4-х ламп работает. До какого количества ламп можно наращивать гирлянду, пока не заткнется IR2520D, я не знаю. Мои расчеты добротности показывали, что если 2 параллельные цепочки сделать одинаково аккуратно и с минимальным для любительских условий разбросом параметров, то работать будет. А вообще это тема для форумов по электронным балластам (прорадио, радиокот ...), там это жуют уже сотни страниц.
3.7.2011, 21:40
3.7.2011, 21:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата от-с, новая фИча химическая появилась; лужение оловом плат химическим способом. Приятель подогнал жидкость для химического покрытия плат оловом. yjriy а поподробней. С виду платки супер. -------------------- |
4.7.2011, 8:30
Вот-с, новая фИча химическая появилась; лужение оловом плат химическим способом. Приятель подогнал жидкость для химического покрытия плат оловом. Имеет немного мутновато-белый цвет, за полчаса более 5 микрон легко нагоняет, качество отличное и мнимальная подготовка Ну а как называется, где продаётся или это комерческая тайна? |
4.7.2011, 12:16
Ну а как называется, где продаётся или это комерческая тайна? Это наверное жидкое олово, если ошибаюсь yjriy поправит.олово |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 2:48 |
